Q7 4L Не дожимает замок багажника
Тема в разделе "4L", создана пользователем Сергей_009, 27 апр 2012.
  1. Сергей_009
    Сергей_009 Участник форума
    14 янв 2012
    127
    Q7 3.0 S-line 07г.
    Вчера столкнулся с траблом, при закрытии багажники (эл. привод) замок начинает дотягивать крышку, а потом откидывает, помогает только если при закрытии чутка на крышку надавить, тогда закрывается и дотягивает нормально. Что за хрень?
  2. Pest86
    Pest86 Новичок
    12 ноя 2011
    29
    Q7/4.2 FSI 07г.
    такая же беда. только у меня иногда закрывает... сегодня ВэДэшкой брызнул (думал вдруг поможет), но безрезультатно!
  3. Сергей_009
    14 янв 2012
    127
    Q7 3.0 S-line 07г.
    Один из 10 и у меня закроет, шо делать-то? Закрывать багажник с полными руками неудобно.((
  4. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Может сувальде хана ?
  5. tristan_nur
    tristan_nur Участник форума
    10 мар 2010
    396
    Ямало-Ненецкий АО
    Q8 45 TDI 19 г.
    Было похожая ерунда. Не дожимал - не было щелчка в замке. Добрался до контактной клипсы, пару раз ее руками погонял и все заработало. Грешу на тряску, т.к началось зразу после 5 тыс. по рассейской трассе.
  6. Сергей_009
    14 янв 2012
    127
    Q7 3.0 S-line 07г.
    Это в замке который на крышке находится?
  7. tristan_nur
    10 мар 2010
    396
    Ямало-Ненецкий АО
    Q8 45 TDI 19 г.
    Да:nod:
  8. Bronco
    Bronco Участник форума
    12 июн 2011
    471
    Q7 3.0 TDI 08г.
    у меня такое было, когда лопнул моторчик заднего дворника и из него текла вода омывателя внутрь двери, из-за этого глючил замок. лечил заменой моторчика.
  9. jekarw
    jekarw Участник форума
    28 мар 2012
    163
    Q7 3.0TDI 2013
    На Q5 была такая же фигня, если интересно: Сначала проверил предохранители системы закрывания задней двери, все ок. Дальше постарался понять работу. Замок в двери имеет эл.дв. с двумя шестернями с приводом на крючек-защелку, который при закрывании обхватывает(фиксирует) скобу на кузове, которая в свою очередь подтягивает всю дверь через привод соленоидом. И срабатывает датчик и все счастливы. Но в моем случае крючек-защелка не фиксировался в скобе, соответственно отсутствовал сигнал соленоиду. При снятии напряжения(отсоединил разъем) на эл.дв. замка двери соленоид сработал, что значит он исправен. Соотв.проблема в замке двери. Разобрал устройство замка, ситуация: шестерни заклинили друг с другом, чуть поправил смазал циатимом и все.... Кстати, пластмассовые хреновины.
    Вот такая вот история.
    _____________________
  10. Сергей_009
    14 янв 2012
    127
    Q7 3.0 S-line 07г.
    У меня просто замок который на крышке багажника находится не защелкиватся до конца, и поэтому ответная часть замка, которая дотягивает крышку, не делает этого
  11. jekarw
    28 мар 2012
    163
    Q7 3.0TDI 2013
    Такое же чуйство и тут было:)
  12. mihei13
    mihei13 Участник форума
    2 апр 2011
    216
    AUDI-100 2.0 1993
    Мужики у меня тоже проблема . Но немного другой характер. Когда нажимаю кнопку открытия происходит треск как будто электрзамок несколько раз 5-6 раз в секунду срабатывает . Но потом всё открывает в штатном режиме. Чё эт такое мож кто подскажет :shock:
  13. Cyber777
    Cyber777 Новичок
    11 сен 2010
    79
    Audi Q7 3.0 TDI
    +1 А через некоторое начнет не дожимать крышку. Выдает ошибку электродвигателя замка крышки багажника. Разбирал замок ни чего подозрительного не нашел. эл. двигатель разбирать не стал, уж больно тугие у него защелки, боялся сломать, Похоже надо его просто менять. Стоит всего 1 косарь. Кому надоест треск и кто поменяет первый дайте знать вылечился или может еще какую-то причину искать!!!
  14. SERJ Q7
    SERJ Q7 Новичок
    7 янв 2012
    16
    Q7 3,0TDI
    неделю назад тоже самое произошло.при открытии треск 3-4 раза,потом при закрытии доводит до конца и немного отпускает назад,образуется зазор 1-1.5 см.дожатием руки помогает,но не всегда.на следующий день разобрал обшивку смазал замки вроде заработало.собирать обшивку не стал,надо было срочно ехать. через пару часов стал открывать крышку опять треск и при закрытии не дотягивает. открутил два болта нижнего замка опустил в крайнее нижнее положение.дотягивает до конца без звуков.но при открывании опять треск.по ощущениям треск в крышке,т.е в верхней части.подскажите что это?что менять? сколько продержиться в таком трескающем состоянии.сколько стоит.
  15. Zevs48
    Zevs48 Участник форума
    29 апр 2013
    408
    Q7 3.0 07г. S-line
  16. SERJ Q7
    SERJ Q7 Новичок
    7 янв 2012
    16
    Q7 3,0TDI
    спасибо.прочитал тему.пружинка как я понял на нижней части замка с левой стороны под хромнакладкой?
  17. Zevs48
    29 апр 2013
    408
    Q7 3.0 07г. S-line
    :nod:
  18. Rotella
    Rotella Новичок
    16 дек 2010
    43
    Q7 4.2 TDI
    У меня симптомы были те же самые. Приходилось нажимать на дверь багажника, что бы ее дотянуло до конца. В сервисе Ауди сказали что проблема известная - перекос двери из за неравномерного прижима основными моторами. Заменили один мотор - все заработало как часы. Уже пол года катаюсь, проблем нету. Сам тоже грешил на замок и концевики.
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ерунду вам в Ауди-сервисе сказали, дверь закрывается доводчиком, а верхние моторы не принимают участия в закрытии.
    Вам продали мотор и заодно потеренную пружинку на доводчике поставили, можете снова поставить старый мотор и будете приятно удивлены его работоспособностью.
  20. Rotella
    Rotella Новичок
    16 дек 2010
    43
    Q7 4.2 TDI
    Спасибо... Может так и было. Буду внимательней))
