Подскажите по колодам)))
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Вадимыч!, 10 апр 2012.
  1. Вадимыч!
    Вадимыч! Завсегдатай
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    Всем привет!!! Загорелся у меня вчерась Brake pads... Так как авто взял неделю назад, то есть несколько вопросов:
    1. Пробег 45 тысяч, еще ничего не менялось и как определить менять перед или зад? (на вид износ одинаков).
    2. Стоит ли переплачивать за оригинал или есть достойные реплики??? Какие?
    3.Заказывать через Экзист или есть конторки подешевле и побыстрее?
    4. Кроме как колодок нужно еще что-то...на БМВ ребята берут вроде как датчики толщины или износа...
    5. Могу ли предние поменять сам??? Нужны ли спец ключи? И нужно ли с помощью кабеля сбрасывать ошибку?
    6. Скоро наверное менять и задние... Там вроде все сложнее. Не подскажете куда подъехать? В юните меняют зад за 2500.
    Спасибо))) Вступаем в ряды АУДИводов!!!
  2. ВИКТОР 2
    ВИКТОР 2 Участник форума
    27 фев 2012
    477
    иной
    смотрите внутреннюю колодку. - именно она индикатор износа- для себя определите- чт лучше- иметь износостойкиеколодки- и чаще меняемые диски либо наоборот. носится или то или другое
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    1.)Сзади нет датчиков,значит перед.
    2.)ATE,TRW.
    3.)Сам выбирай(я через exist)
    4.)Ничего не нужно колодки всборе.
    5.)Передние можешь сам,спец.ключи не нужны,ошибку сбрасывать не нужно.
    6.)Для замены задних нужен вагком,ничего сложного там нет.
  4. Вадимыч!
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    Андрей, спасибо тебе))) А что такое вагком? Это кабель? Вроде говорят, что нужен какой-то агрегат для разведения супортов...на зад, я имею ввиду.
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
  6. Вадимыч!
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    Чего-то как сложно на экзисте... Не подскажете артикул на мой двигатель и год??? Страшно не хочеться чего-то не то заказать...
  7. Вадимыч!
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    TRW GDB 1553 Пойдут такие???
  8. vvvv
    vvvv Участник форума
    24 май 2009
    413
    A6 2.8 FSI Q '07г.
    4F0 698 151 D - передние
    4F0 698 451 D - задние :hi:
  9. vvvv
    24 май 2009
    413
    A6 2.8 FSI Q '07г.
  10. Вадимыч!
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    Всем спасибо))) Значит ATE и TRW?
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    Лучше АТЕ...но дороже.
  12. Вадимыч!
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    Даже лучше чем оригинал??? Диски они не сносят???
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    Это одно и тоже.
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
  15. Diselspb98
    Diselspb98 Живу я здесь
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    Вчера поменял по кругу колодки фирмы ATE, свистят и воняют.:confused: Покупал в экзисте,стоило мне это 5000. Может притрутся?
  16. ForMotherRussia
    ForMotherRussia Завсегдатай
    26 июл 2011
    638
    AUDI Q7 2020
    Ставил оригинальные и перед и зад, брал и меня в ВАГ-Сервисе на Волгоградке, ничего не свистело и не свистит, уже пол-года проездил :)
    По практике задние колодки минимум в 2 раза дольше ходят, чем передние.
  17. Авуди
    Авуди Завсегдатай
    6 ноя 2011
    522
    А6 С6 3.0 TDI 05г.
    я поставил недавно тоже ате, 3000 руб. стоили на 3.0 TDI BMK с диском 321 мм. Отличные колодки!
    Что так дорого? даже на S6 с диском 385 мм дешевле колодки от ATE
  18. Вадимыч!
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    Не подскажете, после загарания лампочки, на какой пробег можно расчитывать? Сколько у меня времени на замену??? Примерно конечно. Понимаю, что все от стиля езды.
  19. ВИКТОР 2
    27 фев 2012
    477
    иной
    посмотрите состояние дисков- может есть сильный износ и именно он режет колодку под себя
  20. Diselspb98
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    #20 Diselspb98, 11 апр 2012
    Да диски в нормальном состоянии.Мне в сервисе сказали одном,что ATE через раз нормальные.Может я нарвался на этот" через раз" ?! ))
