Замена ремней ГРМ или полный ремонт голов?
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем kholod_a, 19 апр 2012.
  1. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Вобщем тема боян, но хочу узнать Вашего мнения!
    По очень острой необходимости меняю все ролики и ремни, т.к. появился сначала скрежет на холодную, потом на постояную, затем он прошел и появилось глухое подвывание на оборотох 1800+ и непонятиная легкая вибрация.
    Заказал все ролики, ремни, помпу, втулку, демфер, амортизатор, термостат. Вобщем на 900$ :uhoh: Я аж ах...л!!!
    Буду менять.
    С деньгами напряг, вот меня и мучает вопрос: менять только ремни или залазить в долги и срывать головки, полностью их капиталить и забыть на много тыс. км. об этом вопросе?
    или можно обойтись ремнями с роликами, а рокера и гидрики менять через тыс 60.
    Выходят ли они столько? Пробег на данный момент 256000.
    10000 назад менялись 2 ролика и 2 ремня (грм и тнвд).
    Рокера стояли все на месте, но авто отъездило зиму с марозами -30, ночевало на улице.
    Заводится нормально при условии не рабочего опережения на холодную.
  2. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    #2 eugene82, 19 апр 2012
    разберись с тнвд сначала.
    когда ремни будешь менять, сдерни крышки голов и глянь как там дела, если в пределах допустимого то не лезь туда.
    скрежетать может помпа кстати. причем очень громко и продолжительно. а еще у меня до морозов вискомуфта такие звуки издавала, что я ох....евал, а потом в мороз сначала просто стала крутиться как на простом подшипнике без смазки и выть, а потом заклинила. поменял и все...
  3. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Это еще $1000+ :(
    Так что пока с насосом терпим. :mad:
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Хмм, а под крышками все на месте? Если рокера на местах, ИМХО не занимайся лишними тратами. Само собой, износ на них есть, но восстанавливай по факту, а не заранее.
    Другое дело, если на данный момент появились обломки (ТТТ). Тогда подход серьезный нужен.
    Сам собираешься ремни/ролики менять? ИМХО Делай сам.
  5. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Сам. Стремно однако. Не могу догнать как снимать радиаторы и рамку всю. :shock:
    Точю фиксаторы, пока жду заказ роликов и ремней.
  6. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    кто что может сказать про ИНАвские ролики???
  7. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    самое оно. по моему по заводу ИНА идет.:shock:
    рамка и радиаторы это мелочь все. оно по ходу все понимается и снимается. некоторые тут на форуме это уже и за работу то не считают. так, разогрев перед основной работой.
    а крышки голов все таки сдернуть не помешает...
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    :nod::nod::nod:
  9. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    INA - есть оригинал !
    Клапаные крышки открой, когла ремень ГРМ скиниешь, самое время будет поднять распредвалы и поглядеть на износ рокеров и т.д...
  10. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    :thumbup::D
    Да, за год владения раз десять разбирал морду, раза три снимал распредвалы, один раз головки. Потом стыдливо приходится руки прятать - как у шахтера черные не вымываются. Так что дерзай.
  11. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Ткните носом в мурзилку, не могу понять как радиаторы с рамкой снимать и отводить в сторону???
    И еще кто сталкивался с заменой втулок ролика и аммортизатора ( тот который нижний справа, если смотреть с морды.)??? :shock::shock::shock:
    Что там нужно снимать???
    Говорят, что бы я сразу менял переднюю прокладку и сальник коленвала???
    Что это и как это делать???
  12. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Валера, опиши как без ямы нащупать и закрутить болт фиксации коленвала.
  13. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    там где твоя такая же тема, на олроад клубе есть макс фактор. спишись с ним и он тебе вышлет фотоотчет. и расскажет как что снимать. у него видимо хобби V6 ТДИ разобрать со всех сторон и любых позиций.
  14. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Да, уже.
  15. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    я бы компрессию померял обязательно, предварительно проверив правильность установки валов фиксаторами. Если компрессия хреновая, то очень желательно головы снять, по необходимости откапиталить, и измерить геометрию цилиндров. Иначе может так оказаться, что придется лезть второй раз, а это еще большие $$$$:moderator:
  16. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    #16 kholod_a, 26 апр 2012
    Начался ремонт!
    Есть два очень волнующих вопроса:
    1. Как узнать правильно ли выставлен (выставить) коленвал в ВМТ, без привязки к распредвалам, что бы болтом зафиксировать его и от этого плясать в установки ремня?
    2. Как выставить правильно распревалы? т.к. на них прорези под "Х" и их можно вращать под 45 градусов.
    Сейчас выставил по метке ОТ (через горловину) метки под фиксатор ТНВД смешены, под планки-фиксаторы распредвала смещены и стоят под углами / \
    Соответственно как стоит коленвал х.. его знает.
    Где ни читал - ответов не нашел. Везде какието метки черным маркером!
    Какая-то б...ь меняла ремень на глаз! С...а!
    Вот такая прабла!
    Хэлп!
    Подскажите пожалуйста номера двух болтов, те что крепят кожух и помпу (с внутренем шестигранником)
    А так же кто сталкивался с заменой втулки (поз.2).
    Как ее снять без снятия кронштейна, вперед она не идет, а назад упирается широкой шайбой???
    Вот собственно весь ужас!
    Теперь все это бензинчиком прийдется смывать.
    Это сальник такое начудил или все таки прокладка переднейкрышки коленвала???
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Холод, ты пробовал немного подумать, перед тем как вопросы задавать ?
    1) Фиксатор КВ вкручивается не наугад, а только в одной точке, там на маховике будет дырочка, ОНА ВСЕГО ОДНА !!!! Снимешь пробку, увидишь.
    2) Че за глупость, внимательно посмотри на торцы распедвалов, там тоже только одно положение для вставки планок, в остальных ты не поставишь.
    Метки краской делаются для удобства, например когда я снимал, чтобы проверить помпу, ставил метки, потом все собрал обратно, конечно это при условии что ремень старый останется, в этом случае ошибки могут только перескок на зуб или несколько, для этого и краска !
  18. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Видел фотки где на щеке коленвала несколько дырок рядом - поэтому и спрашиваю.
    Как тогда не ошибится с меткой распредвала? Можно перепутать фазу на 180 градусов?
    Метки маркером совпадают, а вот по заводским нет! Поэтому у меня паника!
    Фиксатор коленвала вставлять и крутить коленвал пока фиксатор не провалится в отверствие и не закрутится по резьбе? Да? Нет?
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    На коленвале нет нескольких дырок, там она одна.
    С зеркальцем под машиной ее увидишь... А ПОТОМ ВСТАВЛЯТЬ ФИКСАТОР. (я так делаю)
    Если метки на торцах распредвалов не совпадают, то однозначно все снимать и выставлять !
  20. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Пришлось снимать кронштейн масло охладителя для замены втулок натяжителя ремня генератора, он же на помпу и на ГУР.
    Заняло лишний час.
    Так и не смог побороть задний болт на 13. Он прокручивался вместе с втулкой.
    Назад высунуть нельзя было, т.к. он упирался шайбой.
    Снял, поддал назад втулку, уцепился мощьным зажимом за втулку сорвал всетаки этот болт.
    Втулку 14 и 28 выбил с помощью отвертки, впресовал с помощью шайб и длиного болта с гайкой от насоса кондера.
    Прокладку №9 обязательно ставить новую, т.к. она металическая и продавленная.
    Болт №16 тоже, т.к. он идет со смазкой (фиксатор резьбы, что-то типо такого, что бы потом если что можно было его открутить.)
    Короче гемор еще тот. Все купал в бензе. Все чисто.
    Приступаю к следующему этапу ремонта и жду недостающих запчастей.
