Загорелся вопросом установки рации! Может кто то уже ставил или есть мысли по размещению оборудования в салоне? Как крепить антену?
О, единомышленник!!! Тоже горю этим вопросом, из оборудования для себя решил только по самой рации (мегаджет 600+ турбо), антенну на магните на крышу (до 1метра). Размещать либо на тунель возле правого колена, либо в нишу под подлокотник. Сам корячить не собираюсь, поеду к инсталерам. Вопрос цены - до 10000 думаю вложиться легко. У вас какие мысли по оборудования и размещению какие?
для себя приобрел вот такую штукенцию http://www.svyazrk.ru/shop/Radiostancija-Alan-42.html и ничего устанавливать не надо.
Что-то не заметил там автоматического шумодава, ручку запаришся вертеть... Сейчас юзаю типо такой с внешней антенной, качество и дальность приема мягко говоря не ахти ... Решил для себя ставить все же стационарную.
Тоже решил что лучше обращусь к спецам и даже уже подобрал контору. Много чего перечитал тоже сначала хотел мегажуть 600 но после изучения кучи информации подумываю теперь о 555 модели рации той же фирмы! Вот только антену на магните не хочется много жути начитался что на большой скорости они слетают да ещё и крышу царапают. Так что скорее всего буду крепить на рейлинг. Созвонился с установщиками заверили что уже ставили на такую машину и даже несколько вариантов установки. Завтра наверное соберусь там к ним предварительно надо подьехать на Волгоградский проспект для просчета и заказа материалов. Так что как установлю то подробный отчет обязательно выложу!!!
Кинь пожалста в личку контакты конторы. А почему 555, кто-нить посоветовал или почему решил именно ее?
Да да, на магните не надо, постоянно слетала,особенно если еврофура навстречу, рацию ставил в тонеле, под подлокотникм, выкрутил болт и снял оттуда крепёж для бутылки.Рация как будто там и стояла, её и видно не было. антену прикреплял к задней 5 двери крепежём вот таким. . . . Сейчас всё это на мульте стоит
Эта модель 2011 года и есть возможность скрытой установки (т.е. сам блок можно поставить хоть в багажник) а управление рацией осуществляется с тангетки которая тоже имеет дисплей и встроенный динамик. Контора: http://www.cbauto.ru/
Ссылки сюда не кидай, забанят нафиг - уже пройдено... Там через блютуз связь между тангентой и станцией чтоли получается? Помехи могут быть дополнительные...
извиняюсь за нескромный вопрос: нафига она нужна? кого слушать или с кем переговариваться? Мои знакомые дальнобольщики давно уже используют функцию телефона PTT если уж просто позвонить лень...
Когда едешь 120-140 и навстречу фура под 100 с лишним то эту антену уносит только так, крыло аж окорябал один раз. . . Так я там фото вставил, там ничего сверлить не надо
Связь с тангетой осуществляется через провод он там до 4-х метров длины. Вобщем сам уже всю голову сломал. Уже договорился завтра еду к нему буду анализировать предложенные варианты установки и оборудования. Обязательно всё расскажу и сфоткаю .
Мегаджет 600, антенна АТ73, на трассе работает нормуль. На мкаде и в городе эфир забит наглухо, чтобы слушать пробки на ттк нужно общаться со службой спасения- это отдельная история и нужен усилитель иначе толку мало когда в пробку уже встрял, или почти встал...как то так.
а как это выглядит? едешь себе по трассе и постоянно кукукаешь чтоб впереди идущие тебе сказали где засада? или сам когда проехал такую засаду начинаешь орать в эфир чтоб все слышали? Да и по городу при каждом повороте надо перекликаться в эфире есть ли пробка? Мне кажется рация- это путь гораздо гемморойнне чем автонавигатор с яндекс пробками... Единственный плюс рации - когда едешь в дальнюю поездку на нескольких машинах - для поддержания общения между экипажами... Но для такой функции достаточно обычной ручной рации...
