A6 C7 Блог владельцев А6 С7 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A6", создана пользователем novice, 14 апр 2012.
  1. novice
    novice Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.410
    А4 B9 2.0Q TDI
    #1 novice, 14 апр 2012
    Написал свои впечатления от авто. Может кому интересно будет при выборе новой шестерки :)
    автохолд очень позитивен. не надо ногу все время на тормозе держать. только включать каждый раз приходится после запуска авто.
    управление радио выше всяких похвал)) все как я хотел. правой рукой и звук регулируется и там же каналы переключаешь. наконец то запрограммировал 8 любимых радиостанций :rock: везде можно было только 6 .
    внешняя подсветка радует)) приехал вечером, машину закрыл, из ручек светит прямо на землю. при чем достаточно яркий свет.
    с места ускоряется бодро. но вот с движения по хуже конечно. в целом динамикой пока доволен.
    шумка не плохая но арки шумят это жесть конечно..и это при том что резина летняя.
    цветной центральный дисплей радует глаз)) черный потолок тоже)))
    кейлес вообще супер. уже забыл про ключи)))
    зеркала складываются как только машину закрыл, тоже позитив)))
    заехал на заправку влезло 70+ литров бензина и в баке еще было.
    вентиляция сидений тоже позитивно)) когда салон нагрелся сразу заценил/проверил )))
    машина плывет как баржа. 17е колеса для нее конечно маловаты. надо думать о 18 как минимум... но как ни странно при всем при этом в повороты входит весьма не плохо
    ксенон светит весьма достойно.
    подсветка в салоне радует глаз))) подсвечено все что можно))) даже ручки в дверях задних пассажиров)))
    передние двери почему то туго закрываются. хлопать сильно приходится.
    после 110км/ч начинают свистеть зеркала ((( (слышно когда музыка не играет)
    музыка не понравилась :shuffle: для такого авто могло быть и лучше. надо было Bose брать
    руль толстый и удобный. но вот левую руку присторить не удается (((( на подлокотник низко на дверь сверху высоко (((
    обогрев руля позитивен но греется долго.
    видимо стоит датчик качества воздуха т.к. в салоне запахов нет, а дверь открыл на улице воняет ))
    поворотники в зеркалах моргают прямо в глаза((((
    передний парктроник работает в пассивном режиме. т.е. включается либо от кнопки либо от задней передачи. это очень позитивно т.к. на форде, аккорде или мазде он в активном. и задалбливал своим пищанием в пробке. кстати можно настроить и тон и громкость и еще приглушать радио на определенную(которую нужно) громкость на время парковки. тоже позитив)))
    руль на скорости заметно тяжелеет.
    скорость не чувствуется))) 150 едешь как стоишь)))
    выставил пищалку на 120км/ч все время пищит))))
    климат который в авто режиме можно настроить так чтоб отдельно дуло в ноги. например прохладой. в той же мазде в авто режиме прохлада дует только в лицо либо надо в ручную регулировать
    Вычитал новую фичу которая как раз актуальная для меня т.к. езжу на авто с женой. но еще пока не проверял)))
    оказывается ключи запоминают настройки. и рекомендуется использовать разным водителям разные ключи.
    Они запоминают настройки кресел, климат контроля, зеркал, музыки,обогрева руля и пр.
    т.е. открыв машину своим ключом она сама подстроится под индивидуальные настройки каждого водителя.
    и получается что можно тогда запрограммировать например память сидений в 4 положениях (по два на каждого водителя)
    огорчает расход бензина. пока что 17 литров/100км. при езде в городе со средней скоростью около 18км/ч
    ну и конечно известные проблемы
    выбешивает старт-стоп приходится отключать. кстати когда пользуешься автохолдом он не работает)))
    и нельзя настроить так что бы правое зеркало опускалось при движении задним ходом и при этом был бы активирован обогрев зеркал. т.е. либо то либо другое
    вариатор радует конечно )))) в городе езжу спокойно , обороты выше 2000 вообще не поднимаются))). даже фото сделал.(см. внизу) специально поставил на круиз 120км/ч чтоб честно было ))) обороты меньше 1800 ))))
    позитивны удобные крючки в багажнике для подвешивания груза (как на Ешке) и
    крючки сзади на стойках для одежды
    пока нравится работа датчика дождя и света...дальше видно будет)))) (автоматически уменьшается чувствительность датчика дождя когда стоишь в пробке например)
    вычитал, что после того как сработали стеклоочистители (когда на них омывайкой побрызгал) через 5сек. должен быть еще взмах для очистки стекла от подтеков. но где это включить в меню пока не нашел [​IMG]
    не очень удобно открывается крышка, которая закрывает подстаканники у подлокотника (было бы лучше если открывалась в другую сторону)
    пару раз было так, что электроручник не отпускал машину при начале движения. не понял еще алгоритм почему так.
    когда машина заперта и подошел взять что то из багажника (открываешь его) то двери остаются закрытыми (ни кто в машину не залезет пока ковыряешься в багажнике [​IMG] )
    не очень нравится что нет привода на лючок бензобака.
    не понимает русские буквы когда проигрывает музыку с SD карты
    позитивно что кейлес работает со всех дверей, (а не только с водительской как на ма6ке например)
    хорошо продумана блокировка задних дверей (от детей) не на самой двери в торце как у многих машин, а с кнопки с водительской двери
    позитивиен охлаждаемый бардачок
    удобно пристегиваться ремнем безопасности. не знаю как так сделано но ни в одной машине не было так удобно.
    дополнительный цифровой спидометр очень позитивен
    двери автоматически запираются после начала движения. (обычно эту фичу приходилось задействовать через доп. сигналку, а тут в базе [​IMG] )
    не хватает доводчиков дверей и электропривода на багажник [​IMG] надо было брать...
    после запуска авто каждый раз приходится нажимать кнопку "память" (либо активировать голосовой командой) чтоб активировать лист любимых запрограммированных станций т.к. каждый раз выдает полный список.
    а так же каждый раз после запуска нажимать отключение старт-стоп и включение автохолда. если еще придется нажимать несколько кнопок запуск авто будет похож на запуск вертолета [​IMG]
    капот на амортизаторах, а крышка багажника поднимается сама (после нажатия кнопки) ...мелочь, а позитивно)))
    щетки стеклоочистителя антивандальные [​IMG] всмысле не украсть т.к. их не поднять (мешает капот) что бы заменить нужно активировать режим их поднятия.
    очень удобное управление MMI (джойстиком и кнопками на центр. тоннеле у подлокотника)
    можно настроить чувствительность датчика света (включать свет по позже/по раньше)
    багажник по высоте меньше чем в той же матрешке(не влезает шасси детской коляски с переходником [​IMG] )
    нет возможности отключить передний пассажирский аирбег
    есть возможность просмотреть радиотекст. Не на всех станциях работает но например на "Европе плюс" можно посмотреть название песни которая играет.
    прикалывают мелочи типа специально наклеенной ткани на замки ремней безопасности (чтоб не терлись и не царапали центральный туннель )
    и конечно позитивен электронный щуп масла в свете возможных проблем с жором масла
    P.s. уже прочувствовал цены на зап. части/аксессуары. спросил у дилера сколько оригинальный коврик в багажник стоит. говорят 4500руб. начал искать в интернете. резиновых нет, есть только оригинал. заказал за 2300руб.
    сегодня забрал и обалдел ))) он из пены))) ему цена 100руб в базарный день [​IMG]
      100,5 КБ
  2. Apelkot
    Apelkot Завсегдатай
    25 сен 2011
    925
    A6/C7 3.0TFSI
    Re: Впечатления от автомобиля А6 С7
    Спасибо! Хороший отчет!
    По поводу алгоритма автоматического снятия с ручника, как я понял, он не снимается когда не пристегнут ремень или когда он включился автоматически, например, когда пытаешься ехать задним ходом с открытой дверью.
    По поводу русских букв с SD, у меня не читаются только некоторые треки со старыми тегами, т.е mp3шки, записанные 3-4 года назад. Если новые закачиваю или сам изменяю теги на компе, то все прекрасно читается! Даже картинку с обложки диска показывает, если ее вставить в теги.
    Alfred нравится это.
  3. КУZНЕЦ
    КУZНЕЦ Завсегдатай
    11 янв 2011
    812
    собарожец
    Если купил "Фрица",перепрошивка нуна!И всё бу робить!У меня на маршрутизаторе стоял диск немецкий,сдуру выкинул,а зря!Не знаю как на с7,но решаемо всё!не горячкуй!Клубни всегда посоветуют-помогут!Хотя реально советов пустых-80%
  4. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    очень позитивный отчет! :thumbup:
  5. zloykex
    zloykex Новичок
    16 янв 2009
    34
    А6/С7 3.0 TDI 245л
    Спасибо за отчет очень понравился
  6. Честер 123
    Честер 123 Старожил
    20 ноя 2011
    5.484
    __________________
    А еще когда машина под наклоном стоит, то он тоже автоматически не снимется.
  7. mikvin70
    mikvin70 Участник форума
    8 янв 2010
    206
    А6С7 2.0Т 2011
    novice, отличный отчет, читается с удовольствием! Стеклоочистители правда не такие уж антивандальные)))) легким движением руки, взяв за рычаг щетки, поднимаются в сервисное положение.... Желаю только положительных впечатлений от авто!!!
  8. novice
    novice Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.410
    А4 B9 2.0Q TDI
    да, наверно так и было))) в след. раз обращу на это внимание :)
    да, картинки иногда показывает.
    а mp3шек у меня действительно много старых))
    я бы попробовал но стремно)))) сломаю еще))
    спасибо! )))
  9. Кум
    Кум Новичок
    18 фев 2012
    50
    A6C7 2.0Т, 11 г.
    Основной шум идет не от колесных арок (у них шумоизоляция примерно одинаковая с "одноклассникам"), а через двери, в том числе через стекла. Вот в этом Ауди сильно проигрывает тому же Мерседесу.
    Ну, добавлю еще про качество внутренней отделки. Слишком много жесткого пластика. Могли бы и более качественные материалы применить.
  10. Jemison
    Jemison Живу я здесь
    9 фев 2006
    3.596
    A6 3.0 TDI 2011
    По звукоизоляции могу сравнить только с предыдущей A6/4F. Я выключал радио или CD на скорости выше 180 из-за внешнего шума и шума мотора, на новой A6/4G я могу слушать музыку и на 240. Для меня объективно шумоизоляция на новой машине лучше, чем на старой.
  11. КУZНЕЦ
    КУZНЕЦ Завсегдатай
    11 янв 2011
    812
    собарожец
    шумят колёса и мотор,а в салон пропускают двери(резинки)!
  12. Tica
    Tica Новичок
    27 сен 2011
    13
    A6C7 T
    Себе делал дополнительную шумоизоляцию (писал об этом), стало немного тише...Жене взяли а4 2012, резина одинаковая- Мишлен Pilot Primacy HP, у нее 17(и больше не надо), у меня 19...
    В четверке шумоизоляция В РАЗЫ лучше!!!
  13. Свободный
    Свободный Завсегдатай
    27 июн 2011
    862
    Range Rover
    Проходил тест драйв на 4-ке (до рестайл), шума было ощутимо больше, чем на моей шестерке(С6).
  14. *002**150
    *002**150 Новичок
    14 ноя 2008
    78
    А4/В7, А6/С7
    +100500, тоже не знаю куда руку деть
    Denis_sergienko нравится это.
  15. Dr'Rom
    Dr'Rom Новичок
    5 фев 2012
    25
    А4/B7; A6/C7
    Хороший отчет, спасибо. Со многим согласен, особенно про шумоизоляцию, также шумят колесные арки при летней резине! Выше писали про шум от дверей и от стекол, не заметил. Двери весьма толстые, а стекла стандартные как и на а4, и шум они поглащают нормально (не могут же на а6 устанавливать стекла тоньше чем на а4 :shock:).
  16. Dr'Rom
    Dr'Rom Новичок
    5 фев 2012
    25
    А4/B7; A6/C7
    А на руле она вам чем мешает? Тогда и реже в сводках о ДТП будут сообщения с формулировкой "..водитель не справился с упавлением..."
  17. supervisor2003
    supervisor2003 Живу я здесь
    26 дек 2011
    1.052
    A6 c7 3.0 TFSI
    "правое зеркало опускалось при движении задним ходом" - это как опция или у всех есть?
  18. supervisor2003
    26 дек 2011
    1.052
    A6 c7 3.0 TFSI
    Я левша рука всегда на руле!, а правая на КПП очень удобно, не удобно, что передний подлокотник не перемещается вперед назад - вот это полный отстой!!!!
  19. novice
    novice Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.410
    А4 B9 2.0Q TDI
    это у всех по умолчанию.
    переведите рычажок в правое положение (на правое зеркало) и когда будете включать заднюю передачу зеркало будет опускаться. При этом можете его настроить как оно должно опускаться и оно запомнит это положение.
  20. *002**150
    *002**150 Новичок
    14 ноя 2008
    78
    А4/В7, А6/С7
    Уважаемый, не судите по себе. Неудобство заключается в том, что рука (левая) постоянно находится на весу, а ранее ее можно было положить на дверной подлокотник, специально для Вас, прошу заметить - не отпуская руль.
