Контрольные лампы...
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем maxim__, 15 фев 2012.
  1. maxim__
    maxim__ Новичок
    4 фев 2012
    14
    A6/С5 2.8Q 01г
    #1 maxim__, 15 фев 2012
    При повороте ключа должна ли зажигаться контрольная лампа давления масла? если да то где?
    Что должно быть на втором дисплее? Спасибо..:)
    Вопрос возник, собственно чего - щупом проверил уровень масла - ниже отметки min - а приборка молчит.
  2. mvirus
    mvirus Завсегдатай
    13 мар 2011
    544
    A6 2.4 BDV 02г.
    насколько помню, только EPC зажигается, затем гаснет
  3. Magensta
    Magensta Новичок
    26 июл 2011
    47
    A6/C5 2.5TDI 02г.
    #3 Magensta, 16 фев 2012
    На тахометре при включении зажигания у меня загорается лампочка свечи накала, иммобилайзера, уровня дорожного просвета (пневма) и ESP (через некоторое время они все гаснут), а на спидометре загораются лампочки airbag (потом гаснет) и АКБ (постоянно горит до запуска). Вроде всё. А лампочка давления масла загораться точно не должна !
  4. maxim__
    maxim__ Новичок
    4 фев 2012
    14
    A6/С5 2.8Q 01г
    #4 maxim__, 16 фев 2012
    Думал что как на пассате b5
    Картинка - [CUT]
    [/CUT]
    Сорри, меньше картинку не нашел.
  5. okc21228
    okc21228 Участник форума
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    лампа сигнализирует о малом давлении масла, а не о низком уровне.
  6. maxim__
    maxim__ Новичок
    4 фев 2012
    14
    A6/С5 2.8Q 01г
    а малый уровень разве не влияет на давление??
  7. okc21228
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    если уровень не намного ниже минимума, то нет. если и дальше не доливать, то лампа периодически начнет мигать. сначала в поворотах, когда масло будет "отливать" от заборника, а потом и постоянно. а далее все предсказуемо)))
  8. maxim__
    maxim__ Новичок
    4 фев 2012
    14
    A6/С5 2.8Q 01г
    Вот собственно и вопрос где будет мигать? - на дисплее БК?
  9. okc21228
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    а вот тут не знаю. у меня БК нет, а есть просто контрольная лампа на приборке.
  10. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    На твоей машине - да
    А низкий уровень,как заметили выше,не показывает на наших машинах
  11. Bakhyt
    Bakhyt Завсегдатай
    9 мар 2008
    618
    Audi A6 2.8Q SG
    На машинах с LongLife Service, а конкретнее с первого "рестайла" 1999 года (на этих машинах щитки уже с календарём) стоит датчик уровня масла в картере совмещённый с датчиком температуры масла. Так что на "наших" машинах иногда и показывает низкий уровень масла в картере, только обычно слишком поздно как говорят.
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    может все-таки датчик давления?
  13. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    A6/C5 рестайл.
    Это как бы низкий уровень масла. С последней замены откатал 7 тыс.
    После доливки лампа должна сама погаснуть или что-то нажать нужно?
    Этот знак означает только низкий уровень масла или может означать и другие серьезные проблемы?
    Вроде еще есть символ просто масленки?
  14. Игорь 9-5
    Игорь 9-5 Завсегдатай
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    На замке капота есть микрик когда капот открываешь и доливаешь масло он говорит что масло долили.
    badmonach нравится это.
  15. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Масло долил уже. Но контрольный символ не погас. Так и не понял мало долил или нужно еще какие-то шаманские действия проделать?
    Вообще эта масленка с "MIN" явление страшное или только про уровень масла подсказывает?
  16. Игорь 9-5
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    Сними фишку с микрика который на замке и замкни ее и минут 5-7 полежит замкнута.
  17. Игорь 9-5
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    Это не страшно это предупреждение. А вот если красная загорится это уже плохо.
  18. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Значок желтый.
    Для меня новость, что микрик замка должен вырубить это предупреждение :)
    как раз до этого была запарка с замком. Захлопнули, но не захлопнулась до конца. Ни туда, ни сюда. Открыли сильно дернув и по ходу еще че-то там задели возле язычка. Может, микрик этот задели.
    Эта масленка могла загореться не из-за уровня масла, а из-за микрика замка капота?
  19. Игорь 9-5
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    Не думаю. Она загорается если масло мало а что бы погасла надо капот открыть и не закрывать 5-7 минут. А если просто открыть капот но масло не доливать она погаснет но потом опять загорится.
  20. Товарищ эцелоп
    Товарищ эцелоп Участник форума
    29 янв 2007
    467
    #20 Товарищ эцелоп, 26 сен 2012
    Нет.Она загорится только из-за низкого уровня масла или неисправности датчика уровня масла.
    Хотя,бывают случаи - попадает грязь на контактную группу этого датчика или повреждена проводка.
    В мануале написано,что при появлении жёлтой маслёнки и min - надо долить не менее 0,5 литра.
    Знакомый с ALT парился,доливая по 200-300гр.Думал - датчик не исправен.
