2.5 ТДИ. Нехватка топлива на низких оборотах.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 30 мар 2012.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Думаю пора начать эту тему.
    Ведь у 90 % двигатель не тянет до 2000 об.
    По каким то причинам физичеки не хватает топлива на подаче.
    И похоже Джонатан был все это время прав.
    Просмотр логов Димы и Гулдена, тема о вспомогательном насосе, повтороное изучение конструкии каналов низкого давление в ТНВД всподвигли меня на следующую теорию.
    Плунжерный блок не достаточно снабжен топливом на малых оборотах
    это я и хочу доказать, либо опровергнуть.
    Влияют и учавствуют в этом
    1. шиберный насос
    2. правильность базового угла
    3. топливный термостат
    4. подсос воздуха
    5. пропускная способность топливных трубок
    6. наличие перекачивающего и вспомогательного топливного насоса
    И так, по порядку....
    С шиберным все понятно, он может либо сам перестать хорошо качать, либо ему мешают. А мешать ему может все что перечисленно после него.
    - угол, неправильный угол может заставить шиберный делать двойную работу, когда клапан опережения работает на большой скважности
    - термостат (по эльзе при +30 гр солярки) закрывает малый круг, и шиберу приходится высасывать по тонким трубкам из бака десятки литров солярки
    - подсос воздуха , тут все ясно, он и следствие других проблем и причина
    - трубопроводы до топливного бака, их никто никогда не проверял, что там, достаточен ли там запас сечения, при слабом шибере, а может там сеточки какие есть на входе и там мусор .... и т.д..
    - насосы, выходит это и есть спасение, от всех выше перечисленных бед, кто хочет проверить ???? :thumbup:
    До 2000 об, ТНВД должен без проблем засасывать соляру со скоростью 108 литров в час !!!! Нужно позволить ему сделать это, создать условия.
    Иначе движки будут тупить на низах :cool:
    Ключевая фраза была от
  2. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Заметил у себя на НФ - при 0 град. на летнем топливе, если в топливо не добавлять Castrol TDI - то начинает подергиваться на оборотах 1200-1500 (пару раз даже глох на перекрестках). При этом замена фильтра не помогла и есть подкачивающий в баке. Вывод - нужно чистить сетку во всасывающем в баке - это самое "узкое место". А если нет подкачивающего - то наверное это надо делать ежегодно :nod:
    А насчет плохой тяги 2.5 - думаю нужно разобраться с этим:
    -Как мозги считают цикловую подачу
    -Как вычисляется коррекция по цилиндрам
    С НФ все понятно - там на каждой стоит электромагнит и он же является "управляющей форсункой", а в 2.5 одна управляющая форсунка на 6 цилиндров :confused:
  3. Archigoodwin
    Archigoodwin Завсегдатай
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Тема правильная. Нужная.
    Однако есть еще мысль - то, что мы видим в логах не соответствует действительности в части подачи топлива
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Именно об этом я и говорю, на низких оборотах в цилиндры не попадает даже расчетная доза. Педаль газа становится бесполезной, что 20% что 100 % нагрузки, разгон на низах идентичен. :help:
  5. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Да. Надо понять - как вычислить фактическое поступление топлива. В момент перехода с холостых на начало движения. Именно вот на этих секундах и есть какой-то косяк.
    Ты прав. Из-за сопротивления в топливной магистрали шиберный может не вытягивать на низких оборотах.
    на жигулях помню - дули компрессором в подающую трубку чтоб говна выбить. попробовать чтоль?:confused:
    Все больше и больше эта машина вызывает ассоциации с вазопромом :D
  6. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Надо ставить вот такой насос в бак 4B0906087BD!
  7. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Цена таки кусучая
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    какая у него производительность и давление ?
  9. Zeleziaka
    Zeleziaka Завсегдатай
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Нихрена себе!! Как получается такая скорость?
    Если обороты скажем 1000. То зная цикловую можно же подсчитать расход. На два оборота мотора 6 цикловых подач.
  10. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    #10 Archigoodwin, 30 мар 2012
    Фига се ценник ! :)
    П.С. Как же неохота лезть в бак !! :(
  11. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Это штатный подкачивающий насос,так-что его будет хватать.
  12. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Я покупал не оригинал,пирбург,значёк ауди был затёрт!Цениг 7500
  13. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Ну да топливо подаётся под хорошим напором!
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Я так полагаю этот насос не для АФБ расчитан, поэтому вопрос, что нужно чтобы его установить ?
    Чтото же наверняка переделывать нужно ?
    И еще, ты ощутил какие либо изменения в динамике на низах после установки этого насоса ?
  15. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Да там надо не хитрую схему сделать!А с низов у меня едет!Не знаю правда что это:насос в баке или чип!Или всё сразу!Да и для АФБ не лишним будет!
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    то что у тебя щас едет мы знаем, я про изменения спрашиваю, до и после установки насоса ?
  17. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Валер!Я ставил насос ещё когда стоял АФБ мотор!Поэтому ни чего сказать не могу!
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    понятно, жалька ...
    слушай, ты можешь измерить сколько он перекачивает в минуту ? :shuffle:
    ну пжалста :)
  19. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Ну Я завтра попробую!Но Я так понимаю что ёмкость мне нужна будет большая!:confused:
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    спасиб :)
    уверен, хватит 3-5 литров :nod:
