BBJ 3.0 поменяли ремень ГРМ
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем dmytro74, 8 мар 2012.
  1. dmytro74
    dmytro74 Bad e-mail
    8 мар 2012
    8
    A6 C5 3.0
    Подскажите пожалуйста:
    Поменяли ремень ГРМ, теперь машина тупит,и работает как то не так как раньше. Мастера говорят что всё по меткам поставили. Можно ли через VAG-COM проверить не ошиблись ли по зубьям?
  2. vadimzet
    vadimzet Новичок
    23 июл 2011
    28
    А6 3.0Q 02г
    Для замены ремня ГРМ на этом моторе нужен специнструмент,а не выставление по меткам,которых там нет
  3. dmytro74
    dmytro74 Bad e-mail
    8 мар 2012
    8
    A6 C5 3.0
    Понятно. Как я я могу узнать правильно поставлено или нет?
  4. Barbishel
    Barbishel Участник форума
    23 окт 2010
    394
    Ауди A6/C5 3,0Q 02
    Кроме меток должны были взвести фазовращатели по оригинальным оправкам, мне летом взвели по самодельным оправкам, у официалов переделывал... Всё сразу ок!
    До переделки при резком нажатии на акселератор загорались ошибки по пропуску воспламенения в разных цилиндрах, то в 1-2-3 то в 4-5-6, машина тупила...
  5. A62001
    A62001 Новичок
    28 дек 2011
    71
    А6 С5 3,0Q BBJ 01
    Расскажи пожалуйста что и как взводить??? А то мне кажется что машина тоже немного туповата!!! У меня пропуски не выскакивают а выскакивает нет нет ошибка 16408
  6. Вася-1
    Вася-1 Участник форума
    7 мар 2009
    375
    A6/C6 3.0 05г.
    Подпишусь
  7. AudiA4vod
    AudiA4vod Участник форума
    19 фев 2010
    272
    A6/C5 3.0Q BBJ 03г
    Не смог рас шифровать твою ошибку ... Как Ваг ком ее трактует?
  8. A62001
    A62001 Новичок
    28 дек 2011
    71
    А6 С5 3,0Q BBJ 01
    16408 P0024 Ряд 2, распределительный вал выпускных клапанов: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение
  9. AudiA4vod
    19 фев 2010
    272
    A6/C5 3.0Q BBJ 03г
    ну вот и ответ на твои вопросы!!! мой тебе совет, найди у себя толковых людей, которые имеют в наличии необходимый специнструмент... езжай к ним и проделай процедуру снова!!!
  10. A62001
    A62001 Новичок
    28 дек 2011
    71
    А6 С5 3,0Q BBJ 01
    Так взвести надо или что??? И как это делается???
  11. AudiA4vod
    19 фев 2010
    272
    A6/C5 3.0Q BBJ 03г
    только заметил, в одной теме у тебя ASN... в этой BBJ... ты уж определись))))) делается это специальным инструментом...вставляется в пазы фазиков и взводится до упора (не помню в какую сторону, вроде против часовой)
  12. A62001
    A62001 Новичок
    28 дек 2011
    71
    А6 С5 3,0Q BBJ 01
    Да я х.з. ASN или BBJ !!! а где эти фазовращатели находятся????
  13. AudiA4vod
    19 фев 2010
    272
    A6/C5 3.0Q BBJ 03г
    на распредвалах 4 шайбы, в которых по середине отверстия закрытые колпачками...
  14. A62001
    A62001 Новичок
    28 дек 2011
    71
    А6 С5 3,0Q BBJ 01
    Ну да брал такие колпачки!! Получается фазовращатель внутри шестерни которая крутит распред вал??? Икак её взводить опять нужно всю морду разобрать и снять ремень??? Объясните если в курсе пожалуйста???
  15. A62001
    A62001 Новичок
    28 дек 2011
    71
    А6 С5 3,0Q BBJ 01
    Ну ладно допустим не взвели они!! То тогда почему ошибка выскакивает только по одной голове???
  16. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.334
    A3\8P\2,0Т\Q
    #16 АндрейР, 9 мар 2012
    Как уже выше написано без спец.инструмента(рисунок)замену ремня ГРМ на этом двигателе грамотно сделать невозможно,т.е. ищи мастера с инструментом и ставь ремень как положено.
  17. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Вот сдесь есть про этот инструмент для выставления меток на BBJ
  18. A62001
    A62001 Новичок
    28 дек 2011
    71
    А6 С5 3,0Q BBJ 01
    вот показания по 093 группе 0,0 6,0 13,0 6,0
  19. vadimzet
    vadimzet Новичок
    23 июл 2011
    28
    А6 3.0Q 02г
    не у каждого дилера есть этот инструмент,так как стоит больших денег,а машин с моторами ASN и BBJ очень мало
  20. vadimzet
    vadimzet Новичок
    23 июл 2011
    28
    А6 3.0Q 02г
    Сам недавно столкнулся с этой проблемой.Двигатель жрал масло более 1 литра на 1т.км,решил поменять МСК и проверить клапана.Разобрать -разобрали,а собирать-проблема,без специнструмента никак.Обращался к дилерам в Донецке и Днепре-в наличии у них нет,только Киев.Помогли друзья с Киева,договорились.Так что удачного поиска
