Помогите победить коррекцию левой головы! 2,5
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем axenovmisha, 10 апр 2012.
  1. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    В принципе у меня все хорошо работает, ошибок нет, проблемы как у всех затуп есть, коробка чуть поддергивает, щас масло буду менять, но обращаю внимание звук двигателя иногда жесткий на ХХ! По ваг кому коррекция левой головы 4!!!! Бывает так погазую хорошо, упадет2,5-3, решил понаблюдать периодически коррекция входит в норму 0,7-1,2, разницу в езде не ощущаю...
    распылители менял пару недель назад, у всех одинаковое открытие, проверяли на стенде.... компрессия 21-24 ну вроде нормально еще... метки проверили два раза - как положено!!
    Вспоминаю проблемы со своим прошлым 1,9 у меня там не было шпонки и посадочный срез на колене под шестерню был чуть разбит и даже затянутая до .... шестерня под нагрузкой двигателя проворачивалась и угол убегал то в одну то в другую сторону!
    Не может быть здесь что-то подобное?:shock: Хотя я наблюдаю за углом тоже и он у меня 1,2-1,6
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    распылители новые ?
    Натяжитель ремня ГРМ смотрел ?
  3. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    новые бау
    машину недавно купил и грм со всем остальным новые
    а угол впрыска у всех прыгает на ХХ как у меня 1,2-1,4 бывает 1,2-1,6 или у всех ровно стоит в одном положении?
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    это не прыгает, нормально
  5. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Что, и гидравлический натяжитель тоже новый?
    Ремень должен быть как струнка натянут, но не "петь" :)
    Чудес ведь не бывает!
    Либо компрессия в левом (правом) ряду другая, либо распылители в одной из голов все дружно стали не новые, либо с фазами ГРМ не все в порядке.
    Я склоняюсь к третьему варианту.
    А может впускной коллектор настолько забит гарью, что одной голове дышать невозможно:shock:
    Коррекция то с плюсом или минусом?
    То, что ты машину недавно купил, в этом и подвох, не знаешь о ней всей правды:nod:
  6. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    тот что под номером 7? да! Все новое, даже площадка на которую все вешается с невыпресовываемым подшипником заменена, правда она дорогая и нашел хорошее б/у.
    натянут, с чудесами согласен!
    это все проверяли, компрессия от 21 до 24(критично 5 разница)
    как распылители могли дружно стать не новыми?
    коллектора все почистили, гари было много, турбину тоже снимали чистили... она у меня кстати новая, катализатор выбили,он был тоже новый!
    Коррекция +
    это да, но уже по движку все сделали!
  7. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    #7 max_r, 10 апр 2012
    Если коррекция в левой голове +, значит правые цилиндры слабее.
    Преднатяг гидравлического натяжителя сделан (уже не помню сколько Nm)?
    Про форсунки - это из ряда чудес или из ряда грязи хапанули, но в одном ряду невероятно.
    Может один распредвал на зубчик перепутали?
    Кстати, если в правой голове будет компрессия 21, а в левой 24, то такие показания по коррекции и будут. С прогревом коррекция будет почти в норму приходить.
  8. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    нет компрессия разбросана хаотично, не по головам!
    допустим что ремень на зуб ушел, хотя меняли одни, ковыряюсь я сейчас с другими и специально заказывал все стопора по чертежам, все по меткам!
    Если на зуб ушел то коррекция ни как не могла бы прийти в норму, а я уже писал она иногда у меня небольшая минимум что видел +0,7+1,2
    коррекцию всегда смотрю на прогретом двигателе!
  9. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Если расход топлива близок к норме, и кроме как через VAG-COM проблем не наблюдается (хотел сказать - выкинь VAG-COM :) ), езди и не мешай мотору работать!
    Все равно компрессия критически низкая, если будет плавать, будет и коррекция плавать...
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Нужно словить момент когда коррекция +4 в одной голове, и быстро измерить там компрессию в любом цилиндре.
    Ктстати когда собирали, форсунки правильно закрепили, шайбы не забыли поставить, или может по две поставили ? ))
  11. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    эх... если бы был свой компресометр...
    собирал не я, но шайб заказывал 12+6штук
    сегодня утром завел и обалдел коррекция -5,9!!!! вот лог, он большой, половина это прогревал машину, потом поехал...
    расход завышен несколько...
    ЗАМУЧАЛИ!!!! ВСЕ ТАК МНЕ ГОВОРЯТ!!!:hot:
    А я хочу чтобы было хорошо....
    критическия вроде 18 для этого мотора?!?!?:shock:
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Блин, ну если не веришь в ГРМ, поменяй местами форсунки 1 и 4 цилиндров, все сам увидишь в коррекции !!! :thumbup:
  13. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    ну логично если это грм то после замены ничего не изменится?!?!?
    а как объяснить -5 в этой голове на холодную?
  14. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    это не ГРМ и не форсы.-5,9 на холодном.5,6 на горячем.:shock:я бы масляную систему посмотрел. в правой голове.
  15. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    а можно по подробнее...
  16. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    А может фильтр картерных газов быть забит??? его я не трогал, а прочитал как его менять уже после того как снимал турбу и выбивал кат, так бы точно поменял бы... Скоро уже замена масла, может всетаки его поменять? а как его проверить?
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    В каждой головке есть редукционный клапан давления масла, Ледчик о нем говорит, конечно версия очень маловероятная, но чем черт не шутит.
  18. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    а можно номерок, не могу найти такого в каталоге... куплю потом разбирать отдам...
    а что с фильтром картерных газов?
  19. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    а это может быть причиной трудного запуска на горячую?
  20. zaxar911
    zaxar911 Участник форума
    14 июл 2010
    354
    Audi A4 2.5TDi AFB
    Присоеденюсь к Валериной мысли! (АФБ на холодную корекция норма, на горячую -5.45 по всей левой голове, проблема была недотянута\сорвана резьба крепления форсунки\форсунок в правой голове, включая третию и вторую--с них сигнал за основу берется, кажется. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=274252 )
