Собственно вопрос встал по покупке амортизаторов на 1.8Т АМВ кватро 2002г. МТ, на экзисте несколько вариантов подвесок выдает: Амортизатор, газонаполненный 2 PR-1BA Цена Амортизатор, газонаполненный 2 PR-1BE Цена Амортизатор, газонаполненный 2 PR-1BR Цена Амортизатор, газонаполненный 2 PR-1BV Цена Амортизатор, газонаполненный для спортивной подвески 2 PR-1BD Цена Подскажите у данной ауди какая подвеска 1ВА, 1ВЕ, 1ВR, 1BV, 1BD? и какие аморты лучше взять, склоняюсь к коябе или original (не ВАГ)?
Всё это уже миллион раз обговаривалось на форуме, пользуйтесь поиском. Но в целом, если изменения никакие с Америки не вносились, то это 1ВА (стандартная). Также это легко проверить по бумажке в отсеке с запаской. Там будет кучка цифр и букв, среди которых можно легко найти ответ на интересующий вопрос. Выбор производителя - дело вкуса и предпочтений.
WAULC68E72A272966 как здесь тип подвески определить, или где-то можно смотреть по винам, пробывал не нашел
Привет всем ! Помогите определить тип подвески по вин. Регистрация в Вин-Онлайн не работает по неведомым причинам. У кого есть доступ пробейте плиззз ВИН - WAUJC68EX2A134152 Заранее спасибо !!!
Всем доброго времени суток! Прошу прощения если где уже писали, но по поиску не нашел((( у самого стоит подвеска BR, увы при заказе не обратил внимание на строчку в комплектации. Сейчас мучаюсь хочется занизить, но увы по нашим направлениям ставить eibah или H&R как то пока решимости нет. В связи с чем вопрос если поменять пружины просто на BA, т.е. европейский вариант, просвет упадет от пакета плохие дороги на 1,5-2 см, что еще кроме пружин нужно будет поменять? машина квака)) есть ли отличия в пружинах, и как правильно их подобрать под мой пепелац?Заранее благодарен Вам за ответы!
Подвеска a4 b8fl ппд или европейская Всем доброго дня. Заказал себе а4 1.8tfsi в стандарте идет пакет подвеска для плохих дорог. Но уже после заказа узнал про стандартную (европейскую) подвеску. Езжу 90% в Москве. Что посоветуете? Поделитесь личным опытом? Кто пробовал и тот вариант? Может кто менял потом подвеску. Желание, хочется больше комфорта в городской среде.
С ЕТКой не особо дружен, увы!а как тогда быть подскажите?? Хочется чуть занизить, но брюхом ползать не готов!что. Нужно в подвеске заметить???
Тоже хочу поменять задние амортизаторы, а какие выбрать не знаю. Подскажите пожалуйста WAUBB28D3XA321344
если чуть чуть, то тогда 1ВЕ\1BV подвеску... -20 от стандарта. айбахи хоть и заявлено -30, садится -35-40 реально. ашеры -40 вроде только делают
