3.0 TDI BUG, убегает масло
Тема в разделе "4L", создана пользователем cortedad, 21 фев 2012.
  1. cortedad
    cortedad Новичок
    20 фев 2012
    30
    Q7 3.0 TDI '08
    Коллеги, всех приветствую.
    Во-первых, хочу всех поприветствовать, я тут новый человек.
    Во-вторых, я к вам с вопросом. Вчера загорелся значок на панели о минимальном уровне масла. Так как масло крайний раз менялось 6 ткм назад, подумал на ужор, долил граммов 700. Сегодня с утра загорелся снова. Лужи под машиной за ночь не было, я когда уезжал посмотрел. Езжу я очень спокойно, 60-70 км.ч., без кик-даунов и прочих вещей. Само собой повезу в сервис, но только вечером получится, а сейчас вот на иголках весь сижу, может было у кого так же? К чему готовиться?
    Поиском прошелся, но подобной темы не нашел, буду благодарен, если ткнете носом.
    Спасибо всем заранее.
  2. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.486
    КуСедьмой трактор
    #2 leal, 21 фев 2012
    сливную пробку все же проверить, а так мысль возникла проверить систему рециркуляции картерных газов - там есть маслоотделитель циклонного типа и клапан, защищающий картер от черезмерного разрежения создаваемого турбиной.
    если что-то выйдет из строя - то будет усасывать масло.
    проверить - осоединить трубку соединяющую маслоотделитель и впуск турбины (на фото красным обведено)
    второй вариант это турбина, но при таком пробеге вряд ли ...
  3. cortedad
    cortedad Новичок
    20 фев 2012
    30
    Q7 3.0 TDI '08
    Спасибо большое за совет!
    Сливная пробка - проверю, конечно, но сомнительно, хоть маленькая лужица, но набежала бы за ночь. Турбина тоже вряд ли, наверняка какие-то провалы бы ощущались, шум. Я тоже думал на какую-то трубку или соединение, спасибо за детальное описание, пойду в обед посмотрю. А еще такая деталь, недавно меняли компрессор пневмы, может зацепили или порвали какой-нибудь патрубок? Он там не рядом? я просто только забрал машину и не разобрался что там где.
  4. zubnyuk
    zubnyuk Завсегдатай
    23 окт 2010
    832
    Кузенька
    Дурацкий вопрос, как сделать так, чтоб двигун BUG работал так же тихо как и CASA?
    З.Ы.: Вариант с заменой двигателя/машины не рассматривается))))
  5. cortedad
    cortedad Новичок
    20 фев 2012
    30
    Q7 3.0 TDI '08
    У меня был гелик раньше дизельный, вот на нем присадки Хай Гировские помогали, ощутимо тише работал движок и вибраций поменьше. Не уверен насчет вредности для двигателя, но я проехал около ста тысяч, общий пробег за 300 был, все ровно.
  6. cortedad
    cortedad Новичок
    20 фев 2012
    30
    Q7 3.0 TDI '08
    Не смог до вечера досидеть, отвез машину в сервис, приговорили прокладку клапанной крышки. По результатам отпишусь здесь, надеюсь, что это все, тогда обойдусь малой кровью:)
  7. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.486
    КуСедьмой трактор
    форсунки поменять, видимо и программу управления впрыском :)
  8. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.486
    КуСедьмой трактор
    и что же через покладку клапанной крышки уходило? так все равно капать тогда должно было, 700 мл - это много.
    Заметил, кстати, что нижние болты крепления клапанных крышек со временем ослабевают.
  9. cortedad
    cortedad Новичок
    20 фев 2012
    30
    Q7 3.0 TDI '08
    Странно, да, но земля точно сухая под машиной была...Может в движении только, под нагрузкой сочилось, пока не понимаю. Вечером все расскажу, когда за ней доеду.
  10. SusS6
    SusS6 Bad e-mail
    8 фев 2011
    1.634
    ммм90 и рмр150
    Тоже интересно!
  11. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    ты же представляешь где клапанная крышка и как туда масло попадает. Не будет на земле ничего
  12. cortedad
    cortedad Новичок
    20 фев 2012
    30
    Q7 3.0 TDI '08
    Понимаю, но ведь почти литр ушел.
  13. Alekshey
    Alekshey Завсегдатай
    1 июн 2010
    627
    Audi Q7 3.0 TDI
    Сомневаюсь что прокладка так нехило сопливит.
  14. cortedad
    cortedad Новичок
    20 фев 2012
    30
    Q7 3.0 TDI '08
    Как же я надеюсь, что ты неправ в своем сомнении:)
  15. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    ))))))))Вылей литр в район прокладки и сразу в путь,а потом посмотри
  16. cortedad
    cortedad Новичок
    20 фев 2012
    30
    Q7 3.0 TDI '08
    Рука не поднимется :D
  17. Pivnik
    Pivnik Участник форума
    10 фев 2011
    306
    Q7 3.0 TDI Q
    В дизелях обычно турбина жрет!
  18. cortedad
    cortedad Новичок
    20 фев 2012
    30
    Q7 3.0 TDI '08
    Подскажите, пожалуйста, прокладки клапанной крышки обязательно парой менять или нет?
  19. zubnyuk
    zubnyuk Завсегдатай
    23 окт 2010
    832
    Кузенька
    Нет, если не хочешь поменять 6 форсунок вместо 3)))
    Почитай тут и не забудь про ссылки, будешь "удивлен" как меняются форсунки, и все из-за копеешной прокладки:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=270646
  20. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    После установки форсунок,надо обязательно смазать форсунку специальной смазкой. На всех авто которые были у меня больше года для профилактики менял медные кольца под форсунками и соответственно смазывал.Вытаскивались замечательно
