Двигатель 3.2FSI загремела цепь
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем РЕНЕС, 26 апр 2012.
  1. РЕНЕС
    РЕНЕС Участник форума
    22 фев 2012
    111
    A6/C6 3.2
    Здравствуйте Люди!Такая ситуация:при запуске двигателя 3.2 FSI на-холодную,возникал резкий металлический звон цепи(натяжитель).Через 2-3 мин. все проходило и двигатель работал штатно.У дилера сделал диагностику-сказали что растянулись цепи и надо их менять.А через пару дней при запуске на-холодную чего то щелкнуло (по ощущению-перескочило что-то с усилием) и движок не завелся.Стартер крутит,но двиг. не заводится.Кто знает как действовать,очень прошу,помогите.
  2. kulikovd
    kulikovd Завсегдатай
    29 мар 2010
    665
    такая же ерунда! сочувствую :(
    если при попытке запуске, есть стук... то скорее всего завернуло клапана!
    лично у меня так, запчастей купил на 40 тысяч...
  3. Front
    Front Участник форума
    7 дек 2011
    340
    ауди продал
    Это заводской брак. В моем случае это подтвердила экспертиза. Не попади на развод, в плане платного ремонта у ОД и т.п.
    Пиши в Ауди РФ. Надо их долбить, чтобы не ушли от ответа.
    (читай мою тему)
    hitriypapa нравится это.
  4. РЕНЕС
    22 фев 2012
    111
    A6/C6 3.2
    Спасибо за поддержку!Но у меня пробег 220000км.Мне нужен профессиональный совет чего менять в этой ситуации.
  5. Front
    7 дек 2011
    340
    ауди продал
    Пробег тут не при чем. Срок службы двигателя согласно российскому законадательству исчисляется не пробегом, а годами. И составляет он 10 лет.
  6. Skif_
    Skif_ Участник форума
    15 фев 2012
    351
    А6 С6 3,2Q BYU
    Renes те звук первоначально пропадал через 2-3 МИНУТЫ ???
  7. РЕНЕС
    22 фев 2012
    111
    A6/C6 3.2
    Да,звук пропадал через 2-3мин.Он проявлялся ТОЛЬКО при запуске остывшего двигателя (по утрам или после 3х часов стоянки)
  8. kulikovd
    29 мар 2010
    665
    в общем я с такой же проблемой общался на горячей линии ауди...завтра перезвонить обещали.
    буду тоже судиться!
  9. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    :shock:
    у меня пропадает за 1-2 сек. и то считаю это не совсем нормально,но тока зимой а летом все гуд
  10. sergeyhohlov
    sergeyhohlov Новичок
    25 янв 2012
    26
    A6/C6 3.2 07г.
    У меня такая же песня 1-2 секунды зимой, а сейчас тишина, новерное это нормально х.з. короче.
  11. Aleksey-r
    Aleksey-r Живу я здесь
    17 май 2009
    1.031
    Брянская обл.
    A6С7 3,0 tdi 13 год.
    Тоже зимой гремит 1-3 сек. Накатал уже около 100000км с этим "грюком". Пока все ок.
  12. Max-C-Max
    Max-C-Max Завсегдатай
    2 июл 2011
    901
    А6 3.0TDI Q S-Line
    Страшный звук слышал, когда один раз залил оригинальное масло, теперь лью мобил и звук если и появляется на 1 секунду, то после очень долгой стоянки зимой.
    А вообще с таким звуком очень много машин слышал во время утреннего запуска, причем новых, последняя это новая субару.
  13. РЕНЕС
    22 фев 2012
    111
    A6/C6 3.2
    Это "начало конца".У меня так и было.
  14. sergeyhohlov
    25 янв 2012
    26
    A6/C6 3.2 07г.
    Мы говорим про 1-3 секунды, а 2-3 минуты это конечно не нормально.
  15. РЕНЕС
    22 фев 2012
    111
    A6/C6 3.2
    Сначала было 1-3секунды.Не придавал значения этому.А зимой,при "-",секунды превратились в минуты.И настроение ухудшилось...)))
  16. РЕНЕС
    22 фев 2012
    111
    A6/C6 3.2
    Всем,у кого бывает звон в цепи по утрам!!!Сообщаю ответ моториста,не раз менявшего их.Живут они ок.180-200т.км.У меня цепи дотянули до 220ти.Удачи.
  17. Гендальф
    Гендальф Старожил
    9 июл 2010
    7.613
    Курганская обл.
    Toyota Camry 40
    у меня 100 000, пробег, значит запас еще есть, но как то боязно все равно, читая темы такого плана:shock:
  18. Skif_
    15 фев 2012
    351
    А6 С6 3,2Q BYU
    тут на форуме где-то была выдержка из мануала (вроде как ауди для диллеров), в котором было написано, что кратковременный треск при пуске мотора не является неисправностью. Выдержка была на английском. Я тоже думаю, что цепи вряд ли ходят больше 180 и на 120-150 лучше поменять особенно, если предполагаешь пользоваться авто еще пару лет. Другое дело, что надо быть на 100% уверенным в пробеге авто, ну или смотреть-таки периодически, что говорит 93 группа, но это все будут косвенные признаки. Так что каждый должен оценивать риски сам ))))).
  19. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    это пишется в руководстве по эксплуатации автомобиля, в разделе пуска двигателя (159 страница)
    После холодного пуска двигатель короткое время может работать с усиленным шумом, пока не установится нужное давление масла в системе гидро-компенсации зазора клапанов. Это нормальное явление, которое не должно вызывать тревогу.
  20. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    ДА ВЫ ЧЕ это речь идет о гидрокомпенсаторах в клапанах а не о натяжителях цепей
