вода в багажнике
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Mixail 71, 27 фев 2012.
  1. Mixail 71
    Mixail 71 Завсегдатай
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    всем доброй ночи - перелопатил похожие темы но точного ответа не нашел ... вот такая проблема . вода слева где запаска ... в прошлом году проклеивал вентиляцию все было норм .. сейчас снова появилась вода - проливал сверху - через резинку не льет . стопари проклеены. вот только у меня на где колесо внутри арки родная мастика отслоилась - может из - за неё ? или из шторок боковой вентиляции?
  2. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    жопа в тачке не была битая ...
  3. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    смушает только - где задняя стойка и крыло соединение - там пластамаска есть и вот когда на неё поливает то потом видно где не так сильно - но всеже в багажник капает вода - и коврик мокрый и под ним вода . а жабры - сырые но на них слой пили и не видно что по ним вода бежала - можно ли со стойки снять как то этот маленький кусочек пластмассы ?? и как его снять
  4. sergeivit908
    sergeivit908 Завсегдатай
    19 май 2010
    685
    A6/C4/ABC/2.6/мкпп
    Проверь герметизацию заднего стекла. Бывает, что оно отходит. У знакомого на А-80 было такое. Заново приклеивал стекло, хотя оно было заводское.
  5. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    кстати на счет заднего стекла - вот сегодня проливал .лил на стекло - вот сверху капает но не сильно ... вполне оно может быть
  6. doomsx
    doomsx Новичок
    14 окт 2011
    68
    A80 B3 1.6PP 90г
  7. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    читал - антенки у меня нету=))) кузов нигде не треснут - зад целый. пластмасс где стойка и крыло - все цело ничего не обломано .. остается только стекло заднее . остальное сделал - сегодня воздуховод внизу подклеил виборпластом внизу пару секций снаружи заклеиил
  8. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    вполен, у меня тоже через жабры попадало
    а вообще почитай тут
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=240000
    тут http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=257504
    и тут http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=252027
    и еще тут http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=169277
  9. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    почитал ... у меня трещин нету - все облазил ... жабры были проклеяны- молдинг где окно и крыло в норме - я вот снял бампер взял кусок вибропласта и снаружи заклеил половину жабр .. покатаюсь посмотрим что и как ...
  10. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    зря, ухудшится вентиляция салона, стекла начнут потеть
    сам в багажник - помощник пусть из ведра или шланга льет, а сам с фонариком смотреть откуда потечет, иначе никак не выяснить (и это при условии что течет сверху)
  11. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    спс за совет.. ща покатаюсь с вибропластом будет ли течь или нет а так конечно по хорошему надо тепла ждать и проливать ... вода пока не страшна успел кордоном промазать ... вода на метал не попадает
  12. AutoPowerON
    AutoPowerON Новичок
    28 дек 2011
    97
    А80 / B3 / 1.8 PM
    У меня телко из-под уплотнительной резинки заднего стекла. Желания переклеивать стелко не было. Поэтому купил тюбик герметика для аквариумов под пистолет. Машину загнал в теплый гараж, резинку отогрел феном чтобы помягче была, прям носик тюбика загнал под резинку и как следует промазал. Мазал от середины верха до середины низа, то есть всю левую половину. По краю резинки наклеил малярный скотч чтобы не испачкать краску, хотя герметик силиконовый и ничем не повредит. Просто чтобы меньше чистить. Проблема ушла.
    цена вопроса 140 ру за тюбик герметика, уйдет меньше половины =)
  13. yakudza
    yakudza Участник форума
    26 авг 2005
    425
    Audi 80 (продана)
    если бита в зад то скорее всего у тебя разошелся металл. Под нижнем уголом стекла сходятся в одной точке три слоя металла. Со стеклом никак не получить доступа к этой точке. Надо либо вырезать стекло либо изнутри стойку обрабатывать чем то что закроет это отверстие
  14. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    течет не из под стекла - погода 2 дня сухая - и машина в зад бита не была . метал цел ... вода по видимости идет из клипсы бампера просачивается .. т.к там мокро
  15. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    стекло и накладка где крыло и стойка не течет 100% буду снимать бампер и герметиком промазывать . клипсы
  16. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    сегодня ршил пролить где бампер по всей видимости текло через клипсы .. ну и за одно купил кордон и промазал арки поскольку внутри вся родная мастика отслоилась ... на всякий случай а так течей больше нигде когда проливал не наблюдал ни стекло ни пластмасс .. где стойка задняя тоже не течет
  17. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    зря, кордон грязная вода отпескоструит на ура (проверено на себе), на арки надо материал на основе поливинилхлорида (я использовал антигравий Body)
    из книжки:
  18. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    ну отслоиться - буду антигравием боди . я хоть так на время .. да там и до меня походу чем то обрабатывали по всей видимости
  19. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    ну не погниет же от кордона арка
  20. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    нет, не погниет, но смоется быстро
