DVD Navigation не отдает диск
Тема в разделе "4L", создана пользователем DimkinSP, 24 мар 2012.
  1. DimkinSP
    DimkinSP Участник форума
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    При нажатии на кнопку eject не выдает диск. скажите что предпринять? хочу установить диск с навигацией России. загружен диск с европой. возможно стоит защита от кражи или еще что нить
  2. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    мои тоже не сразу выплюнул.
    запихал диск,а он оказался там вторым) потом разом оба отдал.
    за 6 лет засиделся он там.
  3. xelax
    xelax Завсегдатай
    17 дек 2009
    777
    A4,A6,Q7
    Скорее всего стоит блокировка, чтобы нельзя было вытащить диск.
    Вам нужен шнурок.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=278931
    Почитайте здесь. Там по ссылке описывается процесс кодировки блока НАВИ.
  4. DimkinSP
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    блокировки нет. есть такая ошибка
    Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
    Control Module Part Number: 4E0 910 887 Q HW: 4E0 919 887 D
    Component and/or Version: MNS ECE H48 0850
    Software Coding:
    Work Shop Code: WSC 31414 790 00001
    VCID: 3B7133DF0641
    1 Fault Found:
    02444 - Disk Drive Load / Eject Malfunction
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 44
    Mileage: 123837 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.03.24
    Time: 17:21:23
  5. DimkinSP
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
  6. xelax
    xelax Завсегдатай
    17 дек 2009
    777
    A4,A6,Q7
    horned king нравится это.
  7. DimkinSP
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    Я проверял этот канал. значение 0
  8. DimkinSP
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    в теме про ошибок такой нет. но вот что я нашел. как реализовать этот ТЕСТ???
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    В 37 адресе, 64-ый канал адаптаций, ставь 1. Отдаст CD, если сможет...
  10. DimkinSP
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    получилось. спасибо большое! карты загрузились. вот только почему русских букв нет. ироглифы. :-(
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Попробуй воспользоваться поиском, думаю этот вопрос задают чаще остальных все вновь зарегистрировавшиеся.
  12. DimkinSP
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    Ок. я постараюсь изучить. вопрос только один. как можно вылечить чтобы не через канал а через eject диски доставать? в чем проблема? где копать?
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да ты блок навигации разбери тихонько, там всё на торксах и посмотри, может что и увидишь. Только для снятия два ключика оригинальных нужны.
  14. xelax
    xelax Завсегдатай
    17 дек 2009
    777
    A4,A6,Q7
    Скорее всего нужно поднимать версию MMI
  15. DimkinSP
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    MMI на русском. странно что на карте ироглифы. сегодня вечером покурю форум. посмотрим.
  16. DimkinSP
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
  17. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.044
    Allroad С7 3.0 TDI
    надо поднять версию ММИ до 5540, лучше до 6030
  18. Akurra
    Akurra Новичок
    22 май 2012
    20
    А6 2.0 TDI 07г.
    Согласен с товарисчем.
    У меня была такая же история. Карту показывает, но названия на карте с ошибками, в поиске сплошные ??????????????.
    Подняли версию - все заработало корректно с тем же диском.
    Без этого - не заработает.
  19. Akurra
    Akurra Новичок
    22 май 2012
    20
    А6 2.0 TDI 07г.
    Я тоже с этого начинал - диск заблокирован, потом новый диск с иероглифами. Нашел умников - сняли блокировку (0/1), подняли версию.
    Так что не лезь в хорошо работающее железо. Надо лезть в мозги.
    Удачи!
  20. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.044
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Сегодня произошел сбой навигации.На дисплее появилась надпись"Ошибка диска" после того как завел авто.Вынуть диск не получилось,хотя до этого менял Немецкие карты на наши без всяких шнурков.После спустя наверное час выплюнул его без проблем,вставил снова-заработало.Надеюсь это еще не кранты ДВД-рому?
