Автомобиль Ауди А6 С5 1997г. Помогите адаптировать ключ зажигания, поменяли батарейки 2 по 3 вольта, заводится, но не откривает. Кто знает способ адаптации 100% рабочий , проверенный? Примичание, в водительской дверке снята "тяга", ключ проворачивает, дверь не открывается.
Re: Адептация ключа зажигания и там скорее всего дело в "лопатке" которая выходит из личинки замка.... она видимо сломана
Re: Адептация ключа зажигания Вообще-то достаточно ключ вставить в замок, запустить мотор и все начинает работать. Или ты машину открыть не можешь?... если вопрос в открыть, то открывай ключом хоть через багажник - где-то личинка осталась рабочая?
Re: Адептация ключа зажигания Адаптируй ключ изнутри машины. Нажми кнопку на ключе, потом нажми пипку на двери, чтобы замок заерылся, потом, не отпуская кнопку на ключе, дёрни за внутреннюю ручку открывания, чтобы замок открылся. После этого, отпути кнопку на ключе. Адаптация должна пройти.
Re: Адептация ключа зажигания Насколько я понял, после адаптации своих ключей в течении 2-х дней , включить зажигание, понажимать на кнопки и опа все работает не получится ( на машинах до 2001 г.в. ), только через ваг или при помощи переднего левого замка двери. И кстати у меня не адаптировались ключики пока висела ошибка по центр.замку.
Re: Адептация ключа зажигания Всем привет! на тему адаптации... как-то решил адаптировать второй брелок. почитал на форумах и с умной рожей, шо всё знаю, пошел дружить машину с брелком... .....после того, как перестали работать ОБА брелка, появилась более трезвая мысль- НУ И НА Х..., Я БАРАН ТУДА ПОЛЕЗ!!! Так как ВАГА не было в личном пользовании, полез в сеть за советом... Вернувшись в машину с кучей добрых инструкций, попросив Авдотью не вые...ся, приступил.))) Сцуко! ни один из вариантов с поворотом ключа в дверях и замке, результатов не принесли. Брелки подхватывали, но прописываться не хотели! Немного успокоившись, решив, что ну НЕ МОЖЕТ же быть так все сложно! Методом исключения (ипался минут сорок), перебирая всевозможные перевключения замка дверей и зажигания- прописал оба брелка, но каким образом, так и не запомнил!) Довольный, Упившись в тот вечер пива, ночью приснился спрашивающий брелок- НУ И НА Х... ТЫ ТУДА ПОЛЕЗ!!!
Re: Адептация ключа зажигания Мне и еще одному товарищу помогло вот это: http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=1974933&postcount=6 но без тяге не получится
Re: Адептация ключа зажигания после выполнения операции по замене севших батареек в брелке штатной сигналки,как правило требуется синхронизация ключа с машиной (не путать с пропиской ключа),синхронизация выполняется следующим способом: 1.вставить ключ в личинку замка водительской двери 2.повернуть ключ в любую сторону (в строну закрытия или открытия не,важно) 3.нажать любую из кнопок брелка ключ тем самым синхронизируется и начинает работать,но с отключенной тягой привода замка,ничего не получится,т.к. не будет исходящих сигналов от микриков (микровыключателей) расположенных именно на внутреннем устройстве замка вод. двери. так что для начала восстанавливай нормальную работу замка,а потом уже синхронизируй.
Re: Адептация ключа зажигания по этому поводу я написал выше:-„восстанавливай нормальную работу замка,а потом уже синхронизируй.”, есть еще один способ-привести в действие замок вручную,предварительно сняв обшивку, по другому никак.
Re: Адептация ключа зажигания Вообще-то есть еще один способ.В жгуте проводов,что идет от кузова к двери, нужно найти управляющий (зеленый или коричневый-один чтобы открыть,другой чтобы закрыть) и,замкнув его на массу,сэмитировать поворот ключа в личинке замка.Замок при этом срабатывает, остается только нажать кнопку на ключе. Если не срабатывает с проводом открытия,попробовать со вторым. Меня это 3 месяца спасало,пока не купил сигналку нормальную и забыл этот кошмар
Re: Адептация ключа зажигания У меня такая же проблема после замены батарейки, но прописать не могу поскольку когда я вставляю и поворачиваю ключ в водительскую дверь он не поворачивается ни в какую сторону, хотя раньше поворачивался, с другим ключом та же проблема, пассажирскую дверь они отрывают, я так понял проблема в самом замке? может кто то подскажет что сломалось в нем?
Re: Адептация ключа зажигания уже обсуждалось,снимаешь обшивку вод. двери,отсоединяешь фишку идущую на замок и путем не хитрых манипуляций имитируешь работу микрика замка, и не путай пожалуйста синхронизацию с пропиской,после замены батарейки требуется синхронизация,после замены ключа в сборе или только иммобилайзера требуется прописка. А что у тебя личинка и на водительской двери,и на пассажирской? , скорее всего у тебя водительский закис,по причине не использования,можно конечно попробовать реанимировать ВДшкой,но лучше разобрать и почистить.
Re: Адептация ключа зажигания Спасибо за ответ. Да на правой двери пассажира тоже есть личинка, собственно "через нее" я и попал в машину.
Re: Адептация ключа зажигания чесно говоря не встречал С5 с личинками в обоих передних дверях,обычно на левой двери (в багажнике не берем в расчет,там у всех есть),либо на правой (на праворуких),а чтобы на обеих,никогда не встречал.
Re: Адептация ключа зажигания Ну вот встретили))) машина у меня европейка, в 2011г. пригнал с Германии
Re: Адептация ключа зажигания ситуация сл. разобрал вод. дверку и микрика не обнаружил провода только идут на сам замок который открывает двери с пульта и на концевик в замке, а на дверную ручну не идет ни один провод, так все таки каким способом синхронизовать второй ключ?
Re: Адептация ключа зажигания микрик это микровыключатель,коим и является твой концевик в замке,иными словами этот концевик и есть микрик.
