A6 C6 Форсунки TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем yura79, 3 апр 2012.
  1. yura79
    yura79 Участник форума
    20 апр 2011
    293
    A6/4F5 3.0tdi '06
    Добрый день!
    Собираюсь менять на своём авто форсунки (Audi A6 4F5 avant 3.0tdi Quattro 2005 "BMK" 165 kW (224 PS) WAUZZZ4F76N075044), номер форсунок по ETKA для моего двигателя 059130277 BD
    Нашел в Германии форсунки с номером 059130277 BE
    у продавца (немца) написано:
    Teilenummer: 059130277 BE ( Baugleich mit 059130277 AR ) ( EURO5) ( 1. GENERATION )
    ASST AUCH STATT : ( EURO4)
    WENN SIE ALLE 6 DÜSEN AUSTAUSCHEN
    059130277 BD
    059130277 AH
    059130277 AB
    059130277 AA
    059130277 Q
    059130277 S
    059130277 AJ
    059130277 BB
    (типа: номер 059130277 BE, но если все 6шт. менять, то подойдет вместо 059130277 BD)
    Вопрос к знающим людям:
    1.можно-ли поменять на такие?
    2.если можно, то их просто прописать, или потребуется еще "влазить" в какие-нибудь другие блоки?
  2. TDI33TDI
    TDI33TDI Bad e-mail
    27 окт 2010
    135
    A6C6 3,0TDI Q ASB
    Re: Замена форсунок 3.0tdi
    А по какой причине меняеш:hi:
  3. ВИКТОР 2
    ВИКТОР 2 Участник форума
    27 фев 2012
    477
    иной
    форсунки менять после 150-180 т км. лечение- мертвому припарки- хотя??????? все по баблу...
  4. Shustoff
    Shustoff Участник форума
    1 фев 2012
    285
    А4/АR 2.0TQ 10г.
    После замены одного или нескольких инжекторов в блок управления двигателя необходимо внести „корректировку количества топлива (IMA)“ и „корректировку напряжения (ISA)“ для новых инжекторов → Глава.
    Дополнительно проверить все остальные инжекторы на „корректировку объема впрыска (IMA)“ и „корректировку напряжения (ISA)“ и правильность заданных значений корректировки. Если в блоке управления двигателя уже сохранены правильные значения корректировки, то ни в коем случае не вводить их повторно.
  5. TDI33TDI
    TDI33TDI Bad e-mail
    27 окт 2010
    135
    A6C6 3,0TDI Q ASB
    сколько цена если не секрет:)
  6. Shustoff
    1 фев 2012
    285
    А4/АR 2.0TQ 10г.
    В экзисте 20500-1шт
  7. yura79
    20 апр 2011
    293
    A6/4F5 3.0tdi '06
    Меняю, т.к. по всем симптомам у моих присутствует износ седла иглы форсунки, прямо как написсанно в TPI
    Сводка TPI Учётный №: 2013969/13
    Дата разрешения публикации: 30.06.2010
    V6 2,7л / 3,0л TDI: разбавление моторного масла топливом, белый дым и / или вибрация двигателя на холостом ходу
    Техническое обоснование
    Из-за механического износа гнезда иглы форсунки инжекторов происходит впрыск повышенного количества топлива в камеру сгорания. Топливо не полностью сгорает, в связи с чем появляется белый дым (несгоревшее топливо) и/или появляется вибрация двигателя в течение длительной работы на холостом ходу.
    Такая неисправность появляется только при пробеге свыше 50.000 км.
    Решение в условиях производства
    Установка модифицированных инжекторов:
    Инжекторы относятся к
    8E47A040360
    4F37N026750
    4EX7N004204
    4L*7D049162
    Решение
    Считать блоки измеряемых величин 72 - 77 при включённом зажигании.
    Там появятся три величины по каждому блоку измеряемых величин (разные ступени давления 300 бар, 600 бар, 1000 бар).
    При появлении на 1-ой позиции значений, которые ниже минус -45 мс (например, -60мс), или на 2-ой позиции ниже минус -15 мс (напр., - 20мс), речь идёт об износе седла иглы и инжектор неисправен. Чтобы избежать проведения повторного ремонта, требуется заменить в таком случае все 6 инжекторов.
    >>>>Обращать внимание на знак ( минус ) в блоках измеряемых величин 72-77!!!!! <<<<<
    Установка форсунок осуществляется с прошивкой кодов,заменой колец и крепежа
    коды
    059130119
    WHT000884
    059130216C
    Добавочно
    * если показания находятся в плюсовых диапазонах - это говорит о забитости форсунок.
    * в архиве - краткий принцип работы калибровки форсунок
    "троит" на холостых, а если постоит так минут 5-10 начинает идти белый дым, после этого трогаюсь, сзади вообще ничего не видно из-за дыма, Камаз-отдыхает
    Вот показания по моим форсункам:
    72 0 0 -22
    73 0 0 0
    74 0 0 -14
    75 0 0 -2
    76 0 0 0
    77 0 0 -8
    Видно, что: 72 74 77 уже вне допусков.
  8. yura79
    20 апр 2011
    293
    A6/4F5 3.0tdi '06
  9. yura79
    20 апр 2011
    293
    A6/4F5 3.0tdi '06
    [TABLE][/TABLE]
    Нет не перепутал, а где написано, что не лимитируется?
    Пол года назад так не дымила, а последнее время вообще караул, и расход по компу 10, а реальный 13-14.
    вот изменения показаний по форсункам за 3 месяца
    [TABLE] 10.11.2011
    72 0 0 -10
    73 0 0 0
    74 0 0 -2
    75 0 0 -2
    76 0 0 0
    77 0 0 -2[/TABLE]
    [TABLE]08.01.2012
    72 0 0 -18
    73 0 0 0
    74 0 0 -12
    75 0 0 -4
    76 0 0 0
    77 0 0 -4[/TABLE]
    [TABLE]12.03.2012
    72 0 0 -22
    73 0 0 0
    74 0 0 -14
    75 0 0 -2
    76 0 0 0
    77 0 0 -8[/TABLE]
  10. ВИКТОР 2
    27 фев 2012
    477
    иной
    опережение впрыска меряли?
  11. yura79
    20 апр 2011
    293
    A6/4F5 3.0tdi '06
    нет, не мерил, а какие должны быть показания?
  12. ВИКТОР 2
    27 фев 2012
    477
    иной
    я не работал с Вашим двигателем- но посмотрите по мануалу- данные есть угол опережения уходит за 100т.км. порядка на 3-4 градуса за счет износа цепь\звездочка
  13. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Если не работал с этим двигателем - зачем давать советы?
    П.С.
    Угол опережения впрыска полностью регулируется ЭБУ двигателя,
    т.к. форсунки пьезоэлектрические - электронноуправляемые.
    Evovod нравится это.
  14. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Какие показания в 13-14 группах при работе двигателя на х/х?
    Дымит только после продолжительной работы на х/х?
    П.С.
    У меня вызывают подозрения по всем форсункам значения 1 и 2,
    они все по нулям - очень странно.
    Причем именно первая цифра определяет работу форсунки на х/х,
    2 цифра при частичной нагрузке, 3 цифра при полной нагрузке.
    Они отличаются по рабочему давлению впрыска топлива.
  15. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    а какие величины считаются нормальными, какие пределы? смотреть величины при вкл зажигании,или на заведенную машину, или разници нет?
  16. yura79
    20 апр 2011
    293
    A6/4F5 3.0tdi '06
    1. Да, дымит только после продолжительной работы на х/х, причем после того как трогаешься, дымит очень сильно, но проехав минут 5, дымить перестает.
    2. Показания в 13-14 группах посмотрю, вечером выложу, а какие они должны быть?
  17. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Эти данные надо смотреть на хх при заведенном моторе
    1. хх
    2. средняя нагрузка
    3. макс нагрузка
    А так просто при вкл зажигании что ты посмотрел?! У тебя форсы работают только при работе мотора.
    Ты прежде чем форсы менять, замеры сделай хорошие, а уж потом посмотришь в чем дело!:beer:
  18. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    а я не собираюсь форсы менять! я месяц назад снимал форсунки, и на сервисе могли их поставить не на свои места. Суть в том что утром,если заводишься без вебасто, сек 40 мотор как то не так работает,а началось все после того как форсы снимали.вот и решил посмотреть у себя параметры
  19. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    1. Симптомы очень похожи на форсунки.
    Но тогда все твои показания по группам 72-77 не соответсвуют,
    т.к. именно первое окно в каждой группе определяет правку форсунки на х/х.
    2. Напиши показания 13-14 групп при работе на х/х,
    тогда можно будет точно сказать, менять форсунки или нет.
    П.С.
    Если будешь менять все 6 форсунок, можешь ставить с другим номером, указанным в первом сообщении, но только не забывать о том,
    что после замены необходимо прописать в адаптации их коды.
  20. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    #20 siglo, 4 апр 2012
    знающие подскажите, какая форсунка может хандрить? может просто нужно перепрописать?(мастера перепутать могли местами)
    72: 2 20 8
    73: 4 30 10
    74: 6 56 26
    75: 12 30 18
    76: 26 66 36
    77: 20 66 32
    13: -0,33 -0,05 -0,14
    14: -0,33 0,33 0,66
