2 Скиталей. Про турбодизельный блок
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем YanRS, 1 окт 2005.
  1. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    Николай, позволь несколько вопросов. Очень надеюсь, что ты не откажешь в консультации. :hi:
    1.
    Вот тут моя ГБЦ.
    Правильно ли я изобразил область канала охлаждения, которую нужно заваривать?
    Еще что-то нужно доделывать в ГБЦ для инсталляции на AEL блок?
    2. Блок.
    1 - это помпа.
    2 - какой-то электромагнитный клапан, не могу найти какой.
    3. Другая сторона блока.
    1 - канал ОЖ
    2 - масляный фильтр
    3 - ??? не знаю, что такое
    4 - слив масла с турбины
    5 - подача масла на турбину
    6 - место, где нужно сверлить блок под датчик давления масла????
    Что я еще упустил в подготовке блока? Ты говорил, что где-то нужно еще готовить площадку под датчик коленвала, не подскажешь где?
    Заранее, спасибо.
  2. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Ответ: 2 Скиталей. Про турбодизельный блок
    Извиняйте, что влез.Мож не в тему.
    Что знаю - скажу.
    1 - место установки термостата.
    2 - датчик давления масла. Над ним ещё один.
  3. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Датчик КВ может быть установлен на колоколе КПП, тогда мож не понадобится ничего дополнительного.
  4. Скиталец
    Скиталец Живу я здесь
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    #4 Скиталец, 2 окт 2005
    1.заваривал в том канале ,что у тебя на фото. ТОЛЬКО НЕ ТАМ,где у тебя обведено кружком. Но сейчас собираю очередной 2.6L R5 , там буду заваривать край блока и шлифовать плоскость.
    Надо еще развернуть отверстия под болты на 12.
    2.термостат и датчики давления.
    Необходимы еще плоскости под датчики ВМТ и оборотов КВ (при условии , что мотор будет управляться родными мозгами.) Ваводяться на собранном колене и поршне 1-го цилиндра под шпильку на маховике. Находятся на тыльной кромке блока со стороны коробки.
    Заглушить канал сапуна в голову . Перепрессовать вывод сапуна в блоке.
    Плоскости и отверстия под датчики детонации.
    3. 1. Подача ОЖ на турбу.
    2. так точно фильтр.
    3. на масляный радиатор.
    4. слив.
    5. подача масла.
    6. просверлишь там -будет просто дырка. (где ты там видел масляный канал?)
    1 человеку нравится это.
  5. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    Николай, позволь поблагодарить за ответы. Я буду дальше, с твоего позволения, спрашивать. Буду очень надеяться на ответы :hi:
    1. 2.6, что ты собираешь, все то же решение: 82,5*95,5? Или что-то другое?
    У меня объем получается 2550.
    2. Развернуть отверстия на 12 - отверстия в ГБЦ и блоке под болты затяжки ГБЦ?
    3. Что касается заваривания ГБЦ. Пришла мысль не париться и прижать прокладкой, там же ведь нет давления. Правильная позиция?
    4. Поскольку блок будет строго под моторспорт, то датчик детонации нам не к чему.
    Еще раз спасибо! :hi:
  6. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    была разобранна Audi S6 4.2L Q. 95г , кое что уже собралось :)
    Николай, а ко мне то зайди, посмотри про мой коллектор, плз
    мой коллектор
  7. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    1. 2553сс
    2. Болты необходимы М12х1.75 мин 175мм. (600-й Мерс тебе поможет)
    3. ничего не получиться.
    4. Хозяин-Барин.
  8. Sergey S4
    Sergey S4 Завсегдатай
    1 янв 2003
    514
    Audi S4 2.2Т 280h
    А бошку от 7А можно на AEL приладить, а то лежит без надобности???
  9. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Можно.
  10. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    Николай можно спросить совета вот по такой теме.
    Вот это, как я понял, одно из отверстий, куда подается масло в двигатель маслонасосом.
    Можно ли при организации сухого картера заварить эти отверстия (или одно из них), а основную подачу масла организовать в канал, куда вкручивается датчик давления?
  11. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Нет.
  12. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    1. То есть организовывать подачу масла туда, куда оно подается штатным насосом?
    2. Или я вообще неправильно все говорю и нужно дальше разбираться самостоятельно? ;)
  13. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    В первую очередь масло должно поступать на коленвал и турбу. Для чего и предназначены эти каналы.
  14. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    #14 YanRS, 8 окт 2005
    Николай, позволь вернуться к теме сапуна.
    Как я понял, вот это канал сапуна на ГБЦ, так?
    Он соединяется с полостью клапанной крышки вот здесь?
    Так, эта, у меня нет в блоке этого выхода.
    Откуда его брать? или я опять чего не понимаю?
    И вообще, нужен ли он?
  15. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    что такое слово сапун? и Ян, это твои фотки? твой двиг?
  16. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    Фотки моего двигателя наверху
  17. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    Николай, хочу спросить твоего мнения, как человека, уже имеющего опыт постройки строкера.
    Как думаешь, вот такое решение, как на картинках, даст ощутимую прибавку в оборотах (все-таки колено по маслу колотит не хило), если сделать противовесы как ножи?
  18. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    такое в спорте на мопедках делают, а вот с балансировкой как?
  19. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    В Мск могут. Весь вопрос в мотивации.
    Если действительно это поможет снизить гидродинамические потери при оборотах за 7500, то будем делать. Может и не на первом проекте, но потом точно. И если шатуны не будут рваться на 9000 :D
  20. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Вентиляция картера - в просторечье сапун. Это полусфера с фланцем под шланг, что находится под датчиком детонации (на фото).
