Помогу с выбором каминов, печей, дымоходов
Тема в разделе "Строительство и ремонт", создана пользователем Triumphator, 15 апр 2012.
  1. Triumphator
    Triumphator Новичок
    15 апр 2012
    26
    Мазда 3 мпс
    #1 Triumphator, 15 апр 2012
    Занимаюсь продажей, монтажом, изготовлением каминов в различных стилей, печей, барбекю, изделий из натурального камня (подоконники, столешницы, лестницы и многое другое)
    если есть какие вопросы могу помочь советом, скидкой, приятным отношением и грамотным выбором....
  2. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    Чем можно реально отполировать мрамор иранский в хамаме?
  3. Triumphator
    Triumphator Новичок
    15 апр 2012
    26
    Мазда 3 мпс
    А что конкретно не устраивает.
    Если просто цвет обновить можно попытаться на сухую фетром пройтись....
    если есть какие-то глубокие царапины надо смотреть выводить ли всю плоскость или локально можно поправить...
    Без полировки можно просто усилителем цвета воспользоваться....
    В идеале, конечно, если это достаточно большая плоскость, то мокрым способом черепашками..
  4. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    что за черепашки?
  5. Triumphator
    Triumphator Новичок
    15 апр 2012
    26
    Мазда 3 мпс
    диск полировочный для различных типов углошлифовальных машин...
  6. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    Это которые для бетонных поверхностей?
  7. Triumphator
    Triumphator Новичок
    15 апр 2012
    26
    Мазда 3 мпс
  8. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    Оки. Знатный сайтик. Спасибо
  9. dimaelektro
    dimaelektro Живу я здесь
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    Есть тема:
    Строю коттеджи, в которых заранее предусмотрено место для установки углового камина. Сотрудничаю с "Мета". Но, из-за их завышенных цен, клиентов мало.
    Предложение:
    Приехать, посмотреть, померить, посчитать, предложить три варианта "Эконом", "Стандарт", "VIP". Будем с установкой покупателям коттеджей продавать.
  10. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    Лично по каминам не силён. Раньше вывозил в Москву и подмосковье "своего" печника. Предложение интересное конечно. А что там считать? Внутрянка в принципе одинаковая,вся разница по цене в отделке
  11. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.951
    Audi A6/45 2.5TDI
    а сколько примерно стоит это удовольствие? На этапе планировки.
  12. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Отлично.. Тогда спрошу совет..
    Планирую установку камина с закрытой топкой (габариты топки примерно 600х500х500, цена 23000), в итоге хочу получить простой белый камин габаритами 1500х1500х700 с боковой вертикальной нишей под дрова и металлическим дымоходом. Вопрос: какой наиболее бюджетный вариант облицовки??
  13. Triumphator
    Triumphator Новичок
    15 апр 2012
    26
    Мазда 3 мпс
    Можно побольше информации и будет тогда Вам конкретика:
    Из какого материала построен дом??
    Есть ли дымоход или шахта под него??
    Из какого материала Вы видете облицовку своего камина?? (мрамор, гранит, оникс, кирпич, металл и т.д.)
    Каков тип камина пристенный или угловой??
    Высота конька??
    Диаметр дымохода топки, которую вы Выбрали??
    Пока всё
  14. Triumphator
    Triumphator Новичок
    15 апр 2012
    26
    Мазда 3 мпс
    На этапе планировки оно ничего не стоит, надо лишь только выбрать тип камина или еще чего, который Вам понравится, и оставить место под него. Проработать вопрос дымоудаления.
    И если это деревянный дом, то подумать о фундаменте и дымоходе.
  15. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    #15 GeloV, 17 апр 2012
    Дом будет построен из кл.бруса... потому заранее и интересуюсь - ведь приток воздуха и нагрузку на фундамент камина надо прикинуть до строительства фундамента дома...
    Материал облицовки - если бы знал, не спрашивал:wink: Понимаю, можно потратить прорву денег, а итог получить что и при меньших затратах..
    Если коротко, то хочу видеть пристенный камин, выполняющим свои функции, вот примерно в таком виде (чуть меньшими габаритами):
  16. Triumphator
    Triumphator Новичок
    15 апр 2012
    26
    Мазда 3 мпс
    Для ориентации с притоком воздуха надо знать объем помещения в котором будет стоять камин. Учитывая ее размер (ширина 600) потребляемый ею кислород будет минимальным с закрытой дверцей. С открытой гораздо больше.
    Согласно выбранной топки и представленной фотографии короб камина можно выполнить двумя видами материалов:
    1) либо "французская" технология: металлокаркас из перегородочных профилей (50х50 и 50х40), утепляемый изнутри фольгированным базальтовым утеплителем с проклейкой фольгой всех стыков. Снаружи обшивается гипсоволокнистым листом (ГВЛ) или минеритом с дальнейшей "маляркой"
    2) Это вариант выполнение всего конструктива из суперизола. Ничего утеплять не надо, он сам является утеплителем.
    Но второй вариант дороже, чем первый.
    Размер короба со стеной прислонения порядка 8,5 м2.
    Ориентировочные затраты на монтаж топки и каминной облицовки, без учета монтажа дымохода и самого дымохода.
    [TABLE]№ Наименование товара Кол-во Цена Ед. Сумма
    1 Монтаж топки 1,00 5 000,00 шт. 5 000,00
    2 Монтаж стены прислонения из ГВЛВ 2,25 2 600,00 м2 5 850,00
    3 Монтаж короба каминной облицовки без отделки 8,50 1 500,00 м2 12 750,00
    4 Профиль металлический стоечный Knauf 50*50 12,00 160,00 шт. 1 920,00
    5 Профиль направляющий 50x40 Тиги кнауф 12,00 160,00 шт. 1 920,00
    6 ГВЛВ 120*240 Тиги Кнауф 5,00 450,00 шт. 2 250,00
    7 Лента алюминиевая 3,00 250,00 шт. 750,00
    8 Саморезы 19 мм 1,00 250,00 кг 250,00
    9 Вата базальтовая Роквул 1,00 800,00 шт. 800,00
    10 Вата базальтовая "Роквул" фольгированная листовая 30 мм 3,00 2900,00 шт. 8 700,00
    11 Термогерметик Соудал 1,00 250,00 шт. 250,00
    12 Клей для базальтовой ваты Гарант 1,00 1000,00 шт. 1 000,00
    13 Серпянка 1,00 200 шт. 200,00
    14 Саморезы 20мм 1,00 250 кг 250,00
    15 Каминная решетка 35*20 2,00 1 900 шт. 3 800,00
    16 Каминная решетка 20*20 2,00 1 500 шт. 3 000,00
    Сумма : 48 690,00
    [/TABLE]
    По поводу дымохода можно лишь сказать, что двухконтурный дымоход диаметром 200 мм в Москве может стоить: от 2500 рублей за метр.
    Ваша комплектация нержавеющего дымохода:
    Основное крепление
    Два одноконтурных отвода под 45 град.
    Две телескопических трубы по 0,5 м
    Стакан (переход с одноконтурной трубы на двух)
    ннн-ое количество метро сэндвича
    Разделка кровельная
    Дефлектор.
    Есть много различных производителей с разными марками стали, разной толщиной утеплителя, способами соединения труб.
    Но с нержавеющими дымоходами надо знать, что с течением времени утеплитель в нем проседает и дымоход перестает в полной мере изолировать тепло.
    В деревянный дом лучше конечно керамический дымоход.
    Вот как-то так.
  17. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.951
    Audi A6/45 2.5TDI
    я имел ввиду что не надо ничего переделывать. Но в следующем сообщении я, пожалуй, получил ответ - 50тр + дымоход, правильно я понял?
  18. Triumphator
    Triumphator Новичок
    15 апр 2012
    26
    Мазда 3 мпс
    я наверно неправильно понял "на этапе планировки"...правильно ли я понимаю, что Вы имели ввиду этап проектирования дома???
    В следующем сообщении это ориентировочные цифра за монтажные работы
  19. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.951
    Audi A6/45 2.5TDI
    ну я имел ввиду что не надо ничего ломать, долбить стены, потолки, укреплять фундамент, а "правильно" его заложить.
    а материалы? Сам камин? Во сколько под ключ обойдется пункт в смете "камин"? :)
  20. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Триумфатору :thumbup::thumbup: грамотно, подробно.. именно то, что хочешь услышать от спеца..
    Правильно ли я понял, что с учетом топки (23т.р.) и дымохода можно уложиться в сотню??? Ну да, забыл длину дымохода... Та-а-ак, с учетом превышения над кровлей на 0,5м получается где-то 6 метров...
    И два последних вопроса:
    - надо ли при малом, как выяснилось, потреблении воздуха монтировать приточку
    - требуется ли при первом варианте облицовки и массе топки 95кг + 6м трубы монтировать фундамент..
    Спасибо ещё раз за консультацию:beer:
