центральный замок сам открывает двери
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем 71229786, 1 мар 2012.
  1. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.754
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    ставлю на охрану,ц.з срабатывает,через какое то время сам открывает,промежутки разные может открыть через 10 секунд может через 2 минуты, при этом машина стоит на сигнализации.
    заметил что насос жужит постоянно т.е закрыто авто не закрыто, заведена или заглушена все равно.
    еще если поставить на охрану и нажать аварийку то двери тоже открываютя тоже самое и с поворотником,в принципе не важно закрыта машина или нет при нажатии на аварийку насос начинает жужать:uhoh:.
    сига шерхан 5.
    отключал ее полностью ничего не меняется.
    куда лезть?
    че ломать?
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Смотри почему насос работает всё время..
    мож дырка где? или концевики..
  3. moryachok
    moryachok Живу я здесь
    5 май 2009
    2.146
    А 80 АВК 2.0 1994
    Ищи там где что то недавно делал,может просто шланг соскочил где,в двери или под задним сиденьем...
  4. 71229786
    10 май 2006
    5.754
    ничего не делал
    если бы была дырка или соскочил шланг то двери не закрывались бы и не открывались,
    концевики думаю могут быть ,
    вчера успел проверить только багажник.
    но а при чем здесь аварийка и поворотники?
  5. moryachok
    5 май 2009
    2.146
    А 80 АВК 2.0 1994
    Не скажи,я когда отсоединял от заднего дивана вакуумные шланги,то у меня двери закрывались,притом насос качать не переставал,а через какое то время открывались
  6. 71229786
    10 май 2006
    5.754
    вобщем полез сразу в насос,
    нашел 4ре провода идущие на двери отрезал один(коричнево-зеленый) на водительскую дверь и все встало гуд:confused:
    двери открываются и закрываются как должны,насос не жужжит на аварийку и поворотники не реагирует:wink:
    видимо проводок был лишний:nod:
  7. moryachok
    5 май 2009
    2.146
    А 80 АВК 2.0 1994
    Жди сюрприза
  8. 71229786
    10 май 2006
    5.754
    сюрприза какого? обрезал провод концевика водительской двери, что может случиться?
    на днях заберу замок и все востановлю.
  9. moryachok
    5 май 2009
    2.146
    А 80 АВК 2.0 1994
    Выясняется в заключении что и замка не было...
  10. 71229786
    10 май 2006
    5.754
    замок есть но микрику в замке похоже кирдык .
  11. Баранов Алексей
    2 мар 2012
    23
    А100/В6 2.8AAh 91г
    у меня была такая проблема окислился и замкнул насос поменял все стало ОК.
  12. 71229786
    10 май 2006
    5.754
    насос ц.з?
    с ним все гуд!:nod:
  13. Баранов Алексей
    2 мар 2012
    23
    А100/В6 2.8AAh 91г
    а ты его разбирал внутри смотрел дорожки все целые
  14. 71229786
    10 май 2006
    5.754
    да,
    разбирал смотрел,все цело.
  15. Баранов Алексей
    2 мар 2012
    23
    А100/В6 2.8AAh 91г
    посмотри провода в гофре между дверью и кузовом если там замыкает то насос будет себя так вести пройденный этап
  16. DarkSeller
    DarkSeller Новичок
    25 мар 2012
    5
    a4 2.8ACK 1997
    У меня была проблема с цз. Замки дверей начали сами открываться и закрываться, ставишь на сигнализацию вечером, приходишь утром, все замки открыты. В один прекрасный день все закрылось и не открывалось. Когда пытался открыть с ключа, замки тут же опять закрывались. Снял центральный замок(в a4 он совмещен с блоком комфорта), в него попала вода(как она туда попала отдельная история), открыл, промыл микросхему в ортофосфорной кислоте и теплой дисцилированной воде и просушил, в итоге - разрыв двух дорожек на микросхеме, из-за этого видимо тупили мозги управления. Отвез к автоэлектрику, он проверил микросхему, восстановил дорожки и проблемы исчезла
