Странное гул нового Пирбрга А100 AAR
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Vova_Ja, 9 мар 2012.
  1. Vova_Ja
    Vova_Ja Участник форума
    11 сен 2011
    496
    Audi А6 C6 Avant 3.0 TDI Quattro 2006
    Все заранее спасибо за внимание.
    Недавно поменял бензонасос. Был китай, умер, решил Поставить пирбург, т.к. отзывы только хорошие.
    Наблюдение первое:
    - как то менял уплотнения форсунок ну и прокладки впускного и выпускного коллекторов за одно решил проверить как форсы пылят...
    подключил БН напрямую к АКБ, сразу же показалось странным его жужуние, даже не жужание а бульканье в баке... (полярность подключил правильно))
    поднимаю лопату (плавно), форсы не пылят воообще, под лопатой появился бензин (как будто плунжер пропустил) причем не мало. Непонял что к чему... Открутил от РСД обратку, продул - в баке бульки, значит не забита.
    Не стал разбираться все собрал, ключ на старт, 2 сек. как и положено сработал насос, жужание совсем другое не такое как при подключении на прямую, Звонче как звук полета пчелы примерно))). Дальше запуск, завелась с полоборота.
    Наблюдение второе:
    последние пару дней при включении реле перед стартом на 2 сек. насос стал качать какбудто под нагрузкой, во время врашения стартера звук насоса так же под нагрузкой, а когда заведется жужит как обычно "пчелкой".
    Мерил давления дозатора:
    системное 6,7
    н.камера 6,3
    Когда стоял китайский насос системное было 6,5 н.камера 6,1.
    Топливный фильтр новый.
    Так вот хотел бы предупредить возможную поломку,неисправность, т.к. 7 кило рубликов отданныз за пирбург не хотелось бы выкинуть на помойку.
    У кого мож была такая история, мож кто чего подскажет! Сам незнаю с чего начать. Может это РСД, может подзабито сливное отв. 0,3 мм.
    В остальном все работает штатно. Переменял все что можно за последний год владения сей авто.
  2. _ShurikeN
    _ShurikeN Участник форума
    13 фев 2009
    454
    '90 ACQ NG
    так а в чем собственно вопрос-то? что не нравится?
  3. rogi3111
    rogi3111 Участник форума
    20 фев 2012
    236
    A6 ABK/A4 ADR
    а заглушки перед установкой все вынул?
  4. jetrix07
    jetrix07 Новичок
    11 сен 2011
    60
    Ивановская обл.
    Ауди А6 С5 2003г.
    Колодец надо было почистить, перед установкой. И обратка должна дуть под насос, в колодец. А так пирбурги тихие, но грязи не любят, а без нее наше топливо.... . Но они и реально денег стоят многовато, за эти бабосы два чешских БОША можно купить и менять их регулярно.
  5. rogi3111
    20 фев 2012
    236
    A6 ABK/A4 ADR
    там нет колодцев, насос висит под брюхом......
  6. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.768
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    насос на AAR в баке!
  7. Vova_Ja
    11 сен 2011
    496
    С работой насоса под "нагрузкой" разобрался....Выкинул реле сигналки которое блокировало включение насоса.Там контакт был плохой, аж фишки поплавились.Сейчас жужит одним тоном.
    В субботу буду проверять равномерность подачи топлива по цилиндрам.
    И хочу заодно промыть дозатор без разборки.
    Так вот я хотел уточнить, при включении насоса в принудиловку, должно ли быть включено зажигание или нет? ЭГРД не выполняет никаких функций?
    И должен ли лить бенз из под плунжера при включенном в принудиловку насосе и лежащей в крайнем нижнем положении лопаты?
  8. Vova_Ja
    11 сен 2011
    496
    Колодец чистил, правда грушей для клизм))) муссора правда было не много.Сначало поставил насос, закрыл крышку, крикрутил шланги...а потом вспомнил что обратку к крышке из нутри не воткнул, пришлось опять туда лезть. Да, обратка льет прям в колодец в котором и стоит насос.
  9. _ShurikeN
    13 фев 2009
    454
    '90 ACQ NG
    да.
    самый простой способ его принУдить, имхо, - ставишь на место реле бензонасоса какое-нибудь реле звукового сигнала из соседнего гнезда.
    ??? выполняет конечно. регулирует давление топлива =)
    нет. будешь плавно поднимать рукой - польется. (по кр. мере - так норма)
  10. jetrix07
    jetrix07 Новичок
    11 сен 2011
    60
    Ивановская обл.
    Ауди А6 С5 2003г.
    Что то не понял, как ты моешь дозатор без разбора и чем моешь????
  11. Vova_Ja
    11 сен 2011
    496
    Не успел на выходных промыть, буду ждать следующих. Проверил только слив по обратке все ОК. 150 мл./мин.
    Вот статейка про промывку без разбора!
  12. Vova_Ja
    11 сен 2011
    496
    См. вложение
  13. андрей 18 rus
    андрей 18 rus Bad e-mail
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    нет. будешь плавно поднимать рукой - польется. (по кр. мере - так норма)[/QUOTE]
    что то я сомневаюсь что он должен течь через плунжер.
  14. Vova_Ja
    11 сен 2011
    496
    Промыл вчера дозатор...... Перед этим проверил производительеость, 4 камеры один в один льют, 5 на 30% меньше... Результат - стало хуже(((
    Теперь по 4-ем камерам появился небольшой разброс от 5 до 10% а 5 так и осталась не доливать 30%.
    Работа мотора на ХХ никакая, колбасит..... Но едет...
    Думаю разбирать и чистить.....
    Есть у кого опыт в этом деле?
    Читал что располовить можно положив дозатор в горячую воду....
    Или мож кто подскажет хорошего спеца по КЕджетам?!
  15. андрей 18 rus
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    не спеши разбирать,можно не разбирая промыть и с минимальными потерями.Я сталкивался уже с такой проблемой.Бери промывку винерс и промывай.[​IMG]
  16. Vova_Ja
    11 сен 2011
    496
    У тебя я так понял плунжер вынут?
    Спасибо, так не пробовал, в гараже мудрил с электронасосом, расширительным бачком.....
    Еще должна ли жидкость, при промывке таким методом как у тебя на картинке, выходить помимо как из плунжера еще с обратки на РУД (не ЭГРД)???
  17. Vova_Ja
    11 сен 2011
    496
    .....как из цилиндра плунжера.....
  18. андрей 18 rus
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    #18 андрей 18 rus, 9 апр 2012
    не мудри с бочками и насосами можешь только всю грязь поднять,а толку не будет.Течь через плунжер бенз не должен.Про обратку - должен,в выход на форсунку подаешь винерс (очиститель) создавая даление , далее в это же время создавай разряжение(всасывая) в отверстие эгрд,как на картинке.И так каждый проход по 2 - 3 раза,на последок прогони бензин так же.Промой магнитную ловушку за одно.
  19. Vova_Ja
    11 сен 2011
    496
    Так у тебя плунжер вынут или он на месте стоит?
  20. 71229786
    10 май 2006
    5.768
    ВИНС!!! WYNNS!!!
