Кто брал бензонасос фирмы Era (770102)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем dim666, 25 апр 2012.
  1. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Как он ? Лучше Боша? Сколько у кого работал?
  2. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    И что ни кто не покупал?
  3. Antonioo
    Antonioo Участник форума
    4 апр 2009
    103
    Audi 100 /C4, 2,3
    Во всех темах про бензанасосы, рекомендуют либо Прибург, либо Бош.
  4. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    катушка зажигания этой фирмы вышла из строя на следующий день после установки
  5. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Bosch 0 580 254 040 - 3800
  6. Виктор_19
    Виктор_19 Участник форума
    31 мар 2012
    365
    A100/44 1.8 PH 90г
    И жужжать начнет с момента установки..... Имхо 4000 за дополнительное звуковое сопровождение.... Больше Боши не ставлю новые, только после восстановления, хоть не жужжат около 50 000 км.
    Эра не в курсе, Крауф уже 50 000 отъездил. Один к одному с Бошем, только не слышно как работает.... Кстати на упаковке на штрих - коде номер китаю не соответствует... В расшифровке - какая-то внутренняя нумерация....
    Следующий будет Крауф - копия Пирбург...
  7. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    и 44й будет жужжать?
  8. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Что серьёзно именно крауф за 1800 р погружной лучше боша???
  9. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Крауф - китай.. я бы не стал эксперементировать.. как и с ATS
  10. Виктор_19
    31 мар 2012
    365
    A100/44 1.8 PH 90г
    Уже больше 50 000 км отъездил....
    Я имею опыт восстановления Бошей... Крауф не разбирал. Но самое главное его отличие от БОША - это работает очень тихо. До сих пор....
  11. Виктор_19
    31 мар 2012
    365
    A100/44 1.8 PH 90г
    Одноклубник по Ауди 100 форуму на днях поставил Крауф - аналог Пирбурга. Очень доволен. Будем посмотреть....
  12. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Ясно спасибо за совет это именно он с этим номером 770102W ? Да а боше сколько ходят? И давление у него какое?
  13. Виктор_19
    31 мар 2012
    365
    A100/44 1.8 PH 90г
    Ах вот один момент - обратный клапан лучше с Боша поставить. На крауфе он чуть в диаметре меньше... Я перекрутил...
  14. Виктор_19
    31 мар 2012
    365
    A100/44 1.8 PH 90г
    Он, у меня стоит 1400 руб.
    У меня манометр до 12. Заворачивает с ходу. Последний Бош который ставил загудел через несколько тысяч км. Хотя и бак мыл и прочее.
    Поэтому смысла ставить Боши по 4000 руб не вижу...
  15. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Ну так номер то какой 770102W такой?
    А может эта фирма упаковщик и попался хороший насос?
    Что то я в поиске про крауф на форуме нечего не нахожу *
  16. Виктор_19
    31 мар 2012
    365
    A100/44 1.8 PH 90г
    Такой номер - будет один в один БОШ.
    Я тоже ничего про него не нашел. Поставил и езжу. Крауф не упаковщик, это производитель насосов и модулей насосных. Правда не знаю где делают.
  17. Rusl
    Rusl Новичок
    28 мар 2012
    85
    Татарстан респ.
    Audi100 2.3AAR 91г
    Опытом восстановления не поделишься?
  18. Виктор_19
    31 мар 2012
    365
    A100/44 1.8 PH 90г
    Станки плоскошлифовальные с магнитным столом и фрезерные с точностью до 0,001 мм есть?
    А без них нет смысла его открывать....:)
  19. Rusl
    Rusl Новичок
    28 мар 2012
    85
    Татарстан респ.
    Audi100 2.3AAR 91г
    Понял. Будем покупать новые.
  20. Виктор_19
    31 мар 2012
    365
    A100/44 1.8 PH 90г
    Да Боши все жужжат. Сделаны так, шиберный насос. Напыление на обойме шибера не под наш бензин. 019-е вроде подольше живут. Если не зажужжит от износа шибера, то завоет от износа коллектора. Раньше чешские были, 023-е вроде, так там электрика вообще хилая, да и шибер тоже не очень.
    При восстановлении туда кольцо капролоновое делается, от шибера звук пропадает. А вот от коллектора - нет, в такт с поворотником воет. Проточки коллектора (без применения абразива - иначе писец щеткам в пять секунд) хватает очень не надолго, да и вообще бывает что там борозда до эбонита....
