пневма ведет себя непонятно
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем partizan312, 18 мар 2012.
  1. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    в общем такая вещь падает на двух режимах на комфорте и динамике,на комфорте за где то 2 часа опускается зад на динамике вообще не понятно при заводке на этом режиме загорается зеленый значок.машина простояв на комфорте дней несколько опустившись не поднимается сразу ,а гаснут обозначения на большом дисплее,глушу ,завожу, загораются обозначения и она поднимается на аллроде и лифте стоит как вкопанная и ничего из этого не происходит.и ваши предположения.
  2. mnogoluka
    mnogoluka Давно я тут
    17 ноя 2008
    861
    быстрая
    Re: пневма ведет себя не понятно
    Два пути развития событий. Если только в мороз такие фокусы, а при плюсе все ок. То это малая кровь просто замерзает влага в блоке клапанов. Но бывает и при положительных температурах, это хуже. Скорее всего травит балон, лечится только заменой
  3. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Тоже думал,что при морозах только,но и сейчас тоже такое,а из за чего только на двух режимах спускает и именно зад,что тогда два задних под замену пробег 67000 км
  4. mnogoluka
    17 ноя 2008
    861
    быстрая
    скорее всего жаль
  5. БВФ-62
    БВФ-62 Завсегдатай
    23 июл 2009
    602
    AUDI A6 AR, 2,7TDI
    Согласен. У меня было так же. только с передом. Прохудился баллон на перекате. Поднимаешь повыще, микротрещина пережимается и он не травит. Мне пришлось поменять переднюю пневмостойку. Почитай ошибки ваг комом. У меня писал: утечка в системе, код ошибки не помню. Удачи.
  6. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    в том то и дело ,что ошибок по пневме нет.
  7. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    и еще были дни ,что не спускала на этих режимах .что для меня не понятно ,если баллоны дырявые.
  8. mnogoluka
    17 ноя 2008
    861
    быстрая
    только время покажет... кто есть там живет. Покатайся пока. заменить всегда успеешь, но денежки на всякий случай приготовь
  9. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    бабло не вопрос просто интересно,что такое за хрень,в голове логическая цепочка не складывается.
  10. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Есть у дилера программа тестирования пневмы.
    Запустите ее и выложите отчет(там страниц 5)-там все будет понятно. Не совсем думаю на стойки, больше дум о блоке клапанов.
  11. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Я тоже склоняюсь к блоку,но к дилерам нашим я не езжу к балбесам.
  12. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Балбесы ни причем.
    Приезжаете и просите васей запустить программу.
    Распечатываете и выкладываете.
    Игорь33 поможет, если не справимся.
    Очень на блок похоже.
  13. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    У меня у самого есть vsdc 10.6 там я могу что нибудь вычислить.
  14. Kostya1980
    Kostya1980 Bad e-mail
    20 мар 2012
    3
    Allroad 2.7T
    На мой взгляд блок клапанов не причем, больше похоже на баллон. Потому как если блок клапанов то проблемма проявлялась на любом уровне, а так по аналогии с первым Аллроадом на 1 и 2-ом опускается а на уровнях выше по началу держит. Но так или иначе проблемму лучше устранить как можно быстрее т.к. следующим будет компрессор.
    Новую стойку кстати покупать не обязательно, есть варианты решения вопроса гораздо дешевле:nod:.
  15. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    в том то и дело стоит на высших уровнях неделями и ничего,не спускает все горит все работает,вот и вопрос.
  16. leonid2801
    leonid2801 Новичок
    23 мар 2012
    36
    Беларусь
    A6C7 2.0tdi 190л.с. 2014 г.в.
    Помогите с таким вопросом. При тестировании по вагу показывает "Задний правый датчик дорожного просвета.Сбой в электрической цепи." Постоянно горит желтая машинка. Пневмо работает, но когда поднялась на 3 уровень, то через пару секунд зад опускается и все, перед поднят, а зад на жопе. Если когда подымешь и сразу переведешь в сервис режим то держит без проблем. Я так понимаю что во всем виноват этот датчик или он здесь не причем. Как это можно вылечить?
  17. delsol
    delsol Новичок
    16 фев 2012
    90
    allroad II
    датчики пока не трогай, подключи шнурок и сделай тестирование пневмы если будут глюки то 100% блок клапнов 9-10т.р
  18. leonid2801
    leonid2801 Новичок
    23 мар 2012
    36
    Беларусь
    Так я и говорю, что при тестировании высветилась эта ошибка и не удаляется.
  19. leonid2801
    leonid2801 Новичок
    23 мар 2012
    36
    Беларусь
    Еще обратил внимание, что машина постоянно играет. Зад то чуть подымется, то опустится, но на малое расстояние в пределах одного см. Кто подскажет где этот задний правый датчик стоит и что из себя представляет. Может там что окислилось, а то машина с 10 декабря по 15 марта стояла на улице во дворе и не эксплуатаровалась. Как к нему добраться!!!!
  20. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    мой друг это второй роуд иди в свою ветку.
