Взаимозаменяемость AFB,AKE,AKN,AYM,BAU...
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем А6 Zahar, 15 фев 2012.
  1. А6 Zahar
    А6 Zahar Новичок
    13 фев 2012
    56
    А6 2.5 TDI AYM/BDG
    Всем привет! На скорости 150км/ч двиг AYM 2002г. выпуска начал сам набирать обороты и не перевалив за 3тыс. вывалило 2-3 шатуном нижнюю часть блока под коленвалом. Буду брать двиг в полном обвесе с мозгами или без обвеса! Коробка вариаторный мультик, какая будет совместимость с коробкой (элктрика/мех.часть) Сам хочу AKE или BAU движок, но боюсь не совместимости в чем-либо. Вообщем кто, что знает???
  2. imegrant vitebsk
    imegrant vitebsk Завсегдатай
    17 ноя 2011
    858
    Беларусь
    A8\D2Q 2.5 TDI 02г
    #2 imegrant vitebsk, 15 фев 2012
    напиши в личку УТИГУ, от только не давно менял двигатель свой на другой!!!!он тебе расскажет что нужно покупать!
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Утигу :))))
    Бери любой B**. Будет не хуже чем АИМ. Не ты первый. Я вот вместо железа АФБ поставил БДГ. Мозги и навесное все старое.
    Ежеле хочешь пошустрее, то возьми и мозги с косой от BAU или BDH (они 180 лс). Если не боишся всей этой кучи проводов и прописывания иммобилайзера.....
  4. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Голый движок тебе надо купить.BDG или BAU,ну или накрайняк живой АКЕ.Весь обвес оставлять родной.
  5. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    У него мультироник.На сколько я знаю то эта коробка не поедет с ЭБУ от БАУ.
    Разве что сразу с коробкой менять все,но это не вариант,проще машину поменять.
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ну значит все просто, тупо поменять железо на любое Б** серии.
  7. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Кроме BFC.
  8. А6 Zahar
    А6 Zahar Новичок
    13 фев 2012
    56
    А6 2.5 TDI AYM/BDG
    Спасибо!!! Т.е. "В-серия" если попадется без никто можно ставить смело,а все мое навесное я так понял будет работать без проблем! По расположению моих подводов к двигу "ВAU,BDH" никаких изменений небыло визуально также все?
  9. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Все идентично AYM.
    Я себе кстати и проделывал такую замену,заместо АУМ всунул БДЖ.Коробас у меня тож мультик.
  10. А6 Zahar
    А6 Zahar Новичок
    13 фев 2012
    56
    А6 2.5 TDI AYM/BDG
    Какие посвежее года выпуска по серии B?
  11. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Ищи Шкоду СуперБ,на неё ставили BDG до 08 года вроде.
    У меня стоит 06 года такой.
  12. imegrant vitebsk
    17 ноя 2011
    858
    Беларусь
    A8\D2Q 2.5 TDI 02г
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    По замене движка вообще никаких, самое сложное было добратся до двух болтов чтобы отсоединить от коробки. В остальном все как 2х2. Обязательно проверь все на новом движке. Замени все ремни, ролики, термостат, помпу, натяжители. Ну и не соверши мою ошибку, проверь установку всех 4-х распредвалов, все по меткам.
    Навесное все свое ставил, все до единого. Подходит все идентично.
    После того как завел, решил рискнуть и купил по дешевке свежий ТНВД (2006г) от этого же движка, перекинул на него свой АФБшный мозг, заметил положительную разницу. Давление впрыска поболее на БДГ, для БДГшного движка с БДГшными форсунками это оказалось кстати.
    Александр73-999 нравится это.
  14. serga82
    serga82 Новичок
    19 сен 2011
    8
    Passat B5 2.5 AFB
    Доброй день, прошу Вашего совета. Мне предстоит капиталить движку, как всегда весь букет ГБЦ + дымит, сапунит, жрет масло 1 литр на 1000 км, + замена ГРМ. Возил турбину ребятам на Гагарина, сказали что турбина в порядке, или не заморачиваться с ремонтом и заказать движку? если заказывать то какой?
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    измерь компрессию
    загляни под клапаную крышку
    если поршневая дохлая и головы требуют ремонта, то даже не думай, 200% бери другой движек, иначе ремонт выйдет дороже, да еще и время сколько потеряешь, и еще не факт что вылечишь.
    ciungarel нравится это.
  16. serga82
    serga82 Новичок
    19 сен 2011
    8
    Passat B5 2.5 AFB
    Мерить компрессию думаю смысла нет, если масло не снимается маслосъмными кольцами то компрессию будет, да и машина вроде тянет нормально... не знаю как она должна тянуть, сев на пассата после прадо объемом 2,7, (на нем не погоняешь). если надумаю брать движку, то какой двигатель искать? свой родной AFB? или серии Б?
  17. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    я с пассатом как у тебя и 4-х литровые прадо рву.
    ты сначала опрессовку сделай и если все будет ок, то меряй компрессию и ремонтируй все что тебе не нравится! вскрой крышки голов, глянь износ, фильтр вкг поменяй. у этих моторов поршневая достаточно живучая!
  18. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Утюг, добрый день, у меня на ауди автомат 2000г.в. стоит akn двигатель, в целом все в норме если не считать шум и слабую тягу(((
    Если найду движок серии "В", то в каком виде брать его, (с навесными, с турбиной, с тнвд, итд)?
    У меня родственник автошротом занимается, вот откуда идея у меня.
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    нда.... измерь компрессию !!! :dash:
    движек можно брать любой, чем свежее тем лучше
    можно даже 2008 г.в. найти, БДГ от шкоды
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    это тебе решать что брать, чем больше железа со свежего мотора тем лучше :)))
