Еще одна болячка А3 8Р, и всех её собратьев. (Рейка)
Тема в разделе "A3", создана пользователем Titofff, 26 апр 2012.
  1. Titofff
    Titofff Живу я здесь
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    Начала постукивать рейка. Кто не в курсе, она электромеханическая.
    Новая стоит от 30 с копейками, оригинал от 40...((
    Вот теперь думаю, покупать новую или ремонт...
    Звонил в Гидромастер, занимаются ГУРами, сказали помогут, но чет как-то все расплывчато. Почитав о них отзывы, призадумался еще больше...
    Такая проблема есть и на Шкодах и на Гольфах, как я понимаю...
    Течь там не чему, а вот стучать только в путь.
    Проявляется, когда едешь по брусчатке, или трамвайным путям. Стало ясно, что рейка, когда перетряхнул всю подвеску...
    У кого-то была подобная проблема?
  2. Incognito.MSK
    Incognito.MSK Завсегдатай
    3 апр 2006
    885
    Audi A3 sportback 2006 г.в. 1.6(BSF) Tiptronik(HTN)
    Не было пробег 70 тк и я бы не назвал бы это болячкой на авито видел рейку за 20тр не так давно !
  3. Titofff
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    Она конечно не такая распространенная как проблема с DSG, но слышал...
    У меня пробег 90 с хвостиком... Легкий люфт был давно, думал ходовка... А сейчас застучало.
    Просто на такие вещи как люфт и легкий стук не многие обращают внимание, учитывая наши дороги.
  4. Titofff
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
  5. 405
    405 Участник форума
    19 авг 2011
    253
    A3 1.2 + B7 1.8
  6. 405
    405 Участник форума
    19 авг 2011
    253
    A3 1.2 + B7 1.8
    есть такая проблема на всем, что связано с ВАГ после перехода на электромеханику...
  7. Titofff
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    #7 Titofff, 26 апр 2012
    Возможно, но на первых экземплярах было больше проблем, у меня стоит уже вторая генерация рулевой...
    ЗЫ
    Спасибо за ссылки.., посмотрю...:beer:
    Кто-то из знакомых делал? Мне на шкода-клубе сказали, что мол они вообще не перебираются эти рейки...
  8. 405
    405 Участник форума
    19 авг 2011
    253
    A3 1.2 + B7 1.8
    Из личных знакомых нет.
    Но я долго штудировал тему до замены рейки и после. За стоимость новой можно 4 раза родную ремонтировать.
    Это офиц сервисы запустили утку, что рейки не ремонтируются (им так выгоднее).
    Скатайся в этот сервис, поговори, посмотри своими глазами. Купить новую всегда можно, но если дешево найдешь - на нее тоже гарантия только 6 мес :(
  9. Titofff
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    #9 Titofff, 28 апр 2012
    Ну что... сегодня наведался в этот сервис... отдал машину на пятичасовое растерзание... Сделали... ) .. это вкратце...
    Сначала была диагностика, вердикт естественно рейка. Долго мучил двух ребят вопросами, в результате оставил машину, не забыв выписать заказ/наряд (по-хорошему еще надо брать акт приема/передачи авто). Было начало первого...
    Часа в четыре сам позвонил им, сказали, что уже заканчивают, и что я могу приезжать за авто. Был удивлен... Я приехал где-то к семи.
    Решил я спросить, что они все-таки поменяли, в каком состоянии рейка вообще. На что я получил не понятный на мой взгляд ответ - "все коммерческая тайна" ((
    Я стал настаивать, надо понимать за что отваливаешь 12 с половиной штук... Товарищ (какой-то другой, сначала его не было) начал вокруг да около, мол все стандартно, но ничего конкретного. Это меня конкретно напрягло....
    Короче все работает, люфт ушел, стуков нет, что меняли - неизвестно... Есть подозрение, что там нет ничего сложного, иначе бы не сделали раньше срока, у нас в стране быстро не работают. Потом поехал на сход/развал, поднял машину, посмотреть, все ли там нормально, и снимали ли рейку на самом деле... Рейку снимали, видно... Что-то делали, есть следы жирных рук )))
    Сход/развал - не нарушили, все в норме... Ошибок по ЭБУ нет, взял с собой комп для этого.... Будем ездить, смотреть, буду отписывать по мере пробега... Пока все нравится, за исключением одного... Руль стал туже - это нормально, со временем раскачается... Но как-то "размазался ноль", на скорости приходится немного подруливать... пока не совсем понял....
    Вот как-то так...
  10. COOL^eR
    COOL^eR Новичок
    15 янв 2012
    7
    A3/8PA 1.6i 2005г.
    Доброго дня всем!
    Titofff, а подскажите пожалуйста, если продолжать ездить с неисправной,стукающей рейкой, какие могут быть последствия???
  11. Titofff
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    Как я понял ничего хорошего... Изнашиваются все механизмы, рейка будет не ремонтопригодна. Если собираетесь покупать новую, но сильно страшного нет. Почитайте форум по указанной выше ссылке, там народ по 10-15 тыс ездил с гремящей рейкой.
  12. Р.Б.С.
    Р.Б.С. Участник форума
    8 сен 2012
    167
    A3 5D 1.4TFSI 12г.
    Пробег 10 ткм особобережной эксплуатации. Застучала рейка. Я в бешенстве!!! :rant:
  13. Vtor
    Vtor Участник форума
    7 дек 2007
    387
    А3 Sportback, 2.0 FSI
    Стук при повороте руля лево-право ?
    Мне офы протянули рейку, уже 50тыс проехал после этого все ок. Не видел что конкретно делалось, предполагаю гайку в районе рулевого редуктора.
  14. Simon_SB
    Simon_SB Участник форума
    29 янв 2011
    490
    A3,CDAA, МКПП6
    с ума сойти, stronic и тот дольше ходит :D
  15. Р.Б.С.
    8 сен 2012
    167
    A3 5D 1.4TFSI 12г.
    Помимо стука при качании руля влево-вправо на неподвижном автО, идет ищё "дребезг" с отдачей в руль при проезде рельс, или мелких неровностей вроде щебёнки.
  16. Titofff
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    точно.., рейка... Поздравляю!
    Я за год, после переборки рейки поменял еще и её мотор...
    Но у Вас машина должна быть на гарантии, тут проще...
  17. Р.Б.С.
    8 сен 2012
    167
    A3 5D 1.4TFSI 12г.
    После праздников обрадую ОД...
  18. Vtor
    7 дек 2007
    387
    Да, так тоже было.
    Подтянуть нужно. Если гарантия, может новую поставят.
  19. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.608
    Q3 TDI CLLB
    А что подтянуть? На днях еду в сервис, могу попросить протянуть, но что именно! :))
  20. Vtor
    7 дек 2007
    387
    Там одна гайка на червячном редукторе. Сервис должен знать.
