A6 C7 В шоке от А-6 С7 3.0 дизель!
Тема в разделе "A6", создана пользователем Topmanager, 15 апр 2012.
  1. Topmanager
    Topmanager Завсегдатай
    27 фев 2012
    629
    bmw750 А6с7 3.0td
    Автомобиль А-6 с7 3,0 tdi пробег 1400 км, дата покупки 20.03.2012 года
    Стоимость по ритейлу 93.000 долларов США.
    В связи с тем что ауди А-6 продается только со скидками, и прошлым годом выпуска, мне досталось сие чудо за 74.000 долларов США
    За 74 000 Долларов США. Я не хочу ездить на автомобиле со стучащей подвеской с пробегом 1400 км
    За 74 000 Долларов США. Я не хочу ездить на автомобиле, где после каждой мойки надо сушить багажник, и постоянно твердить мойщикам, чтобы не мыли снаружи проемы снизу дверей, ибо весь пол в салоне с креслами будут в пене.
    За 74 000 Долларов США. Я не хочу ездить на автомобиле, где надо искать сверчки и треск в районе заднего салонного плафона.
    За 74 000 Долларов США. Я не хочу ездить на автомобиле, где при пробеге 1000 км. Масло давит с прокладки поддона.
    За 74 000 Долларов США. Я не хочу ездить на автомобиле, где при пробеге 1400 км. Меняют жгут проводов на генератор.
    За 74 000 Долларов США. Я не хочу ездить на автомобиле, где при пробеге 1400 км. Ломается тнвд и с форсунок дрявых с давлением 1700 бар льется диз. Топливо на коллектор, какой запах при этом объяснять не надо.
    За 74 000 Долларов США. Я не хочу ездить на автомобиле, где при пробеге 1400 км. Он попадает в сервис, срок доставки запчастей от 3,5 недель.
    За 74 000 Долларов США. Я не хочу доказывать менеджерам, что мне нужен подменный автомобиль, на весь срок ремонта, хотя я понимаю, то что для салона уже бывший покупатель.
    Может уважаемые производители автомобиля бизнес –класса, или как мне говорили при покупки, лакшери, примиум, забыли что такое КРИЗИС?
    У меня было много новых авто бизнес класса, но негде такого не было, 2-3 года заезжал в сервис только для Т.О.
    Ну и по мелочам не более чем 1-2 дня, с обязательным подменным авто, классом таким же или выше.
  2. Transformer
    Transformer Новичок
    20 ноя 2011
    88
    Audi Q7, 3.0 TDI
    Re: В шоке от А-6 С7 3.0 ДИЗЕЛЬ!
    Вот это не повезло, так не повезло...
  3. toxic47
    toxic47 Участник форума
    1 янв 2011
    243
    A6/C7 3.0 TDI
    Пипец конечно, сочувствую.
    Особенно с форсунками.
    За 9 месяцев на своей из проблем только, стук подвески в морозы и сверчок в двери, тоже кстати в морозы.
    Вода в салон и в багажник на мойке не заливается.
    Попробуйте потребовать замену авто.
    На форуме не мало людей на новых а6, но особых проблем нет.
  4. ~ Yuri ~
    ~ Yuri ~ Завсегдатай
    6 дек 2010
    628
    Уже стало 29...
    Пипец... Такая невезуха ТС или это уже почти закономерность?
    Я то думал, что дизель 3,0 - это хороший двигатель, а оно вот что, Михалыч...
  5. Jemison
    Jemison Живу я здесь
    9 фев 2006
    3.596
    A6 3.0 TDI 2011
    #5 Jemison, 15 апр 2012
    Сочувствую, не легла карта, не ваша это машина. Езжу третий месяц, наслаждаюсь, пока не столкнулся ни с одной из перечисленных вами проблем. Продайте/верните, купите что-нибудь японское.
    Да, купил годовалую, с пробегом 15000, сейчас уже 18000 км.
  6. Свободный
    Свободный Завсегдатай
    27 июн 2011
    862
    Range Rover
    Надежность Ауди слабенькая. А6(С7) нравится, но как на таком автомобиле в дальнею дорогу ездить. Уверенности нет, что не подведет.
  7. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Из существенного, о чем прочитал:
    Проси, а точнее настивай менять рулевую рейку по гарантии, многим помогло.
    Через двери не должно в салон попадать, проси менять дверные уплотнения и смотреть, что с вентиляционным окном в багажнике.
    Проси менять прокладку и искать причину, просто так масло не сопливит, этому должна быть причина, и это редко дефект прокладки.
    А почему меняли провод? Зарядка аккумулятора загорелась. Замена провода вряд ли поможет, если загонится еще раз - требуй гарантийной замены генератора или поиска утечек напряжения, такое бывает.
    Сам по себе ТНВД - не беда, а вот то что криворукие дилеры форсунки не затянули - это факт, у меня такое было на другом авто, дальнобойщики на трассе в рацию сообщили, что я похож на Шаттл на взлете, а ночь была - сам не увидел в зеркало, что дымлю. Оказалось, форсунка 4-го цилиндра была только наживлена, но не закручена. Жалуйся мастеру!
    Мой совет, составляй список и нагибай мастера по каждой позиции пока все не сделает, пригрози жалобой на него лично в ВАГ и Германию. Если отказ везде, то смени дилера, а про этого с именами и фамилиями к нам на форум. Только так некоторых людей можно заставить отвечать за свою работу, а не в носу ковырять во время рабочего дня. Хотя некоторых, например Главного мастера Ауди на стачек в Питере, таким идиотам уже ничего не поможет, что и было высказано ему в лицо.
    Не отчаивайся, все получится, ну неудачный автомобиль - надо значит шаг за шагом делать и решится, в конце-концов, совсем не понравится - сделай минимум и продай.
  8. Transformer
    Transformer Новичок
    20 ноя 2011
    88
    Audi Q7, 3.0 TDI
    :laugh:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=257553&page=31
    Пост №603
    Я думаю, вам будет о чем поговорить на тему хороших двигателей.
  9. Topmanager
    27 фев 2012
    629
    bmw750 А6с7 3.0td
    Коллеги, спасибо за сочувствие!
    Рекомендую всем заехать в сервис по поводу генератора, мне только что отзвонились, сказали, что уже Ауди сервисную акцию по отзыву организовала, проверяют жгут проводов!!! По поводу стуков в подвеске, инженер обещал разобраться как только авто на ход поставят. Завтра пообещали, выдать подмененный авто а-4, при условии то что он появится. Из за того что соляра лилась на двигатель, а она как Вы знаете не испаряется, будут проверятся и менять резиновые разные запчасти. Но меня парит, то что двигатель служит долго, при условии то что проводят плановое ТО, и не лезут в него криворукие мастера!
  10. TurMan
    TurMan Завсегдатай
    21 июл 2011
    694
    A6 (C7) 3.0 TDI
    За эту информацию спасибо,заеду к ним.
    По теме: чистое не везение. Сдаётся мне,что все проблемы из-за "сырости" авто. Из прочитаннго понял,что машина прошлогодняя,а значит из первых партий. Лично у меня авто '12 года,и никаких перечисленных проблем слава Богу не возникало.
    Поломка тнвд и форсунок в какой то степени может дать повод для смены авто.Мне так кажется
  11. Topmanager
    27 фев 2012
    629
    bmw750 А6с7 3.0td
    Да , авто 2011 года выпуска, точнее 06.12.2011 года!
  12. serg1007
    serg1007 Завсегдатай
    9 июл 2008
    722
    А8
    прочитал первый пост и удивился!но откуда такие косяки на машине?особенно по движку!может вам продали тестовую машину с такой скидкой? видимо там поковырялись до продажи .с скрипами в салоне ауди успешно борется, только владельцу надо это предъявить мастеру-приемщику.все разбирается и проклеивается антишумными материалами.
  13. Jemison
    9 фев 2006
    3.596
    A6 3.0 TDI 2011
    А у меня изготовлена 17.12.2010 и тоже никаких проблем. Просто не повезло мужику, не его это машина. При возможности я бы поменял.
  14. Gra4
    Gra4 Завсегдатай
    4 апр 2006
    787
    Ауди А6С7
    Да зачем париться ,продать и все............................... очем задумаюсь сам (
  15. vovan 77
    vovan 77 Живу я здесь
    13 фев 2010
    2.326
    ауди а6/с7
    Да машина сыровата. Моя уже в продаже.
  16. yakuza
    yakuza Завсегдатай
    24 ноя 2009
    970
    A6C7tfsi quat, HD.
    Продай и купи прадо или крузака.
  17. Честер 123
    Честер 123 Старожил
    20 ноя 2011
    5.484
    __________________
    Я Вас понимаю, А6С7 -это плевок в лицо лояльным марке покупателям, а врубание дурака на предмет стуков в подвеске и прочее -это еще один плевок. Вообщем я тоже марку отлюбил, не знаю какая машина будет следующей, но знаю что не ауди - ТОЧНО!
  18. Ernesto
    Ernesto Участник форума
    30 мар 2011
    299
    X5 50i ; A6 3.0д
    Можно коллективное пнх отправить в представительство и в фатерлэнд. Подпишусь:hot:
    сейчас бы уже нестал покупать с7:confused:
  19. Lelik707
    Lelik707 Живу я здесь
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    Для ТС если в авто находится в ремонте более 30 суток в год, то имеете право сдать его обратно и получить всю уплаченную вами сумму, либо потребовать замены автомобиля на новый. Это вроде бы как из прав потребителя инфа, но какая статья не знаю. Если у вас все бьется (более 30 суток) то советую подавать в суд если авто так не заберут, но тягомотина еще та.... Удачи!
  20. Allroadец
    Allroadец Живу я здесь
    18 янв 2009
    1.884
    немцы, мать их
    cколько прошло времени с покупки и сколько времени машина находилась в сервисе?
