Как,в каком блоке регулируется яркость задних фанарей/стопов?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем daniel06, 6 мар 2012.
  1. daniel06
    daniel06 Новичок
    28 май 2010
    94
    Audi A6/4F
    Может кто знает где,в каком блоке можно регулировать яркость задних фар?
    Дело в том,что заменил на авто задние стопы/фары поставил с диодами, адаптированные под моё авто(см. фото),раньше стояли обычные.Вечером или когда темнеть начинает их видно хорошо,а вот днём проблема! Когда на тормоз жмёшь,стопы ещё вроде нечего так, видно,а габариты которые горят постоянно вообще невидно! С оригинальными стопами несравнить,их хорошо видно на проезжающих Ауди. Может это диоды такие слабые или действительно нужно яркости добавить?
    Заранее спасибо за ответ!
      26,3 КБ
  2. Dimons
    Dimons Участник форума
    25 окт 2009
    337
    Латвия
    SQ5 3.0TFSI '17.
    Практически никак не поменяешь. Если только лезть в те маленькие блочки, которые вместе с этими фонарями идут.
  3. daniel06
    daniel06 Новичок
    28 май 2010
    94
    Audi A6/4F
    А что в них покапать там можно? Тоесть не диодах проблема?
  4. Dimons
    25 окт 2009
    337
    Латвия
    SQ5 3.0TFSI '17.
    Нет не в диодах. В коробку не лез т.к. меня и такое свечение габаритов устраивает.
  5. daniel06
    daniel06 Новичок
    28 май 2010
    94
    Audi A6/4F
    То,что не в диодах уже хорошо,это успакаивает,грешил на них больше.
    Но меня неустраивает дневное свечение фанарей их элементарно днём невидно,что они горят,именно поэтому и тему создал.
    Позже зделаю дневное фото с фанарями.
  6. Dimons
    25 окт 2009
    337
    Латвия
    SQ5 3.0TFSI '17.
    Значит надо разбирать блочёк и смотреть как там организована регулировка подачи силы тока на свечение габаритов. Главное чтобы блочёк не был полностью герметиком залит :shock:
  7. daniel06
    daniel06 Новичок
    28 май 2010
    94
    Audi A6/4F
    Спасибо за совет! Теперь направление копания понятна.Посмотрим что там можно зделать.
  8. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.066
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    А как это "адаптированы под авто"? Вы даже не меняли никакие кодировки?
    Просто хочу установить себе такие (пр-во Тайвань), но говорят что требуются "танцы с бубном" для их правильной работы.:shock:
  9. Dimons
    25 окт 2009
    337
    Латвия
    SQ5 3.0TFSI '17.
    Танцев с бубной не требуется, но я когда менял на такие кодировочку всё-таки переписывал.
  10. daniel06
    daniel06 Новичок
    28 май 2010
    94
    Audi A6/4F
    Просто заменил без танцев с бубнами и перекодировок!
    Фонари для авто у которых по умолчанию стояли простые,ламповые,не Диодовые!
    Они не подходят для автомобилей у которых с завода стояли фонари с диодами!
    P.S.
    Пробовал ради эксперемента менять кодировку.Фонари начинали "неправильно" работать! Вернул всё как было.
  11. Dimons
    25 окт 2009
    337
    Латвия
    SQ5 3.0TFSI '17.
    У меня стояли с завода с диодными стопниками - поставил эти фонари и сменил кодировку на фонари без LED - всё гуд.
  12. Странник_01
    25 мар 2007
    1.066
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Спасибо. Буду пробовать.:wink:
