Не едет подскажите кто сталкивался!
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем alexsandr9880, 12 май 2012.
  1. alexsandr9880
    alexsandr9880 Участник форума
    12 июн 2011
    156
    A64f 2l tdi 2007г
    #1 alexsandr9880, 12 май 2012
    Всем доброй ночи! Машина вдруг резко перестала тянуть и вообще встала ,нажимаю на газ если не много в горку сразу глохнет по ровной медленно катиться, силно дымит когда включаешь скорость.На нейтральной тоже обороты не развивает,кое как две тысячи,на приборах ничего не горит,вася ошибок и неиспраностей не находит,звук мотора немножко изменился,на холостых работает ровно,заводиться хорошо.Может кто сталкивался с такой проблемой?Даже не знаю куда обратиться офы за 250км находятся. Во сновном болячки у них одинаковые похоже на механическую неиспраность двигателя,что может быть?Неужели у ауди такие ху-ые моторы стали пробег260т.:shock:
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    По теме не знаю,но выделенное вызвало улыбку.
  3. alexsandr9880
    12 июн 2011
    156
    A64f 2l tdi 2007г
    До этой была 2003г. пробег 470т. двиг 1900 130л.с. у нас в Раше 200 с небльшим проехала продал до сих пор катается без проблем и ни куда не лазили.И вообще все машины были б.у сам пригонял ,на всех пробег был больше 140000км когда брал в германии меньше хрен найдешь.проблемы с мотором первый раз. И с кондиционером тоже .Последнее устранено заменой компрессора.Два гольфа были,хонда HR-v(х-я машина) автомат на ней на 160т.загнулся.А4 2003г. На всех ездил по 2-2.5года.Паджеро ио 1998 года жена 6 лет гоняет без проблем .У соседа вито 600 проехал в мотор не лазил.НЕ хочу горячку пороть но домой приехал на буксире и думаю поломка серьезная.Жду версий кто сталкивался,заранее всем спасибо.:hi:
  4. Gosh
    Gosh Завсегдатай
    26 май 2006
    771
    Audi A6 2.4 AGA Auto Tiptronic 98г.
    Хана твоим кольцам походу.
  5. alexsandr9880
    12 июн 2011
    156
    A64f 2l tdi 2007г
    Масло не жрет.Как проверить что кольца.
  6. bee_sk
    bee_sk Участник форума
    29 май 2007
    389
    ВольвО таз, Был А6
    У меня на а4 1.9 такое было когда турбина клинила за 2.300 оборотов.1 в 1 проблема. Смотри в турбину! возможно замена все исправит.
  7. alexsandr9880
    12 июн 2011
    156
    A64f 2l tdi 2007г
    как её диагностикой проверить? какие параметры смотреть? У меня на одной машине после замены грм что то не вставили и турбина не работала но машина передвигалась хоть и медленно а это даже сместа не трогается если только под горку.
  8. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.816
    а6с6
    если такая потеря мощи ---а давно-ли ты менял ремень грм что-то сильно похоже что у тебя ремешок перескочил на зуб иль два при отказе турбы теряется процентов 30 и еще проверь герметичность патрубков от турбы на интеркулер и коллектор
  9. alexsandr9880
    12 июн 2011
    156
    A64f 2l tdi 2007г
    Все причну нашли.Приехал диагност проверял сначала всю воздушную систему с турбиной оказалось все норм . Выкрутили с сажевого лямбду и завели от туда сажа летит и машина задышала.Не понятно почему только лампа фильтра не загоралась и диагностика показывала загрязненность 15%.Один раз сначала фильтр загорелся потом инжектор.Вылечили принудительной регенерацией.Хватило на 20000 и вот хана.Вот теперь что делать снимать прочищать и надолго ли хватит,либо прошивать,пробивать.
  10. Quattro074
    Quattro074 Участник форума
    13 май 2012
    362
    ауди
    У моего знакомого примерно такие же симптомы были, прорубив катализатор проблема решилась.
