антифриз для рессивера пневмоподвески
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем delsol, 22 фев 2012.
  1. delsol
    delsol Новичок
    16 фев 2012
    90
    allroad II
    #1 delsol, 22 фев 2012
    Всем привет, после устронения неполадок и замены компрессора с блоком клапанов пневмоподвески, хочется сбереч и позаботится о пневме по этому
    решил залить антифриз в ресивер как многократно писалось в темах про 1ый Allroad
    погуглил информацию про это средство выбор был сделан на антифриз WABCO,
    компрессоры именно этого приоизводителя стоят у нас на машинах
    кто видел компрессор подтвердит, что мерсовский что наш это WABCO
    артикул жидкости 830 702 087 4, есть в экзисте цена 320р
    подскажите где отверстие в ресивере и как к нему добратся на 2ом Allroad и сколько жидкости лить?
    думаю многие захотят сделать эту процедуру если все здесь распишем,
    а я постораюсь сделать фотоотчетю.
      14,3 КБ
  2. Centyrion
    Centyrion Новичок
    26 авг 2013
    88
    A6\C6Allroad 2.7TD
    нашли куда заливать?
  3. -=АНДРОИД=-
    -=АНДРОИД=- Живу я здесь
    21 мар 2008
    2.180
    Audi Q7 3.6 Quattro®
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8405199&postcount=2187
  4. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Многие не будут этого делать!:hi:
  5. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    Я сделал и не жалею, -20 машина стоит ровно, до этого падала в -5 на переднее колено.
    Перед тем как делал, перечитал полностью тему http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=308434 , и поговорил с друзьями дальнобойщиками, у которых вся система и тормоза в том числе это пневма..... Ответ у них был однозначиный , конечно лить ! Для них заливка антифриза в рессивера , это обычная практика, удаление влаги из сестемы это залог правильной работы пневмы, с условием , что все детали и механихмы системы в рабочем состоянии. И мне нет смысла не доверять форуму, и парням котрые всю свою жизнь завязаны с пневмой на большегрузах.
    Моё однозначное мнение, лить нужно для профилактики! А ещё и по два раза за год, перед зимой и перед весной, это опять же добрый советдрузей дальнобоев.
  6. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    это
    Антифриз бесцветн RAVENOL Frostschutz fur Druckluftbremsen ( 1л)
    код заказа в интернет-магазинах:4014835320215*
    212.8000 0.8300
    такое??? и еще, а этот антифриз он уплотнения и резину не разъедает???
  7. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    да и еще, лить 2 раза в год?? а тот что ранбше налили он куда девается из герметичной системы???? значит старый сливать нужно???
  8. ВадимХ
    ВадимХ Чо та злой стал .
    15 ноя 2011
    2.398
    Пока ноги !
    Поддержу-хотя сам лил ранее,тем более если всЁ поменено!!!
  9. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Нет.
    Я той зимой эксперимент проводил,ливнул в резиновый клапанок.
    Только недавно выкинул его без малейших повреждений.
  10. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    осталось узнать куда он девается и надо ли старый сливать??? к стати насколько "полезно" сдувать систему?
  11. Centyrion
    Centyrion Новичок
    26 авг 2013
    88
    A6\C6Allroad 2.7TD
  12. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    вопрос по тому куда девается ранее залитый антифриз остается без ответа, может лучше приделать к впускному клапану емкость какую-то, в нее наливать антифриз, чтобы через нее воздух проходил и высыхал?
  13. ВадимХ
    15 ноя 2011
    2.398
    Пока ноги !
  14. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    А никуда он не девается. Кто в курсе откуда вообще попадает воздух в систему( копрессор воздух откуда закачивает) ? С улицы это понятно, фильтр должен быть.
  15. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Тогда уж не "высыхал", а насыщался парами. Так залитый антифриз именно так и исчезает - компрессор его "снюхивает" в процессе работы.
  16. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    вон оно что)))) а глюков у него не возникает от такой смеси???
  17. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    Наоборот все ровно!) Заливай только не полный рессивер) 200мл, достаточно.
  18. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    К весне планирую ещё раз снять рессивер, слить что если мало ли там осталось, и залить свежака.
    Результаты от использования антифриза на лицо. -25 машина стоит как вкопали!) Больших морозов не было, но -25 считаю тоже показатель.
  19. manul
    manul Участник форума
    16 май 2013
    461
    Не властелин
    Минус 10. Вечером поставил вAllroad,в 9.00 морда на отбойниках. На приборке ошибок нет. Поить или не поить? Как обойтись малой кровью и не повредить? Спасибо:hi:
  20. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    Ищи тёплый гараж, желательно на целый день. В целях профилактики.
    1. Машину ставил в ЛИФт, и на домкрат.
    2. Снимай рессивер.
    3. Я нагрел его на печке, что бы испарилась влага,которая возможно могла бы там быть.
    4. Шприцом с трубкой 200мл, во внутрь! но не себе , а рессиверу! это важно)
    5. Собираешь все в обратной последовательности.
    6. Заведённую машину, я гонял вверх вниз , минут 5-10, с интервалами, дабы не пергреть компрессор.
    Если бы мне не помогли данные процедуры , я бы заменил осушитель на компрессоре, ремкомплекты, продаются.
