Q7 4L Установка опции памяти водительского сиденья
Тема в разделе "4L", создана пользователем r_Q7, 26 апр 2012.
  1. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    #1 r_Q7, 26 апр 2012
  2. Generall
    Generall Участник форума
    3 апр 2011
    179
    Q7, X6
    WA1BY74L08D023937
  3. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Спасибо :hi:
  4. Galegov
    Galegov Завсегдатай
    10 дек 2005
    555
    Q7 4L/A6 C7
    Тоже имею такое желание. Напиши пож та по результатам.
  5. olsenbig
    olsenbig Участник форума
    16 янв 2011
    310
    Пензенская обл.
    Q7 3,0BUG
    Поделитесь набросками, тоже интересует.
  6. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Самое главное, что бы у Вас были эл. сидухи а не ручной механизм а то запаришся менять запчасти ;-)
    Нужен блок управления, гнездо для выключателя, выключатель блока, разьем 10 штекерный, пины, блок управления регулировкой подушки и спинкой, разъема 32 штекерный, разъема 12 штекерный, кронштейн, винты, саморезы, выключатель положения сидений и CAN провод .
    Цена на скидку 20к (Если не менять обшивку дверей а врезать по схеме ориг. кнопки).
    Пока сам не удостоверюсь в правильности на 99.9% всех действий номера не стану публиковать дабы не навредить народу :)
    Уверенности пока 98% :)
  7. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Отличный вопрос - спасибо :)) Я что, то, про руль вообще не пробивал - только про седла и зеркала.
    Ответа пока у меня нет.
  8. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.479
    Q7 3.0 TDI
    ИМХО, эта функиця полезна только в том случае, если будет реализована как у лексусов! завел, кресло пододвинулось, руль опустился! Заглушил, кресло уехало, руль поднялся!
    Если тупо сохранять одно положение...)) нафега козе боян, если в основном сам за рулем?)))
    Амико нравится это.
  9. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Про руль - эта функция на эл. и есть - у меня на A6 так и работал руль - тут что то не тестил кнопку под рулем.
    Я так понимаю память руля к креслам и зеркалам отношения не имеет если все как на A6 .
    Вспомнил блин ;-))
  10. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    А про функцию - честно она мне нах не нужна я один водитель а на мойке уж подвину сам ;-)) Но!!! Если будет время то займусь да поставлю пусть будет :))
  11. ВАДИМ64
    ВАДИМ64 Участник форума
    9 апр 2009
    460
    Q7 4.2фси 2006г.
    У меня в памяти всё-сиденья,зеркала и руль.Если поменял положение руля-нажал на кнопку памяти-руль встал на место.Также есть кнопка под джостиком управления рулём,если она нажата,то выключил зажигание,открыл дверь-руль поднимаеся вверх.
  12. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Вот вот я и говорю у руля и так есть своя память.
    А если и с памятью под седлом и кнопками в дверях она будет работать в унисон то это только карашо :)
  13. Thug Life
    Thug Life Новичок
    7 май 2011
    10
    Q7
    что-то позабыли про этот вопрос, для меня это очень актуальный вопрос, в данный ммомент на авто езжу и я и моя жена и ох как нужна память сидений.
    Буду очень признателен за помощь в подборе зч.
  14. wachik
    wachik Завсегдатай
    7 май 2004
    524
    Q7 3.0TDI 2021
    Я тут как-то сел в авто с ключём жены. Последовательность что после чего открывал сразу не вспомню. Каак меня кресло вперёд подвинуло и рулём сверху прищемило...! Хорошо, успел нажать на двери своё запомненное положение, чтобы всё обратно вернулось :)
  15. AS33
    AS33 Участник форума
    24 фев 2012
    291
    LEXUS GX 460
    P.S. Так-же не откажусь от ВИНа с подобной опцией с завода.[/QUOTE]
    Не знаю может уже сильно опоздал, раньше эту тему не видел!? Вот мой вин WAUZZZ4L79D019606, у меня память обоих передних сидений, они электрические, даже на двери где кнопки памяти есть еще кнопка контроля мертвых зон!
  16. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    #16 r_Q7, 24 май 2012
    Как то так ;-))
    4L0959527A H77
    4F1959769A 5PR
    6E0972930A -- корпус плоского разъема 10 штекерный.
    000979009E -- пины.
    4F0959760D
    1J0972977D -- корпус плоского разъема 32 штекерный 000979009E -- пины
    4B0973721 -- корпус плоского разъема 12 штекерный 000979021Е -- пины.
    8E0959729B -- кронштейн левый
    N10430104 -- винты 8 шт.
    8E0881331A -- саморез 4 шт.
    4L0959747A 4PK -- выключатель положения сидений
    8E0972112A -- корпус плоского разъема 000979009E -- пины.
    000979987 --Провод CAN сколько меторов хз
    Сам пока заморочен другим.........
    Поправьте если список не весь....
    P.S. Кнопку врезать в карту двери - или менять обшивку..
  17. MP-007
    MP-007 Живу я здесь
    9 май 2012
    1.348
    Q7 3.0 TDI S-line
    Всем Привет!!! :hi:
    На моем авто, изначально памяти сидений не было!
    Вчера, наконец-то доехал мой S-line салон!!!
    Водительское сидение с памятью, блоки под сиденьем есть!
    на водительской обшивке двери соответственно
    есть кнопки управления памятью
    Может, кто сталкивался, подскажите насколько сложно подключить
    Эту опцию в авто ??? И, что для этого нужно, кроме желания??? :shock:
  18. aurum610
    aurum610 Живу я здесь
    2 авг 2010
    1.385
    SQ5 style 3.0TDI (была)
    Там всё непросто, моторчики сидений нужно менять, кнопки врезать и т.д.
    Не зря эта услуга, например, в Audi-PLUS стоит приличных денег...
  19. Vanek
    Vanek Завсегдатай
    22 дек 2005
    714
    Audi A6 Allroad Quattro 3.0 TDI
  20. MP-007
    MP-007 Живу я здесь
    9 май 2012
    1.348
    Q7 3.0 TDI S-line
    Новые сиденья с памятью!!!
    (моторчики, блоки, проводка и.т.д.) Все уже стоит!!!
    Новые обшивки дверей с кнопками управления!!!
    (все подключено в жгут Дверной обшивки)
    Вопрос только в подключении к АВТО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
