Глюк датчика температуры масла!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 5 мар 2012.
  1. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.452
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Собственно сначала появилась ошибка по датчику температуры масла.Он у меня стоит на масло подаче к турбине,такой маленький,их там 3 шт. так он справа!Я его поменял,Но ни чего не изменилось!А происходит вот что-утром смотрю 7 группу.Та в температуре масла -40.7!!!!Завёлся поехал,температура на приборке растёт а по Вагком показывает -40.7,машина едет хорошо!Как только температура двигателя достигает 90,температура масла на приборке 70-80,а вот на Вагкоме в 7 группе +150!!!!!И "капец" двигатель как будто подменили,едет в пол силы!Как будто "мозги" управления не дают полную мощность!И акпп нельзя перевести в ручное управления!КТО ЧЕГО СКАЖЕТ!
  2. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Юра там стоит два датчика температуры масла один на приборку ,а второй дает информацию в мозги.Похоже у тебя глюкнул тот который дает не правильную инфу и мозги ограничивают мощность двигателя.
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    измерь сопротивления на датчике и сопоставь их с температурой, резйльтаты в студию.
    скорей всего просто датчик сдох
    при достижении критической температуры масла, и не только масла, ЭБУ снижает мощность двигателя.
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
  5. Servw
    Servw Участник форума
    19 дек 2005
    219
    Touareg V6 TDI
    в SSP на AFB так и написано, что при повышении температуры масла выше какого-то значения происходит уменьшение мощности двигателя. Датчиков температуры 2, одно-контактный на приборку и двух-контактный на мозги двигателяю как-то так, поправьте, если ошибаюсь...
  6. Servw
    19 дек 2005
    219
    Touareg V6 TDI
    Опередили :)
  7. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.452
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Т.Е. если Я правильно понял то датчик который на "мозги" он двух контактный!!??Тот который по средине!!!!А Я пришёл в магазин и попросил:Дайте датчик температуры масла!Мне дали одноконтактный!
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ну ты че, сдерни разъем с датчиков поочереди и смотри на цифры в вагкоме, так определишь какой именно на мозги идет
  9. Servw
    19 дек 2005
    219
    Touareg V6 TDI
    Так я уже в другой теме отписывался с разъяснением какой и где стоит :) дергал уже
  10. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.452
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    В какой????
  11. Servw
    19 дек 2005
    219
    Touareg V6 TDI
  12. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.452
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Спасибо!
  13. Buruchaga
    Buruchaga Новичок
    22 сен 2012
    78
    A6/C5 2.5 BFC 02г.
    Добрый день, Господа. Проблема такая же, только после кап.ремонта двигателя и ТНВД, не буду рассказывать как до этого дошло. Так вот, все собрано, угол впрыска поставил 2.6ADTC, все заводится, а дальше тупик : датчик G8 показывает температуру -39.6, после прогрева авто +95 и выше. машина совсем ехать не хочет, точнее едет, но еле-еле. Ошибку пишет по этому датчику 16580 с пояснениями 27-00 недостоверный сигнал, больше ошибок нет. Датчик проверил при комнатной температуре показывает 1.8кОм, в стакане с водой нагревал до кипения воды, сопротивление падало равномрно до 200 Ом. Короче он рабочий, проводку до Эбу прозвонил, там тоже все в порядке. Подскажите пожалуйста люди добрые, что мне рыть. С автомобилем у меня секс уже полгода, должен же я его победить. Обратиться не к кому, мастеров нормальных у нас в городе нет, а абы к кому обращаться уже не хочу, за полгода уже знаю больше них по своей машине.
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    хмм, действительно сопротивление у датчика верное :shock:
    вообще с датчиками проблем не замечено на этих движках, в отличии от других проблем это мелочи :))
    я бы проверил проводку от датчика до ЭБУ, может гдето плохой контакт :shock:
  15. Buruchaga
    Buruchaga Новичок
    22 сен 2012
    78
    A6/C5 2.5 BFC 02г.
    я ж написал что проводку тоже проверял, нашел я на эбу эти провода, звонятся они отлично
  16. Buruchaga
    Buruchaga Новичок
    22 сен 2012
    78
    A6/C5 2.5 BFC 02г.
    они идут на эбу напрямую, в жгуте, разъемы только на датчике и на блоке.
  17. Buruchaga
    Buruchaga Новичок
    22 сен 2012
    78
    A6/C5 2.5 BFC 02г.
    да, и кстати, датчик я все таки взял новый сразу за 300 рябчиков Febi, еще до того как этот проверил, по нему тоже проверил сопротивление, на холодную где-то на 50 Ом отличается, не критично, поставил его та же хрень!!!
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ЭБУ погнал ??? :shock:
    контакты от датчиков на ЭБУ не перепутали ?
  19. Buruchaga
    Buruchaga Новичок
    22 сен 2012
    78
    A6/C5 2.5 BFC 02г.
    :confused: а как там можно перепутать? с разъемов ничего не срезалось
  20. Buruchaga
    Buruchaga Новичок
    22 сен 2012
    78
    A6/C5 2.5 BFC 02г.
    А что встречается такие вещи, как сбой в работе ЭБУ. И что потом делать, решается прошивкой?
