Внешний подкачивающий насос.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Archigoodwin, 27 мар 2012.
  1. Archigoodwin
    Archigoodwin Завсегдатай
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Уважаемые владельцы 2.5 ТДИ!
    Родилась мысль. Не знаю, бред - не бред.
    Поставить в подающий трубопровод к ТНВД внешний подкачивающий насос от бензинки. Через реле, срабатывающий от ключа зажигания.
    Обычно бензонасосы давят до 6.5 бар.
    Знаю, что на поздних А6 С5 такой насос уже установлен в баке. Но он вроде слабомощный. до 3-х бар. И производительность невелика.
    А тут будет 6, что явно перекроет дефекты насоса подкачки в ТНВД.
    Цена такого внешнего насоса - ну 3 тыры. Ходимось - от 3 до 10 лет.
    Сам он относительно небольшой. Поставить можно в любом месте подающей топливной магистрали - в разрез шлангов.
    Таким образом грохнем сразу кучу проблем - с прокачкой, с подсосом через обратку, с износом насоса подкачки в ТНВД, с риском работы ТНВД на сухую и т.д..
    Кто что скажет?
    Мож, кто-то пробовал?
  2. рома 02
    рома 02 Участник форума
    24 авг 2011
    462
    Audi A6 allroad
  3. рома 02
    24 авг 2011
    462
    Audi A6 allroad
    #3 рома 02, 27 мар 2012
    У меня была мысль поставить подкачивающий насос от 3-х литрового дизеля Q7, производительностью 5 бар, что-то очково - выдержат-ли резиновые трубки подающей магистрали?
  4. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Конечно должны выдержать! В бензинках все точно также и выдерживает! Если не гнилые, конечно!
    Внешний топливный насос в бензинках ставился обычно под нищем рядом с баком. В дизеле думаю, можно поставить там же или под капот. В любое удобное место.
    Выглядит для примера так:
  5. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Стакан в баке по любому должен быть наполнен.Поэтому перекачивающий насос не отменяется.
    А вот то, что я имею ввиду - будет давить в ТНВД постоянно 6.5 очков.
    Насколько я смыслю -внутри ТНВД все железное. Эти 6 очков никакого вреда ему принести не в состоянии.
    Вполне могут еще положительные эффекты возникать типа ускорения круговорота солярки, снижения ее температуры.
  6. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    я предлагал такой вариант более 10-ти лет назад на CARHELP ФОРУМЕ- МЕНЯ ПОДНЯЛИ НА СМЕХ тем более что я видел сам такую компановку с использованием бензонасоса от Запорожца
  7. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Конечно лучше прям в бак сколхозить, но есть траблы - стакан определенной формы, надо его как-то закрепить, а как? Провода тащить надо. Надо чтобы срабатывал от зажигания, сам насос - мощный. на него спецреле на бензинках ставится с приличной мощностью.
    А так - снять с ТНВД положительный провод к реле. Тока сожрет - копейки.
  8. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    #8 Archigoodwin, 27 мар 2012
    А главное - внешний!. И как правило - в нем уже всегда есть обратный клапан, который не позволит топливу убежать в бак. А если с ним что случится - невелика беда! никуда в бак лезть не надо - просто из под капота заменить и все!
    А если топливо все же убежит в бак - ну и фиг с ним. Этот насос его легко снова накачает!
    МГНОВЕННО!
    Эти насосы имеют производительность - 250 л/ч.
    За секунду он наполнит и фильтр и ТНВД и что угодно!
    Есть, правда, вопрос о том, как он будет солярку вместо бензина качать. особенно зимой. Но прикол в том, что ребята, которые мне меняли масло в АКПП делали это как раз с помощью бензонасоса, погруженного в масло. Прекрасно качает!
    Че-то я загорелся идеей. Колхознег во мне проснулся.
    А прикрутить его можно на хомутах к фильтру. Там есть немного места. И сделать так, чтобы он через фильтр прокачивал.
    И манометр небольшой на тройничок посадить. Для контроля.
    А другой манометр - на постоянку к ТНВД приляпать чтоб всегда внутрикорпусное видеть.
  9. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    пробовал! ботва! ни на чо не влияет! поставил насос от ГАЗ. проточный. до фильтра. хотя у меня может быть все в тнвд ок?!?! заглушено дросельное отверстие в клапане обратке.
  10. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
  11. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    афигенно! прокачивает!!! даже парафин!! насос от газ.
    но нужен насос с давлением 24 бар!! вот тогда отпадают 100 проблем с запуском , раскруткой до 2000, и т.д.
  12. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    А такой до 24 бар не разорвет ТНВД как хомячка ? :):):)
  13. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Кстати есть такие ! Используются для подачи топлива в дизельных горелках. И размера вроде не чудовищного!
    http://www.termoexpert.ru/?a=index/catalog&partition=64
  14. SOS!
    SOS! Участник форума
    9 сен 2011
    202
    A6/C5 2.5TDI AKE Q
    А перекачивающий насос будет успевать наполнить стакан? Или с полным баком ездить придется?
  15. nikola piterskiy
    nikola piterskiy Участник форума
    30 май 2011
    142
    Allroad 2.5TDI AKE
    Клапан на фильтр нужно будет менять, ставить от В серии.
  16. Andrewe
    Andrewe Участник форума
    6 май 2011
    212
    A6/C4 2,5AAT96 АКП
    Я на Пассата B6 2.о ТДИ ставил вместо стандартного насоса подкачки насос от бензинки BMW 3 очка дает, все было ок, да и нужен там он был чтоб подгонять топлива к ТНВД, там и 3 очка много ибо он стоял в баке в стакане, и от него шел троиничек - часть к ТНВД , а часть соляры рядом выливалась без клапанов всяких
  17. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Сомневаюсь в этом утверждении, сухой насос не может засосать топливо. Или этот насос может и засасывать, а не только гнать топливо?
  18. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    все верно! но чтобы он небыл сухим нужно его устанавливать ниже бака или в бак или постаринке прокачивать систему при замене фильтра, иначе на сухую - сгорит!!?
  19. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    #19 Archigoodwin, 27 мар 2012
    Все правильно говорите!
    Сухой насос качает плохо. Но КАЧАЕТ!
    И лучше пусть он качает чем сухой насос подкачки в ТНВД !!!!!
    Но вообще-то он не совсем сухой. он салярой будет неплохо смазываться по сравнению с бензином. на бензинках тоже топливо заканчивается и система становится сухой. Но это давление мгновенно обратно набирается без проблем. Возможно, с потерей ресурса насоса. Но и фиг с ним. Нам главное ТНВД не потерять.
  20. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Темка конечно интересная, и уже не раз подымалась, даже мной.
    Остаются вовпросы:
    1) Если подать слшиком большое давление, то не будет работать клапан опережения впрыском, ему же нужно КУДАТО сбрасывать давление, он его сбрасывает не в обратку а обратно на подачу. И там НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ большого давления.
    2) Как уже сказал SOS, успеет ли перекачивающий наполнять стакан ?
    3) Зачем нужен вообще этот насос, если ТНВД легко справляется, и уже даже на 1000-2000 об, давление зашкаливает за 15-20 бар ?
    Единственное для чего он нужен, так это
    1) при совершенно дохлом подкачивающем, чтобы проще запустится, но дальше он не поможет.
    2) помогает прокачать воздух, это действительно положительный момент.
