Ретрофит доресталинговой фары
Тема в разделе "4L", создана пользователем dimson7819, 6 апр 2012.
  1. dimson7819
    dimson7819 Участник форума
    21 янв 2012
    425
    Q7
    Штатный свет приказал долго жить, линзы помутнели. Даже ночью не было видно пятна от фар. Было решено заменить билинзу Valeo на Hello intemo от тигуана.
    Фары адаптивные и были сомнения получиться ли. На самом деле переделать проще чем обычные не поворотные.
    Получил по почте новые модули и сразу в бой )
    Пробовал на опытной фаре открывать ее способом нагрева в духовке, грел при 80-90 град по 20-30 минут, но герметик такой мощный и фара не маленькая открыть не повредив не получалось.
    Пришлось распиливать, видел на сайте по ретрофиту, как пилили другие, но сделал по своему, так в дальнейшем удобнее менять модуль.
    Вот для наглядности 3 модуля слева направо: Валео новый модуль, Валео мутная линза, Хелла интемо.
    Адаптивное шасси куда будем вставлять новый модуль
    Качели требуют доработки, совсем немного нужно подточить, чтобы новый модуль смог сесть глубже.
    Сам модуль тоже придется подрезать, так как он получается длиннее.
    Все это хозяйство собираем как было и крепим на 3 винта М4.
    Придется сделать 3 отверстия в качелях, 2 где были старые винты и одно внизу. Подложив шайбы затягиваем.
    так как все встает в старые качели, то центровать что-то не нужно. У меня при установке пришлось только слегка поднять горизонт. Кстати перед тем как снимать на стене нарисовал галку, чтобы выставить фары, как были.
    Ну и последнее действие склейка фары, я делал проф прибором по ремонту пластика, специальная лента пластика ABS греется горячим воздухом, вплавляясь в фару. И быстро и качественно.
    Ставим фары на машину и наслаждаемся :for_driving:))) Фотки в ночи будут чуть позже. :engineer:
  2. Virtuoz
    Virtuoz Живу я здесь
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    МОЛОДЕЦ:thumbup:
    Вопрос строительным феном как я понял не реально снять стекло?
  3. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    я пытался снимать феном - бесполезно, пластик мякнет, стекло не отходит
  4. dimson7819
    21 янв 2012
    425
    Q7
    да пытался и феном и духовкой, но фара длинная и герметик крепкий, да и залит он не только скраю, а и внутри, туда не добраться не покоцав корпус фары, а тут распилил, заварил пластиком и при установке ничего не видно :rock:
  5. Virtuoz
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    #5 Virtuoz, 7 апр 2012
    А что за прибор для пластика и лента? Можно поподробней:shock::)
    Давай сюда тоже выкладывай, а то затеряется отчет как все отчеты тут теряются!!! http://audi-facelift.ru
  6. dimson7819
    21 янв 2012
    425
    Q7
    уже там )) прибор типо фена строительного только с насадками разного диаметра, регулируется температура и скорость потока воздуха
    используется в основном для варки пластика на мотоциклах ) там частенько это нужно ) ленты продаются для разного пластика (ABS, полипропилен) шириной порядка 7 мм и длиной метров 20 ))
  7. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    Чем так аккуратно разрезал? Тоже линзы купил, надо резать, А СТРАШНО:hot:
  8. Utok
    Utok Завсегдатай
    8 янв 2010
    616
    Audi Q7 3.0TDI 06г
    Так в результате ты поставил на адаптивные фары эти линзы?
    Они полностью функционируют влево - вправо, вверх - вниз?
  9. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Ни разу не видел ( или не знал что такое есть) . Интересно.
    Скинь фотку как оно выглядит
  10. dimson7819
    21 янв 2012
    425
    Q7
    обычный дремлин, насадка тонкая пила в 1 мм, разных диаметров есть, пилит как по маслу. 20 тыс оборотов то ))
  11. dimson7819
    21 янв 2012
    425
    Q7
    да все встает, как родное и в верх и вниз и в лево и в право все проверенно. И центровать не надо, ставишь в адаптивное шасси и все дела, у меня только немного вверх пришлось приподнять.
  12. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    Хотелось бы увидеть чем клеил!
  13. dimson7819
    21 янв 2012
    425
    Q7
    скорее не клеил, а варил
    к примеру вот такие станции http://technica-m.ru/katalog.html/fol_244
  14. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Понял спасибо. И про ленты напиши, фотку лучше или ссылку что это такое
  15. dimson7819
    21 янв 2012
    425
    Q7
    Фотки нету, прибор отдал другу. Лента обычная шириной 1 см. Черный пластик в рулоне, по цене копеечная.
    Ахтунг !!! Кто будет делать себе замену модуля осторожнее с хромом, не знаю что за нано напыление, но стирается оно легким движением руки !!!
  16. Arman 747
    Arman 747 Завсегдатай
    14 авг 2010
    877
    Volkswagen Passat 1.8T 2005г
    а где фото обещенное как они на машине светят? ...
  17. dimson7819
    21 янв 2012
    425
    Q7
    #17 dimson7819, 11 апр 2012
    будут только научусь фотографировать в ночи )
    вот для сравнения но не мои, но смысл понятен http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/spark/spark_m200_m250/dehb/journal/288230376152820621/
    видео http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/spark/spark_m200_m250/dehb/journal/288230376152830443/#post
    модули те же
    вот обсуждение http://www.hidplanet.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1077
  18. alextop2000
    alextop2000 продал свой авто
    29 сен 2009
    1.846
    разочаровал Ауди
    что за лента пластика ABS ?
  19. dimson7819
    21 янв 2012
    425
    Q7
    пластиковая лента, продается в рулонах, бывает под разный пластик, впаивается в шов. ссылки нет, но думаю в инете есть где купить
  20. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Тем по замене линз хватает но и ценник за год вырос на линзы в разы да и фары б/у рестайл уже не проблема купить,есть ли смысл заморачиваться .
