замена двс 2.5 TDI AKN на 1.9 TDI
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Reich_83, 8 апр 2012.
  1. Reich_83
    Reich_83 Участник форума
    27 янв 2011
    243
    A8/D2 AKE 00г.
    Прошу совета, можно ли заменить 2.5 TDI (150 лс) V6 на 1.9 TDI (130 лс)
    И если это возможно, то какие манипуляции нужно провернуть?
    Параллельно хотелось бы заменить еще АКПП на МКПП
  2. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Что мешает поменять само авто?
  3. Reich_83
    27 янв 2011
    243
    A8/D2 AKE 00г.
    авто в такой комплектации очень нравится и состояние кузова и остальных частей в идеале
    Не очень часто найдешь 1,9 ауди в продаже и тем более с кожаным салоном и т.д.
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    а что же с двигателем, все так плохо ??
    Менять двигатель на совершенно другой, это переделывать почти все, все проводку как минимум. Новый движек нужно искать со всеми причиндалами, целиком вся коса проводов вместе с ЭБУ. Я бы не решился...
  5. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Экономически нецелесообразно.В разы проще АКН привести в чувства
  6. ЕГОРka
    ЕГОРka Участник форума
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    +1000000, или поставить В-серию
    Самый надежный вариант :)
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    или вот еще вариант, месяц назад тут появлялась тема с точностью наоборот, там чувак хотел свой 1.9 поменять на 2.5....
    может вы скооперируетесь : ))))))
  8. Reich_83
    27 янв 2011
    243
    A8/D2 AKE 00г.
    да не вопрос, скооперироваться можно, только с какого он города?)
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    найди тему, она гдето не далеко, максимум 2-3 страницы
  10. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Чтоб толкнуло на такой шаг, так это ХАЛЯВНЫЙ мотор с коробкой, иначе, лучше только от жигулей
  11. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Когда я ездил на прошлой А6 в 45-ом 1,9тди моторе я мечтал о 2,5 думал, искал как поменять на рядный 2,5
    Сейчас у меня 2,5 аке, вспоминаю экономичность 1,9:cry::cry::cry: ну и не совсем доволен динамикой 2,5:( и не доволен АВТОМАТОМ!!!:hot::hot::hot:
  12. Reich_83
    27 янв 2011
    243
    A8/D2 AKE 00г.
    вот такая же фигня :)
  13. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    у меня щас есть мысли купить 1,9 130лс заменить там турбу, форсы и чипануть! Будет экономичный ураган....:) но ты прав, нормальной комплектации с 1,9 не найти!!! хотя, смотри что нам нужно: сиденья, кожой можно все заново обтянуть, подогревы, ксенон, задние весла, остальная простейшая электроника там должна присутствовать, так что это думаю будет бюджетнее, другое дело что в новой машине придется еще кучу всего нового купить когда на своей уже все сделанно:umnik:
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    значит у вас 2.5 едет не так как должен, доведите его до ума, 1.9 не захочется.....
    Исправный 2.5 не должен жрать более 10 литров в городе, на трассе 7 литров.
    Если такой движек адаптировать на экономичность, можно еще смело 1-2 литра скинуть.
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Только не насос-форсунку доводить до такого состояния :confused:. Занимайтесь вплотную V6.
  16. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    меня в городе получается 11-12 литров. :shock: На трассе круиз 90км/ч 6.5 литра. А если нормально ехать, то 7-7,5
    Как раз данные завода. Не знаю, как это надо ехать, чтобы 10 литров было. Без остановок, что-ли, почти?
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    И это все учитывая 65 мг топлива вместо стоковых 46 мг !! :hi: :nod:
  18. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Я машину купил месяц назад, на сегодняшний день:
    -распылители поменял на бау
    -заменил два гидрика и поставил на место рокера.
    -почистил коллектора
    -почистил турбину, поставил все прокладки
    -вылечил течи поддона, натянул цепь
    -ну и соответственно грм новый и все пом меткам, проверяли дважды!
    - заказ новые шайбы (по твоим рекомендация), термостат на обратке и доп насос, на днях поставлю...
    На низах тупит, плоховато заводится на горячую. Расход в круизе 90км/ч 6,5-7 (устраивает) на трассе в активном режиме 9-10 в городе 12 и более, до этих процедур расход был на трассе 10-11 в городе 15!!!
    Слежу внимательно за всеми вашими обсуждениями в соседних ветках :)
  19. telya74
    telya74 Новичок
    27 дек 2011
    66
    Бордовый AVANT
    #19 telya74, 9 апр 2012
    Блин парни какой 1.9 ,ты катался на нем, динамики 0000000. Делай свой АКЕ у тебяже 180 коней, уменя AKN 150 коней я доволен как слон , прет как МАМА НЕГОРЮЙ,на сухом асфальте на 2 тапок в пол колеса в пробуксовку а ты 1.9. Уменя у знакомого фольц в5 1.9 да едет но по сравнению с моей ТАРТИЛА еле плетущаяся. У него по трассе 5.5л у меня при его скорости как он гоняет 6.5 и чего этот литр, тебя жаба душит? Если мотор живой 2.5 то ты незахочеш 1.9. делай лучше свой и непарься мотор 2.5 супер -динамика улет, какой нахрен 1.9 бобла потратиш море и потом 2.5 захочеш. Делай свои 180 коней, у тебя просто проблемы сним, поэтому мечтаеш об 1.9, это невыход.:nod:Уменя по трассе при 140-150км 7 литров при 110 км могу сам в 5.5л уложится но это неезда а поглаживание педальки. в городе по Москве с охрененными пробками 9-11 но правда МКПП. У тебя двигло невпорядке,дорого,но если доведеш до ума незахочеш 1.9 никогда.
  20. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    #20 axenovmisha, 9 апр 2012
    У меня с двиглом все впорядке!!! Что я уже сделал писал выше, компрессия 21-24, угол 1,2-1,4 цикловая подача 4-4,5
    А вы не ездили на 1,8 бензинке с гибридом, увеличенными форсами, интеркуллером и чипом!!! УРАГАН!!! 6сек до сотни! Расход 12город 7-8трасса! Andreiaudi на его машинке:) Но а4 мне маловата, а на а6 1,8 редкий и слабый 150сильный, 180 их небыло...
    Вот именно от сюда и растут мои мысли об 1,9 но я уже точно ничего не поменяю, так уж получилось я выбрал тяжелый путь 2,5 дизеля!!! Уже много сделано и еще много запланировано, так что будем расхлёбывать!
    кстати насос форсунки дают хорошую динамику и чипуются оч хорошо!!! Это пусть твой знакомый делает двигатель и у меня 6,5 это тошниловка по трассе на круизе 90!!! в моей динамике 8-9... вот и считай на 100км 3литра разницы, на тысячу уже 30! т.е. поездка в столицу мне будет на 1000руб дешевле, я если учитывать что на прошлой своей машине я проехал 94тыши за полтора года, то это 94т руб!!! делим 18месяцев получаем 5,2т.руб в месяц!!!
