алгоритм работы насоса охлаждения топлива на АКЕ
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем gulden, 1 мар 2012.
  1. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    Собственно вопрос в названии темы есть программа самообучения 226 но я её не нашел может у кого есть
    Спасибо!!!
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    что это за отдельный насос такой ? :confused: Я чето недогоняю....
  3. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Может он перекачивающий имеет ввиду? :confused:
    Но сало то само по себе остывает :shock:
  4. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Скорее всего имеется в виду радиатор охлаждения топлива на правой голове.
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    так он не про радиатор говорит, а про насос какото :))))
  6. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Есть насос который гонит ОЖ через этот радиатор. Сам я его не видел(только на схеме), тоже интересно как это все работает. Топливо греется или охлаждается?
  7. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Система охлаждения топлива ставится только если авто производилось для стран с жарким климатом.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.577
    неправильный номер.
    под этим номером 3,3л V8 TDI механика
  9. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Если посмотреть на схеме ( в етке) как происходит охлаждение топливо,то там видно что скорее всего это ПОДОГРЕВ топлива!Так как подключается к системе охлаждения значит через его маленький радиатор(на правой голове) проходит жидкость в 100 градусов,и тем самым нагревает топливо а не охлаждает!Я думаю что это система для машин с холодным климатом.ИМХО!
  10. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Я думаю что не только для жаркого климата. Просто улучшение конструкции.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.577
    это именно охлаждение топлива, т.к. стоит еще дополнительный радиатор и насос.
  12. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Ну может быть!Я не спорю!Ну тогда лучше бы было делать отдельный контур,который бы не нагревался до рабочей температуры двигателя.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.577
    так и сделано.
    там есть подпитка от основной системы, но контур свой
  14. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Ну да через шланг 28,так всё равно через него то проходит жидкость в 100 градусов!Если только там где нибудь не стоит термостат,который перекрывает один контур от другого!
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.577
    думаю, что при достижении определенной температуры топлива включается насос
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.577
    подпитка идет через нижний шланг (обратку) и если все работает, то там не 100, плюс свой радиатор,
    который и охлаждает.
  17. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Уже ответили.
  18. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Перекачивающий и охлаждения топлива есть разниза или нет?
  19. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Теплообменник для охлаждения
    топлива был предусмотрен прежде
    всего для автомобиля allroad quattro,
    однако он нашел применение и на​
    других моделях.SSP 241
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.577
    система охлаждения топлива ставится на моторы 180 лс.
    охлаждает топливо в ОБРАТКЕ, так что на работу ТНВД от температуры топлива в прямую не влияет.
