Не заводится после ремонта
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем ANTONIOxxx, 25 мар 2012.
  1. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Двиг ALG. После промывки форсунок, дросселя,замены цепи Р.В и редукционных клапанов не заводится. Свечи залиты напроч. Схватывает и все. Ошибок нет. Что случилось не пойму? Не будте безучастными, помогите!:confused:
  2. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Да ну прям, ошибок нет, а свечи залиты ))
  3. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    может валы неверно выставили?
  4. Демон197
    Демон197 Участник форума
    21 сен 2010
    477
    Audi A6/C5 2.4 98г
    капни по 10 гр масла в каждый цилиндр и прокали свечи!- и будет тебе счастье!
  5. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Только свечи потом не забредьте выкинуть )
  6. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Сам в недоумении, но так оно и есть. Со свечей чуть ли не капает, когда просушиш схватывает. Сегодня посмотрю еще раз ремень и Р\В. :confused:
  7. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Похоже на метки
  8. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    после того,как масла капнешь? а что с ними будет?
  9. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    ))) После каления свечей ))
  10. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Сегодня проверил все метки, все правильно. Стал заводить, даже не схватывает. Выкрутил свечи, погонял без свечей и с отключенными форсунками. После этого эфект ноль, свечи мокрые, машина мертвая. Заменил свечи-схватила и тишина. После 4 часов кручения выскочила ошибка - 1 Неисправности:
    17800 - Ряд 2, датчик положения распредвала=>-G163: обрыв цепи/к.з. на плюс
    P1392 - 35-00 - -04ca-lbhahh-59d0
    Какой это датчик??? Может ли это быть причиной моих мучений:cry::help::help::help:
  11. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Может.
  12. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Что за датчик разобрался, только не понятно это 1-3 голова или 4-6, кто что пишет. И я так понимаю ошибка по проводке а не по меткам?
  13. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    ряд 2 - цилиндры 4-6 (водительская сторона)
  14. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Спасибо! Так метки смотреть или проводку?
  15. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    не знаю
  16. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Если обрыв/к.з. проводка, датчик. Если не правильные показания-метки.
  17. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Если датчики поменять местами, или фишки с них снять и крутануть , рабочий не спалю?
  18. ainjuve
    ainjuve Новичок
    23 июн 2009
    23
    а6
    у меня тоже показывала ошибка обрыв или к.з. датчика р/в купил новый приезжаю менять, в итоге зубья цепи перескочили=)так что неспешите на датчик грешить, тем более новый бош в районе 2ух рублей.
  19. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Завелась она всетаки!:) Незнаю в чем была причина, просто крутил стартером с перерывами. Сначало начала схватывать и завелась. Ошибка по датчику осталась. Может цепь неправильно? Кто сам ставил?, как зубяь правильно считать?
  20. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Может картинка поможет
