Подскажите , после того, как завожу машину, начинает троить в течение 1-3мин
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Игорь1975, 3 апр 2012.
  1. Игорь1975
    Игорь1975 Новичок
    3 апр 2012
    34
    А6/C5 2.5 TDI 02г.
    Машина заводиться после третьего раза, после того, как завелась, начинает троить в течение 2-5 мин. и идет черный дым. Потом, вроде бы все нормально, работает, как обычно. Заглушил, завожу, та же самая система. Диагностика показала, "магнитный клапан подвески двигателя- обрыв или замыкание".Помогите разобраться в проблеме, дизель приобрел недавно.
  2. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    а скоро появится ошибка 00550.:hi: это проблема не герметичности топливной системы.
    подушку под двигателем надо менять. или обрыв провода .
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ошибка никак не относится к твоей проблеме
    нужны данные диагностики, на ХХ группы 1,4,13,14
  4. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    посмотри мою тему. у меня все так же начиналось! скорей всего клапан опережения. трясет и дымит на холодную т.к. работает на позднем, соляра не успевает згорать, а должно на ранем при прогреве. На хх нехватает давление в тнвд, на оборотах - норм. вобщем где-то так.
  5. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    сразу на холодную смотри 4 группу в базовых. даст ответ на самый дорогой вопрос.
  6. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    так же могут не работать свечи накала. из-за этого тряска тоже может быть на холодную с утра.
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    это если компрессия ваще мертвая, иначе нет
  8. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    но мы же этого пока не знаем, поэтому нельзя исключать и свечи.
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    тогда уж компрессию мерить нужно
  10. Игорь1975
    Игорь1975 Новичок
    3 апр 2012
    34
    А6/C5 2.5 TDI 02г.
    Да, нет свечи навряд ли тут, потому что машина троит не только с утра. а при каждом заводе в течение дня.
  11. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Давай данные диагностики, лог-файлы.
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Может воздух в топливной системе, воздушится конкретно, пока плунжер не прокачает ее, форсунка не начнет распылять.
  13. Игорь1975
    Игорь1975 Новичок
    3 апр 2012
    34
    А6/C5 2.5 TDI 02г.
    На данный момент результаты диагностики предоставить не могу, так, как просматривали все на месте, через ноут. Вообще вся это байда, началась месяца полтора назад. Взял у знакомых соляру по дешевки, залил, в этот же вечер машина начала троить, но на ходу. Поехал в автосервис, сделали диагностику, сказали, что все в норме, проблема в соляре.Купил очиститель форсунок, залил, вроде бы все прекратилось. Затем 10 марта, приехали из гостей, заглушил машину, выгрузили вещи, завел, она снова начала троить, но уже после завода. Снова погнал в автосервис, сделали диагностику, мастера погрешили на 3 форсунку, пока ждали, когда привезут форсунку, копнули глубже, в итоге оказалось, что надо перебирать головы. Заменили рокера, распредвалы, гидрокомпенсаторы, а так же клапан картерных газов, продули ТНВД, но результатов это никаких не принесло. После того, как все поставили новое, машину не могли завести в течение 2-х дней,мотивировали тем, что быстро разряжается аккумулятор, не хватает оборотов(АКБ95 0,5г), но даже после того, как ее завели изменений никаких нет, она так же троит. В итоге мастера просто развели руками, и сказали, что не знают в чем причина троения. Машину промурыжили 3 недели, два дня назад забрал, не хватило уже не сил, ни терпения, хотя они еще предлогали ее оставить.Сейчас машина находится в том же состоянии, в котором я пригнал ее в автосервис. Поделитесь соображениями на этот счет. Заранее, спасибо.
  14. Игорь1975
    Игорь1975 Новичок
    3 апр 2012
    34
    А6/C5 2.5 TDI 02г.
    на этих выходных снова собираюсь обращаться в сервис, но уже другой, посоветуйте еще на чем сделать акцент при диагностике?
  15. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Смотри ТНВД и форсунки! Топливный фильтр на замену.
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Блин, ну нельзя этот движек трогать без диагностики !!!!!!
    У тебя же на ТАЗ !! Даже с диагнрстикой не всегда удается установит точную причину. А в слепую если гадать, денег улетит не меряено, дешевли двигатель купить другой !
    Что значит троит ?? Шесть цилиндров троить не могут, даже если один цилиндр отрубится, даже два, он все равно может прододать довольно ровно работать. (Я однажды ездил на 2-х цилиндрах, и даже разгонялся до 80 кмч, троения не было, был дым и грохот).
    Диагностика может показать какой из цилиндов слаб, если это так. Другой вариант это вовсе не в отдельных цилиндрах причина, а в топливной системе, или вообще неправильный угол, или еще хуже фазы ГРМ не верны .....
  17. Игорь1975
    Игорь1975 Новичок
    3 апр 2012
    34
    А6/C5 2.5 TDI 02г.
    #17 Игорь1975, 4 апр 2012
    Да это все понятно, что трогать без диагностики не резон. На что посоветуешь обратить внимание, на диагностике?
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    если бы ты хотябы объяснил поподробнее что значит троит ??
    дым, тяга, звук, запуск (теплый/холодный) ...... ?
    а то "троит да троит" ... и все тут
  19. Игорь1975
    Игорь1975 Новичок
    3 апр 2012
    34
    А6/C5 2.5 TDI 02г.
    Такое ощущение, что 1 или 2 цилиндра не работают, вся трясется и дымит по черному.От 1500 об все выравнивается.Завел, заглушил, все тоже самое независимо от того холодный двигатель или прогретый.
  20. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    смотри топливо! пузырьки в прозрачной трубке есть???
