нужен совет по ТНВД
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем vitobc, 10 фев 2012.
  1. vitobc
    vitobc Новичок
    19 мар 2011
    97
    A4 1.9TDI 98г.AFN
    Добрій день . нужен совет по ТНВД
    A6 (4B, C5)2001г.2.5 TDI quattro B__180 л.с. Дизель Стоит насос 0470506016(059130106Е) на замену предлагают 0470506030(059130106J) подойдет или нет???
    Заранее спасибо.
  2. vitobc
    vitobc Новичок
    19 мар 2011
    97
    A4 1.9TDI 98г.AFN
  3. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    у 016 кулачковая обойма 1 460 256 075 а у 030 1 460 256 061 вот и решай сам это очень важная деталь.Разные номера значит и детали разные
  4. vitobc
    vitobc Новичок
    19 мар 2011
    97
    A4 1.9TDI 98г.AFN
    А на што ето повлияет ?
  5. vitobc
    vitobc Новичок
    19 мар 2011
    97
    A4 1.9TDI 98г.AFN
    Поставили насос ТНВД но сним нет связи, пишет обрыв цепи
    Проблема в имобилайзере или ищо в чем ???
    на старом насосе приговорили мозги .
  6. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    момент впрыска.Нужен активный поиск этого момента.А в чем проблема со старым насосом?
  7. vitobc
    vitobc Новичок
    19 мар 2011
    97
    A4 1.9TDI 98г.AFN
    Машина не моя друга , постоянно виситошибка по дозатору топлива и не заводится.
    Насос сняли отвезли на стенд гдето в Харьков , там озвучели ремонт в 2250$http://www.audi-club.ru/forum/images/smilies/lol.gif
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Скока ремонт ?????
    Если только мозг менять то меньше штуки должно быть даже у официального Боша.
    В Белораше ремонтируют вообще насос целиком за 700 уё.
    В Германии восстановленый любой насос (состояние нового) можно за 1000 евров купить.
    Тебе насос нужен только твой, смотри такойже по номеру. Мозги уж точно родные нужны, а вот железо можно другое поставить есть варианты. Но в твоем случае же проблема в мозгах, значит ищи их.
  9. vitobc
    vitobc Новичок
    19 мар 2011
    97
    A4 1.9TDI 98г.AFN
    #9 vitobc, 11 фев 2012
    Насос снят почти новый 60000 пробега и за 500$ а если вариант мозги забрать с этойже машины и ли та подводные камни?
  10. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Там ремонта на 500-1000 евро и все наверно
  11. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    В Харькове нет стенда,разводят! На Украине только в Киеве и Виннице есть 815 стенд для проверки насосов VP44.
  12. vitobc
    vitobc Новичок
    19 мар 2011
    97
    A4 1.9TDI 98г.AFN
    Не буду спорить . как сказали так и написал.
    Развод не развод х--, его знает .
    Решено искать насос Е,ЕХ.
    Пока всем спасибо!
  13. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #13 jonatan, 12 фев 2012
  14. CHEFY
    CHEFY Новичок
    16 июл 2011
    78
    А4/B5 1.9AHU АКПП
    А почему могут ослабляться болты верхней крышки ТНВД? менял прокладку, затянул хорошо, после запуска двигателя опять легко крутятся. двиг AHU
  15. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ищи механически убитый ТHBД от AFB таких море!!! и ставь его мозги на J версию!!!.
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Когда затягиваешь не на глаз а с динамометрическим ключём проблем нет ! можешь добавить каплю "жидкого замка"
  17. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #17 jonatan, 14 фев 2012
    болты обычно затягиваются так чтоб металл болта был в режиме упругих деформации.Если перетянешь то металл попадает в режим пластических деформаций и повторно эти болты ставить нельзя-надо заменять иначе просто порвуться.Это касается всех болтов.Это и определяет максимальное усилие затяжки болта.
  18. vitobc
    vitobc Новичок
    19 мар 2011
    97
    A4 1.9TDI 98г.AFN
    Завели вчера http://www.audi-club.ru/forum/images/smilies//super.gif .
    Купили такойже насос с буквой Е , и ничево прописывать не пришлрсь инфа.
    Правда заводили полдня , не могли прокаччать шла пена но потом справелись.
    Если кому нужен ТНВД 0470506030(059130106J) то продается на просторах Украины (пробег не большой).
  19. gook_ae
    gook_ae Новичок
    18 июл 2011
    87
    А6/С5 2,5TDI 00г.
    Как прокачивали воздух можешь рассказать по подробнее?
  20. vitobc
    vitobc Новичок
    19 мар 2011
    97
    A4 1.9TDI 98г.AFN
    Грушой создавали давление в пластиковую бутылку , а из бутылки с солярой на подачу. А потом откручивали гайки на двух форсунках и крутили стартером пока перестала ити пена и полилась ДЗ.
    Закрутили и с7-8 оборота завелсь !
