Отчет по установке диодной подсветки в зоне ног дорестайл Спасибо Lelik707. Подсмотрел у него!! Список запчастей 4E0947415 -- Плафон -- 2 шт. 4B0971832 -- Разъем -- 2 шт. 000979009 -- Пины для обжима -- 2 шт. Если не отдельно пинов для обжима тогда 000979009E -- Пины с проводами -- 2 шт. ===================================================== Снимаем плафон. Вытаскиваем разъем. Разблокируем фиксатор, чтоб вытащить пины или просто откусываем Обжимаем пины. Или скручиваем провода. Вставляем в разъем. Не перепутайте плюс и минус. 1 контакт - минус. 2 контакт - плюс. Собираем. Светит плафон белым светом. Чтоб регулировалась яркость в зонах для ног Кодировка Поставить галочку в MMI Заходим в сервисное меню нажимаем Setup+Car перезагружаем MMI, зажимает три кнопки (кто не знает тогда зажигание вкл. выкл.) Должно появится это: Подключаем Вагком Меняем кодировку блока комфорта На фото видно что добавить надо +0008192 ============================================================================================= Меняем кодировку блока 09. Центр. электроника J519 Дополнение к подсветки на дверях дорестайлhttp://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=283088
Вот и приехал один клубень с такой подсветкой за сумкой-холодильником, да? подкинул очередную идею По теме: как всегда информативно и разжевано до мелочей, пятерка с плюсом Виртуозу!!!
Пока не думали!! Диоды с обманкой не подходят, где блок комфорта с диодными фарами. Только на старый блок
можно поставить подсветку номера от А7, просто надо выпелить в планке отверстие и подпилить плафон с торца акуратно и вставит можно и изнутри пройти герметиком припаять провода к разьёму куда подходит питание и получется как оригинальная ничего нигде не торчит 4B0971832 -- Разъем -- 2 шт. 000979009E -- Пины с проводами -- 4 шт.
1. На скорость не влияют 2. Желтый свет в подсветке номера может раздражать только у впереди едущей машины 3. Я бы лучше вообще подсветку убрал! Без лампочки - на приборке светится,...
