Замена ремня ГРМ на AFN 1.9 подскажите ссылочку на отчетик.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем tutaev 2007, 5 апр 2012.
  1. tutaev 2007
    tutaev 2007 Живу я здесь
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    #1 tutaev 2007, 5 апр 2012
    На А6 года 98го наверно, надо поменять ремешок грм, чето ни чего найти не могу на просторах интернета.
    1. Есть ли какие то казусы при процессе?
    2. морду надо разбирать? или можно как-то отодвинуть...
    3. гнет ли клапана на этом двс при обрыве ремня?
    двиг 1,9 AFN
    Спс! :hi:
  2. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    не ужели ни кто не делал, не поделится опытом?
  3. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
  4. Thoomas
    Thoomas Участник форума
    6 сен 2005
    428
    Audi A5 2.0D 2019
    Делал и не раз, но в сервисах (на машине А4 98года 1.9 AFN).
    1. Казусов вроде нет. Покупал всегда родной комплект для замены ГРМ. Иногда + помпу.
    2. Морду надо разбирать на А4, как обстоят дела на А6 не знаю
    3. Еще как гнет. После покупки машины (в далеком 2002) поверил продавцу, не стал менять ремень. Через 10ткм порвался. Попал на замену всех клапанов (погнуло красиво :) ), с остальным повезло.
  5. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Да на всех дизелях гнёт. По замене ничего хитрого, стопорок в насос только не забудь засунуть.
  6. meleg
    meleg Участник форума
    1 ноя 2008
    146
    A6 2.5 TDI 2002
    лучше Elsa скачай с базой по audi, там все и прочитаешь
  7. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    #7 tutaev 2007, 11 апр 2012
    по подробней ... :nod:
    meleg, типа этого? - http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3998400
  8. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    #8 RаmiL, 11 апр 2012
    одно отверстие шкива ТНВД маленькое. при установке 1-го цилиндра в ВМТ это отверстие встаёт напротив ответного отверстия в кронштейне (смотрит на 3 часа). вот туда и стопор (сверло) диаметр вроде 15мм. если вошёл, значит именно 1-ый в конце сжатия, а не 4-ый. дальше снимаешь ремень, предварительно ззастопорив распредвал планкой.
    1 человеку нравится это.
  9. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
  10. meleg
    1 ноя 2008
    146
    A6 2.5 TDI 2002
  11. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    #11 tutaev 2007, 29 апр 2012
  12. meleg
    1 ноя 2008
    146
    A6 2.5 TDI 2002
    мультимедийное шило, там обычно ни чего полезного нет
  13. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    чето нэт почитал, надо сбивать и переставлять шестеренку РВ, т к на конусе...
    че за фигня?
    хоче просто сделать - разметить все шестеренки с метками, и ремень до кучи ...
  14. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Ну и делай. В чем проблемы?
  15. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    так ответа не получил, снимать или нет морду?
  16. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Отодвигать.
  17. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    как ваг-комом проверить зажигание, ткните носом пжл, не могу найти ...
  18. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    а тут и нет. все ссыли были на др. форум.
    в двух словах: VAG COM (двиг Т>80гр.)
    1) 01 двигатель- 04 базовые- гр.000- TDI graf- выберешь AFN. идеал- у средней линии.
    2) 01 двигатель- 04 базовые- гр.004-: окно 2- желаемое : окно3-факт.
  19. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    по подробней?
  20. alelukin
    alelukin Участник форума
    2 июн 2009
    466
    AUDI
    #20 alelukin, 2 май 2012
    Держи подробный фотоотчет
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151739
    Тут есть приспособления для замены и порядок проведения работ
    http://www.auto-librare.com/readarticle.php?article_id=86
    AFN, AHU, 1Z, порядок замены почти одинаковый и отличаеться отлько если они установлены на разные марки авто(VW, Audi, Seat, Ford)
    Вот еще для AAZ аналогично http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=64353
    Для общего развития http://diesel.dcp.kiev.ua/RemChangeVW1.html
    Регулировка угла впрыска http://passat-b5.ru/showthread.php?t=157011
    и еще угол впрыска http://passat-b5.ru/showthread.php?t=145310
