Типтроник 2.7тт толкается на 5-ой передаче
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем kenst79, 17 фев 2012.
  1. kenst79
    kenst79 Новичок
    17 фев 2012
    10
    А6 2.7tt АКПП 03 Q
    Доброго времени суток!!! Помогите разобраться. При движении на 5-ой передаче 100-120км/ч появляются легкие толчки и плавают обороты (по тахометру, на слух ровно) Езжу в основном по КАДу так что про другие передачи точно сказать не могу (вроде нормально).В режиме S все норм никаких толчков, ровный разгон, правда 5-ая ваще не включается ни авто ни кнопками на руле. По вагу на АКПП ошибок нет. Есть на двигателе пропуски зажигания по первому цилиндру-переодически. Была течь левого сальника привода, после замены долили около литра масла и после этого началось. полная замена масла была весной около 20000 назад. Подскажите куда копать? Зарание спасибо!
  2. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Сальник привода тёк декстроном или трансмиссонным маслом ???
  3. kenst79
    kenst79 Новичок
    17 фев 2012
    10
    А6 2.7tt АКПП 03 Q
    Декстроном. И доливали его. При замене трансмиссионное из главной передачи сливали( там что-то может перемешиватся. в общем по уму меняли)
  4. kenst79
    kenst79 Новичок
    17 фев 2012
    10
    А6 2.7tt АКПП 03 Q
    Ну где-же вы гуру форума? Что, никто ничего не подскажет?
  5. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Не хочу пугать, но похоже на скорую кончину барабана 4-5 передачи, возможно это началось с кончины сцепления - сопровождается грубыми толчками на разгоне в моменты блокировки гидромуфты. Заехай к коробочникам, пусть проверят наличие стружки в масле. Если стружка присутствует в виде мелкой серебристой пыли, то бегом ремонтировать бублик и мыть весь автомат, пока барабан жив.
  6. kenst79
    kenst79 Новичок
    17 фев 2012
    10
    А6 2.7tt АКПП 03 Q
    не, при разгоне толчков никаких нет, все нормально. это происходит если ехать чуть внатяг на оборотах около 2000 вот тут и происходят легкие толчки и обороты плавают +- 200
  7. kavandrey
    kavandrey Новичок
    27 дек 2008
    53
    А6/С5 2.8/Q/ 98г
    Схожая проблема, при разгоне толчки ощущаются практически на всех передачах но на 4 больше всех. И еще в пробках появляются толчки на стоячей машине в режиме D, стоиш и как будь то кто то пинает внутри при чем даже машину слегка покачивает! Все выше описанное только на горячую на холодной все нормально!
  8. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Бегом к коробочникам - проблема механическая.
  9. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Похоже, что изношены все пакеты фрикционов или не хватает давления. Ошибки могут быть по блокировке обгонной муфты и позиционеру F125
    Полагаю, что автомат в ремонт.
  10. kenst79
    kenst79 Новичок
    17 фев 2012
    10
    А6 2.7tt АКПП 03 Q
    Сегодня экспериментировал с круиз контролем и вот что получается: Если ехать по ровной дороге то все норм-обороты ровно толчков нет. Если начинается подъем то здесь самое интересное: все зависит от оборотов двигателя т. е. если ехать на малых оборотах примерно до 2000 то они начинают плавать то больше то меньше, двигатель как будто не может определиться. И так на любой передаче. Если обороты больше 2000 то все нормально. Так я что думаю: может не в коробке дело?
