Добрый день, сталкивался ли кто нибудь со следующей проблемой: при движении на не большой скорости и вывернутых колесах раздаются щелчки в передней части подвески. Дважды загонял машину к официалам- щелчки есть, причину найти не могут
Щелчки возникают либо при движении задним ходом во время разворота или при движении вперед с максимально ввернутыми колесами
У меня они пропали когда поменял масло в раздатке. Не знаю как это связано , но больше после этого не слышал щелчков. Вот здесь обсуждалось : http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=252261
Долго искал и свой звук ......может кому полезно будет ....... по кочкам или по торчащему люку нужно было проехать и он появлялся ...... звук то звонкий тонкого металла , то очень похож на звук втулок стабилизатора (искали долго в разных сервисах и диллер в том числе найти не могли) ........ нашли на прошедших выходный ........ деталь номер 7L6253047D в ней была трещина (лопнула по всей видимости от попадания воды так как она очень горячая на прогретом ДВС) .... на подъемнике её почти не видно (деталь кажется целой)
Борюсь с этой проблемой 2-й год. Обычно сильнее эти щелчки начинаються летом в сухую погоду.Поехал к ОД прошлым летом они меня 1.5 часа по цеху катали. Колёса выворачиваешь до конца и ммммеееедленно трогаешся тормоз практически не отпускаешь . и колесо проходит примерне градусов 60 и щелчок по всей трансмиссии раздаётся. 5 человек практически лежали на полу под каждым колесом и один сзади под машиной . Хрена лысого ниЧЁ не нашли Кто чё говорил. Потом сошлись на Раздатке . Типа в ней стоит муфта вот она и помирает. Вобщем приехал домой поменял масло в раздатке. Полгода прошло Щелчки медленно пропадать начали. Но они прошлой зимой тоже пропали а летом опять появились. Вобщем не заморачивайся.
Блин ..............прикольная тема........... тоже сегодня появились щелчки при движении задним ходом во время разворота или при движении вперед с максимально ввернутыми колесами вправо и иногда когда наехал на бордюр.................наверное шрус нужно менять................
Подниму тему, так сказать. Ищут у меня туже самую причину и найти не могут. Раньше, при заезде на сервис, по всем известному закону звук пропадал. В итоге, звук мастер услышал. Облазил всю подвеску-все в идеале. Все проверил, все протянул. Выезжаю-щелк. Еще подвывает какой-то подшипник...гул или вой...мастер предположил:"передняя главная передача, вой в районе фланца #7...может там и щелкает подшипник..." На схеме пошипник заменяемый только под позицией 20 выдает. Щелчок этот есть не всегда. Появляется по собственному желанию. Ищут его мне уже года два. Все жижи новые. ступичные новые. Вся подвеска проверена до миллиметра. Все в идеале. Кто вылечил-сталкивался, подскажите.
Ну у меня смотрели так(тоже появляется по желанию машины),в общем на подъемнике очень медленно выворачивая колесо,шатали и в какой -то в одной точке выворота колеса и расшатывая его появился очень маленький стук,место как выше на картинке стрелкой указано,сняли пильнык и нечено критичного там не нашли,второй раз этот щелчок уже не хотел проявляться,но после долгих шатаний,все же поймали этот момент,в итоге ключевое слово не критично,проехал после него 30 тыров,перестал обрашать внимание.... То-есть не факт что именно это место и издает такой щелчок...
Да, понятно. Кто-то менял болты крепления подрамника и все прошло (скорей всего надо было протянуть нормально). Кто то масло поменял в раздатке и дифах... Меня жутко раздражает этот звук. Я терпеть не могу когда в машине что-то не так. Да и стыдно, честно говоря. Щелчок такой громкий, люди на улице оборачиваются.
Ну тогда у меня точно не то,звук не громкий,слышно если летом когда паркуешься окно открыто и то если захочешь чтоб кто-то услышал,скажем в сервисе,хот пол часа туда-сюжа ездь и паркуйся и т.п,звука не будет...Началось с того что у меня подшипник загудел и еще этот звук,поменяли,гудение прошло,а звук остался и пошел поиск причины по разным сервисам,только на четвертом сервисе нашли типа то что я выше написал.....
У меня было подобное, все пересмотрели, с виду все хорошо... один раз может получится воспроизвести звук, а специально на сто ни в какую не выдавал себя, в итоге когда пять крепких мужиков раскачали авто, что чуть-ли не дверьми об асфальт касаеться стало, звук стал отчётлив...оказалался передний сайлентблок нижнего рычага, хотя внешне идеальный
было такое и отчетливо слышны были щелчки если задом выезжаешь с двора с вывернутыми колесами через лежачий полицейский. оказалась рейка рулевая под ремонта, хотя ОД приговорил рулевую тягу!!.
