проверка турбины
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем grigoremd, 6 май 2012.
  1. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    Добрый день!Подскажите,пож,как проверить турбину VAG-ом?На низких оборотах провал,не реагирует на педаль газа,в какой группе надо смотреть? может логи снимать?
  2. ms777
    ms777 Новичок
    1 май 2011
    41
    A6/c5 2.5tdi 99г.
    надо снимать логи на 3 передаче, групп 3,10,11
  3. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    #3 grigoremd, 6 май 2012
    на 3 передаче хорошо едет, много раз снимал, в какой группе смотреть передув или недодув турбины, на низких оборотах?
  4. Sanix
    Sanix Участник форума
    14 мар 2009
    247
    A6/C4 2.5TDi AEL
    в 11 группе
  5. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Изучай,и будет тебе счастье:hi:
  6. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    спасибо
  7. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    посмотрите логи по 11 группе, разница очень большая между 2 и 3 окошке.
  8. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    #8 grigoremd, 7 май 2012
  9. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    На мой взгляд с наддувом все нормально, просто как и у многих на этом форуме, 99% и у тебя тоже, есть проблема с ТНВД.
  10. vitaly_76
    vitaly_76 Участник форума
    28 ноя 2006
    176
    A4/B7 3.0 BKN 05г.
    Там видно переддув и сброс давления
    11 группа
    2622,2152.2,2233.8,45.4
    2830,2172.6,2519.4,27.6
    2946,2193.0,1836.0,45.8
  11. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    и что сейчас делать?
  12. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Ремонтировать ТНВД (ИМХО) или кататься как есть.
    Если нет реакции на педаль газа, даю прогноз 99% что виноват ТНВД.
  13. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    Все, заказываю ТНВД из германии, достал меня этот провал. В Москве бешеные деньги стоит ремонт, проще восстановленный купить.
  14. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Ты сильно на ТНВД с Ибай не рассчитывай!
    Я себе покупал, поставил работает, но как не было тяги так и нет. Короче, подсунули крашеный корпус как новый, а что внутри - неизвестно.
    Бери только в том случае, если предоставят документы со стенда и перечень замененных деталей!
    У Stefan Unseld или Autocenter Kirheim не бери.
  15. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    это понятно, спасибо, нет ни у кого такой документ, взглянуть хотя бы.
  16. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Слышал что можно через минск поремонтироватся. vp44.ru кажись их сайт. Снимаешь, отсылаешь, оплачиваешь и ждешь обратно с доками и перечнем что меняли.
  17. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    А почему бы сначала свой на стенде нормально не прогнать?
    Как не посмотришь, у всех проблемы с ТНВД. Это нереально!!!
  18. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Реально да еще как, у меня НОВАЯ за 30тыс превратилась в хлам и без мощного подкачивающего насоса НЕ ТЯНЕТ на низах!
  19. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    Звонил на прошлой неделе в БОШ сервис,зарядили мне 75 тыс на ремонт тнвд,они с ними долго не морочатся - как тут писали в соседней теме (диагностика тнвд) у них там одни "инженеры" работают,плохо работает поршень опережения? они его меняют вместе с мозгами и т.д. так что проще и дешевле брать из германии даже за 1,5 тыс евро,главное,чтобы был акт сдачи в ремонт (что в нем менялось)
  20. koljaskin
    koljaskin Участник форума
    20 янв 2012
    276
    была A4/В6 AWX
    до кучи. Низы на дизеле - эт скока ? у меня плоховато едет до 1 700 где-то, потом подрыв и пошло
