Непонятнки! Может у кого было такое?((
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Israpil, 18 апр 2012.
  1. Israpil
    Israpil Новичок
    8 апр 2009
    34
    A4/B7 2.0T 07г.
    Машинка после какого-то времени активной езды отказывается ехать нормально(( Набирает обороты до 3000 дальше не идет и все. Вчера ездил в казань максимум набирал 140 км/ч. После пары часов отдыха едет какое-то время нормально и опять начинает тупить.
    Вот видео http://www.youtube.com/watch?v=XG3Iing19Ow&feature=youtu.be
    На видео газ в пол переключаю передачи а она не тянет нифига(( Может кто знает что это такое?
  2. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Не вижу 2т бенз или 2тди у тебя, но факт наверное один - "аварийный режим" по ДВСу. ЭБУ выше 3-х не разрешает и обрубает подачу топлива.
    Может быть из-за передува, Тмасла, давлению на смазке турбины и т.п.
    Если ошибка уже не активна, то после новой заводки аварийка скидывается сама, авто едет нормально пока не поймаешь опять ошибку.
    ВАГай на предмет ошибок. ЧЕК не горит?
  3. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    ошибки читал? логи делал?
  4. Israpil
    Israpil Новичок
    8 апр 2009
    34
    A4/B7 2.0T 07г.
    2.0 tfsi bwe quattro. Чек не горит. У од моторист говорит может перепускной клапан, заказал жду...
  5. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Крутой ОД - может то или это. 99% - передув по турбине. Может и клапан заело. Лишь бы турба не свертелась .
    Можно конечно и по "диллерски" - методом тыка, надёжней для обновления авты.
  6. ауди444
    ауди444 Bad e-mail
    7 апр 2012
    35
    А4 2008г. В8 1.8 т
    Подскажите из за коренного сальника заднего может чек гореть мотор 1.8 турбо бензин
  7. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Сальники с обратной связью на ЭБУ не придумали ещё.
    Но если масло выбежит - лейка загорится, потом давление пропадёт - а потом уже и полный ЧЕК!
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ставлю на давление в рейле.
  9. Israpil
    Israpil Новичок
    8 апр 2009
    34
    A4/B7 2.0T 07г.
    жду пока перепускной клапан)) будем как обычно методом тыка искать))
  10. Israpil
    Israpil Новичок
    8 апр 2009
    34
    A4/B7 2.0T 07г.
    клапан пришел, поменяли, проблема осталась :( Заехал к ОД на диагностику, комп показал низкое давление топлива в рампе, мне сказали что надо менять ТНВД:)
  11. OAS
    OAS Участник форума
    30 ноя 2009
    117
    Пятый Кузя
    06F 127 025 J - Насос, топливный... это ТНВД сборе со штоком?
  12. Israpil
    Israpil Новичок
    8 апр 2009
    34
    A4/B7 2.0T 07г.
    Он самый, только в экзисте показывает, что это устаревшая модель новый ТНВД 06F127025K с таким номером показывает.
  13. OAS
    OAS Участник форума
    30 ноя 2009
    117
    Пятый Кузя
    Спасибо, буду заказывать
  14. Бес.
    Бес. Участник форума
    1 июн 2011
    163
    А-6 2003bdv кватро
    #14 Бес., 29 апр 2012
    прежде чем заказывать насос высокого давления проверь насос в баке и фильтр
    (года два назад у знакомого на японке gdi вылечили такую - же болезнь заменой насоса в баке)он тупо нагревался и не докачивал топливо
    это как один из вариантов
  15. Israpil
    Israpil Новичок
    8 апр 2009
    34
    A4/B7 2.0T 07г.
    ТНВД поменял, топливный насос поменял, проблема осталась... что же это такое!? и как с ним быть?!
  16. vog18
    vog18 Участник форума
    9 окт 2010
    145
    AUDI A6C5 2.4Q 00г.
    как то раз 1.4 была би турбо с такойже проблемой окозалось педаль газа садила на себя опорное напряжение части датчиков отвечающие за давление и тд заменили педальку и все советую мерить опорное напряжение на тех датчиках по каторым идет ошибка онодолжно ровнятся 5в ну а если оно отсутствует смотреть схемы искать кто сажает на себя
    Вот такое тоже бывает
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Я не понимаю!!! Ну поменяли - проблема не ушла, отдай им насос и забирай деньги. Если эта работа проводилась по результатам их диагностики, то 1000% должны всё вернуть.
    Если насос твой, то деньги за работу по снятию/установке. И машину оставь им, пусть тренируются дальше.
    Когда же потребители услуг автосервисов научатся отстаивать свои права???!!!
    СЛОВ НЕТ!!!:hot:
  18. vog18
    9 окт 2010
    145
    AUDI A6C5 2.4Q 00г.
    +100500
    Согласен полностью
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    А то как в поговорке
    http://mmgp.ru/blog.php?b=192
    Israpil, докажи им, что они тебя не за того приняли!
  20. Israpil
    Israpil Новичок
    8 апр 2009
    34
    A4/B7 2.0T 07г.
    Что отстаивать свои права нужно иметь при себе бумажки, что они мне официально делали диагностику, замену и т.д. У меня всего этого нет, т.к. по черной кассе дешевле.
    Короче заказал я себе движок из германии с навесным оборудованием :)
