Бортовой журнал Zombie В6 (Восставший из пепла ч 1 )
Тема в разделе "A4", создана пользователем Audi_Style, 8 фев 2012.
  1. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    #1 Audi_Style, 8 фев 2012
    Бортовой Журнал Audi A4 1.8TQ 2003 [AMB|170 h.p.] 5АКПП
    1. Долгая борьба с ошибкой по передуву турбины и решение проблемы с динамикой разгона.
    4 июня 2011 по 23 октября 2011.
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7206105&postcount=742
    2. Заглохла и не заводится. О чем и пойдет речь именно в этой теме. Началась проблема 8 февраля 2012 года, 23 марта 2012 года устранена. Для тех, кому лень читать, первые 6 страниц этой темы посвящены именно борьбе с заводом машины, а вся проблема началась из-за проводки на катушки. В результате машина стояла полтора месяца и было потрачено под 20 000 руб на запчасти, работы, эвакуаторы, расходные материалы.
    3. Ремонт проводки катушек зажигания. 20 апреля 2012 года.
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6414653&postcount=48
    4. Замена датчика стоп-сигнала ("лягушки"). 19 апреля 2012.
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6409350&postcount=159
    В общем вот как все началось, встаю утром, завожу машину (было -20) она не заводится, заряжал аккумулятор 12 часов, ночью ставлю, она завелась и прогрелась, все было нормально, утром опять не заводилась, заряжал часов 6, завелась, и уже на третий день она не завелась совсем, сразу понял, что аккумулятор умер. Стартер крутит, но схваток нет. Купил аккумулятор Бош, поставил, не заводится.
    Поставили друзьям в гараж, там жарко, погрелась. Подключили к ней фигню, которая может заряжать аккумулятор, а может при переключении режима, работать как старт-пуск. В общем несколько раз пробовали, ждали, потом пошли схватки, практически заводилась, но все-ранво без смысла.
    Открутил свечи, они были залиты, поехали покупать NGK по вину. Ставим новые свечи, с аккумулятором бош и тем оборудованием, пробуем, все тоже самое, просто крутится стартер, крутил и по 12 секунд было. Купили баллончик быстрый запуск, брызнули во впуск, не помогло, бензин залит почти на пол бака. Кстати да, свечи заливать стало каждый раз, мы их совали в тепловую пушку кончиками, что бы отсыхали, ставили назад и пробовали заводить - не выходило. Свечи пахли бензином, были сырые.
    Друг сказал, единственное что ему кажется - это насос (ТНВД) не качает. Но с чего это так неожиданно!Дальше практически ничего не оставалось, вышел с компом и проверил на ошибки, стер нафиг, попытался завести бесполезно. Снова подключаю ваг-ком, вот что вышло:
    Номер Контроллера: 8E0 909 518 AF
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0003
    Кодирование: 0016751
    Код Сервиса: WSC 63351
    1 Неисправности:
    17072 - Основное реле, контур нагрузки=>-J271, обрыв цепи
    P0688 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8E0 820 043 L
    Компонент и/или версия: A4 Klimaautomat 1116
    Кодирование: 00000
    1 Неисправности:
    01206 - Нет сигнала момента зажигания
    27-00 - недостоверный сигнал
    Номер Контроллера: 8E0 959 433 BB
    Компонент и/или версия: Komfortgerбt T7B 1311
    Кодирование: 11788
    Код Сервиса: WSC 43184
    Доп. информация: 8E1959801 Tхrsteuer.FS BRM 0003
    Доп. информация: 8E1959802E Tхrsteuer.BF BRM 0003
    Доп. информация: 8E0959801A Tхrsteuer.HL BRM 0003
    Доп. информация: 8E0959802A Tхrsteuer.HR BRM 0003
    1 Неисправности:
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    37-00 - неисправен
    посмотрел эти ошибки в специальной теме на форуме, не помогло. Еще в блоке комфорта была ошибка ключ, я стер ее и взял второй ключ от машины, больше ошибка не появлялась. Кто что скажет???Может искры нет?Как проверить в ваг-коме искру во всех 4-х цилиндрах(есть вроде какие то группы)? Масла кстати в движке минимум.
    Мои догадки, отсутствует искра, т.к. заливает свечи из-за прокладки или МСК (хотя они здесь наверное не при чем). МОжет в цилиндрах бензин остался, я много раз нажимал на педаль до этих двух дней. Расстраивает машина: за один день потратил почти 7500 руб на акк и свечи и она признаков жизни не подает!
  2. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Re: Не заводится. Ничего не помогло!
    из-за датчика температуры G62 тоже может не заводится ...
    Да и ТНВД это дизель )) Своего друга лучше к машине не подпускай )))
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Мой совет - в следующий раз захочешь завести машину после севшей акб ,доверь это проффесионалу и деньги будут потрачены по назначению и ввозможно в меньшем количестве . А когда заведешь то езжай в нормальный сервис к грамотномуу диагносту который должен будет выяснить почему у тебя такие коррекции по смеси что при их обнулении машина не заводится.Ну и питание на ЭБУ двигателя проверит . Почини машину нормально вобщем :hi:
  4. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    #4 Audi_Style, 8 фев 2012
    G62 это который на корпусе термостата? Если я не ошибаюсь, то менял датчик G82, которы стоит на выходе радиатора, нижний патрубок, где сливается антифриз!ВТорой датчик на дне расширительного бачка ОЖ, как понимаю датчик уровня..G62 вообще в ошибках не появлялся, но появлялся G2, может это он и есть???G2 я читал четырех-контактный, стоит 800 рублей где-то!!
    спасибо, очень даже возможно, что не заводится из-за датчика. Не удивлюсь. Ремень ГРМ крутится, навесной ремень тоже, зажигание нормальное, а серьезных проблем у меня не было, либо свечи заливает, либо и правда датчик, но судя по моим ошибкам,у меня вообще какая-то лажа. Блок комфорта Поломался пишет ваг-ком!
    какого цвета корпус датчика?Я помню там около ЭБУ (точнее под ним) есть около 4 датчиков разноцветных. Еще есть ниже тройника ВКГ который крепится к редукционному клапану
  5. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    #5 Mine, 8 фев 2012
    G62 слева сзади в блоке двигателя (корпус датчика зелёный)
    G2 это выводит показания на приборку
    G62 и G2 это один датчик как я понял из тем на форуме ))
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=207346
    но судя по ошибкам это не он ...
  6. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Большое спасибо! Больше ничего сам делать ей не буду, лучше уж отдавать корявым мастерам, которым не доверяешь, они в любом случае сделают это лучше меня.
  7. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    спасибо, сейчас такой ошибки и правда нет, но если появится, я хотя бы не удивлюсь, почему машина не заводится. Удивляет то, что как только сдох аккумулятор, умер сразу и датчик. Машина конечно ведро, но неужели на столько! Повезу ка я ее в сервис в общем. У меня сейчас сплошные нервы, я не хочу больше так гробить себя из-за машины.
  8. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    #8 Mine, 8 фев 2012
    1 ошибка походу реле бензанососа обрыв цепи ...
    2 ошибка климат
    3 ошибка блок комфорта
    Походу надо реле бензанососа заменить )) Посмотри качает ли насос ...
  9. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    а вот этого я не знаю как сделать. Как проверить?
  10. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Его слышно должно когда ключ проварачиваешь
  11. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Ну щелкают сначала клапана, потом какой-то маленький гудочек.А сейчас вообще странный звук при повороте ключа,а так же когда назад поворачиваешь что бы вытащить, прямо металлический лязг какой то!В общем ладно, утром голова будет ясная. Сейчас БОШ стоит заряжается дома, свечи сохнут. Сколько раз надо крутануть стартер, что бы посадить аккумулятор?Я сегодня пытался завести больше 10 раз и все разы держал по 5-10 сек.Этого достаточно, что бы разрядить?
  12. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    если дальний свет не просидает то всё ок с аккумом ...
  13. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    а вот теперь окончательное спасибо. Все вопросы кончились. Завтра ссудный день, если не поможет ничего поеду в сервис. Чую машина подведет на большие деньги. А я ей такое имя еще прекрасное давно дал, Адриана :) В честь Адрианы Лимы, почти полюбил и на опять, подвела, снова нервы и проблемы, которые портят настроение на неделю вперед!
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Исходя из того что свечи залиты насос имхо качает
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Советы :
    1. Пробовать заводить со снятым разъемом ДТОЖ
    2.Пробовать заводить со снятым разъемом ДМРВ
    3.Пробовать заводить с нажатой педалью газа ( в полпедалии)
    Делать все поочередди естественно и на заряженном АКБ
    Если заведется/просрется то первая поездка в нормальный сервис ...
  16. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    у моего товарища а 6 с таким косяком . каждую зиму борется . таскает по сервисам и платит бабки . чего тока ему не приговаривали . от бензонасоса до капиталки двигателя . заканчивалось тем чо она просто заводилась . безо всякой замены . просто внимания хочет наверно. это я к тому что сервис тоже не всегда полезен.
  17. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Audi_Style не везёт тебе что-то с машиной ...
  18. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    #18 Audi_Style, 9 фев 2012
    Точно так же подумал, насос качает, свечи пахнут свежим бензином.
    1.ДТОЖ - так понимаю тот зеленый датчик про который писали в этой теме.
    2. Фишку ДМРВ снимал, без нее так же не заводится.
    3. А вот с нажатой педалью что-то боюсь заводить, ведь без нее итак заливает, а с нажатой педалью еще хуже может стать. Но я попробую, т.к. вариантов у меня все-равно не остается. Утром сделаю. АКБ на зарядке, свечи сушатся под батареей. Если заведу, то сразу за маслом, по щупу у меня уровень ниже минимальной отметки, но я так понял, это от того, что мы пытались завести, вал же вращался, вот и взболтал масло. И потом сразу в сервис.
    PS чуть не забыл. после того, как мы вытолкали машину из гаража друга, на бетонном полу обнаружили грамм 30 масла, маленькая лужица, сантиметра 2, а вот антифриза половина обычной кружки, кажется я понял в какой момент он утекает, при заводе автомобиля, ибо сегодня мне один знакомый сказал, антифриз на ходу уже не вытечет,а вот когда заводишь на холодную и греешь, он может вытекать?Кажется он прав, но для точности хотелось бы услышать ваши мнения.
    nord1339
    Такое конечно случается, но это должно настораживать. Машина, если она без проблем, не должна так подводить.
    Я соглашусь, ведь это чистая правда. Много крови она у меня высосала и продолжает делать это дальше. Но в таких случаях проблемы решают деньги, если бы они были, я сразу отдал ее в сервис для капиталки движка, устранения всех течей, замены ВКГ и т.д. А денег нет.Все по прежнему хочу продавать ее весной, но машина в таком состоянии, просто не готова для продажи. Если к началу лета все косяки устранятся и она не будет больше ломаться, я оставлю ее себе, т.к. смысл продавать, когда победил все проблемы и машина больше не подводит.
  19. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    там куча причин !
  20. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Не заводится.В первую очередь обороты глядеть на прокрутке стартером-ваг-ком выдаёт в 003 группе такие.Ну и предохран и реле 271 в коробке ЭБУД проверять.Если ЭБУД без питания -первая причина незавода.
