Фаркоп Westfalia, продаю
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем СлаваММЦ, 15 апр 2012.
  1. СлаваММЦ
    СлаваММЦ Новичок
    22 апр 2011
    96
    В поиске А6 C6
    #1 СлаваММЦ, 15 апр 2012
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Продаю фаркоп. Съемный крюк, два ключика, розетка 13 пин, розетка 7 пин. Для автомобиля с передним приводом, возможна установка на кваттро только с переделкой.
    ПРОДАНО
    +7(ххх)ххх-хххх
    PS: Срач и прочее обливание друг друга грязью приветствуется и наказывается в соответствии с правилами форума и раздела.
  2. AlexSS
    AlexSS Живу я здесь
    9 янв 2008
    1.822
    легковая
    Добавил бы парт номер, и принадлежность.
    Кваттро и моно балки разные.
  3. СлаваММЦ
    СлаваММЦ Новичок
    22 апр 2011
    96
    В поиске А6 C6
    #3 СлаваММЦ, 15 апр 2012
    Ого. Не знал. Точно на А6 С5. Остальные подробности чуть позже. Ну, или, как только покупатель нарисуется.
  4. FiX006
    FiX006 Участник форума
    2 янв 2009
    132
    А6-быстрая
    На 4bc5 кватровую подойдет? И где смотреть?
  5. СлаваММЦ
    СлаваММЦ Новичок
    22 апр 2011
    96
    В поиске А6 C6
    #5 СлаваММЦ, 16 апр 2012
    20км от МКАД или в МСК (но чуть позже, пока не на чем привезти).
    Покупал для кватровой, но не успел поставить.
  6. AlexSS
    AlexSS Живу я здесь
    9 янв 2008
    1.822
    легковая
    Судя по фото в начале темы, балка от МОНО привода.
    На фото балка с моей авты, есть различия.
  7. СлаваММЦ
    СлаваММЦ Новичок
    22 апр 2011
    96
    В поиске А6 C6
    AlexSS, спасибо за консультации.
    Фаркоп продается условно для МОНОпривода. Для кваттры продам на условиях возврата денег, если не подойдет.
  8. БВиталий
    БВиталий Завсегдатай
    15 фев 2012
    594
    allroad 2.5TDI 03г
    судя по фото твоя балка от кватро,я переваривал свою балку от седана, передний приводного как на фото стоящего на машине фаркопа, под кватро ауди аллроад у них если присмотрется то одно отличие только,выгиб идёт у простых вниз а у кватро аллроад вверх ну и крюк у аллроада другой,но для а-6 кватро этот крюк подойдёт
    при переварке поменял сторонами крепёжные балки и перевернул крепёжные уши для отбойника
  9. FiX006
    2 янв 2009
    132
    А6-быстрая
    Прошу в резерв телефон в личку брось.
  10. СлаваММЦ
    СлаваММЦ Новичок
    22 апр 2011
    96
    В поиске А6 C6
    Нет никакого резерва. Только если увидите вместо цены "ПРОДАНО".
    PS: если честно, то особого покупательского ажиотажа не наблюдается
  11. AlexSS
    AlexSS Живу я здесь
    9 янв 2008
    1.822
    легковая
    БВиталий у меня кваттра и искал именно кваттровую балку. Да и у меня на фото видно по глушакам что это дизельный кваттро сарай. А человек продает от МОНО.
    Хозяин уточнил бы номер с балки, отпали бы все лишние вопросы и споры о которых я еще вначале писал.
    В предверии дачного сезона, дивайс не залежиться!!!
  12. СлаваММЦ
    СлаваММЦ Новичок
    22 апр 2011
    96
    В поиске А6 C6
    Точно известно, что фаркоп от Авди и авди эта— А6 (1997-2004). Все остальное выношу за скобки возможностью манибэка.
  13. БВиталий
    15 фев 2012
    594
    allroad 2.5TDI 03г
    для тех кто читает между строк,балки кватро и простая отличаются подьёмом ,у обычной выгиб идёт вниз ,а у кватро вверх ,у меня самая что нинаесть кватро аллроад и ,балка у меня была как на фото где она на машине и крюк такой же ,от а-6 седан 2,5тди передний привод
    ещё раз напишу свои действия ,взял балку отрезал в метах сварки балки и крепёжных рычагов,потом рычаги крепёжные поменял местами и перевернул чтобы загнутый угол шёл вверх а не вниз как было ,потом приварил и так же поступил с крепёжными ушами для отбойника ,и получилась точно такая балка как продают ,единственное что крюк на аллроад неподходит пришлось купить аллроудовский
  14. alexdavid
    alexdavid Новичок
    11 дек 2009
    16
    A6Q C5 1999 AFB
    Поддерживаю. Курить нужно инструкцию http://www.westfalia-automotive.de/index.php?id=54&L=1. На лейбе фаркопа должно быть указано TYPE: 305174 - это Quattro, если указано 305170 - это Монопривод. Проверено. Сейчас сам облажался и купил на свою Кватру для монопривода - нужно вырезать пол бампера машины, чтобы вставить фаркоп - он слишком высоко стал. От кварты должен быть ниже (как на фото AlexSS).
    И собственно вопрос к AlexSS (сорри автору темы :)) - на фаркоп усилитель бампера назад ставил или нет? И не могу понять до сих пор крюки монопривода и кваттры одинаковые или тоже разные? Номер на них выгравирован такой же как на фаркопе (в моём случае как у монопривода), но судя по фотографиям они по форме одинаковые.
  15. AlexSS
    AlexSS Живу я здесь
    9 янв 2008
    1.822
    легковая
    Крюки различий между приводами не имеют. Усилитель ставил обязательно и он прикручивается на четыре точки, НО необходимо в нижней части под розетку и крюк выпилить из усилителя мешающюю часть. ( сори если найду фото выпила вставлю, но все очень просто)
  16. alexdavid
    alexdavid Новичок
    11 дек 2009
    16
    A6Q C5 1999 AFB
    А бампер - подпиливал только снизу (невидимая часть)?
  17. AlexSS
    AlexSS Живу я здесь
    9 янв 2008
    1.822
    легковая
    #17 AlexSS, 19 апр 2012
    Шкура бампера не трогается вообще, если балка нужного фасона кроме подрезки усилителя больше делать ни чего не нужно.
    Это я про вариант кваттро, на моно фаркоп ни ставил не могу ручаться.
    Про установку и подрезку усилителя и установку http://www.westfalia-automotive.de/fileadmin/templates/pdf/305-Audi/a305243691111-305244-305245-305246-305170-305174%20ab%2015.01.08%20war-101.pdf там даже шаблон есть в М 1:1
  18. sergo-q7
    sergo-q7 Участник форума
    4 май 2009
    321
    Костромская обл.
    за такую цену можно новый купить
  19. СлаваММЦ
    СлаваММЦ Новичок
    22 апр 2011
    96
    В поиске А6 C6
    Ну вот, с 18 поста нормальные каменты пошли. Мы же вас так ждали, уважаемый. Особенно приятно то, что вам-то на А4 фаркоп не нужен от А6. Совсем.
  20. AlexSS
    AlexSS Живу я здесь
    9 янв 2008
    1.822
    легковая
    Маде Дагестан для ЛАДА ПРИОРА:rock: а далее напильником обработать.
    Когда себе искал, ради прикола забил номер в Экзист. Хорошо что сидел, но глаза чуть не лопнули.
