Что делать, если сгорела подсветка термометра на панели приборов А6 (в кузове С4)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Авантовец, 18 окт 2005.
  1. Авантовец
    Авантовец Завсегдатай
    23 май 2005
    765
    Столкнулся я как-то с подобной проблемкой. Сейчас вот решил выложить, может кому сгодится.
    Бывает, перегорает лампа подсветки температуры забортного воздуха. Летом-то это не особо нужно, а вот зимой, за городом, на неосвещенной трассе в период пограничных температур бывает иногда очень нужно. Приходится останавливаться, включать свет - а это и гемморно, и раздражает.
    Так вот, когда я столкнулся с этой проблемкой, то, как всегда, первой мыслью было заказать в Экзисте. Но цена на эту чудную коробочку, размером с большую скрепку, меня, честно говоря, подкосила. Около $60 за устройство, которое, вообще-то еще работоспособно.
    Тогда сделал так (фоток нет, поскольку разбирал тогда, когда об Ауди-клубе еще и не слышал):
    1. Снял панель приборов (простейшая операция, полагаю проблем не доставит). Отсоединил все провода, идущие к ней.
    2. Открутил два маленьких самореза, удерживающих этот индикатор. Осторожно, не потеряйте саморезы - замучаетесь потом искать!
    3. Аккуратно отклеил герметизирующую ленту по периметру девайса. Старайтесь ее сильно руками не лапать, поскольку потом клеить снова придется.
    4. Разобрал индикатор. Он состоит из двух частей: собственно экран и электронная плата с впаянной лампой подсветки. Лампа - размером с рисовое зернышко. В магазинах автозапчастей легко найти. Стоит - ок. 15 руб.
    5. Готовим паяльник (желательно не мощный, для пайки плат, поскольку уж очень все там близко расположено). Выпаиваем старую лампу, только осторожно, не сожгите детали рядышком.
    6. У будущей лампы укорачиваем усики (зачем такие длинные продают - не знаю), но 2/3 отрезаем смело, и впаиваем.
    7. Сборка - в обратной последовательности. Затраты времени на все - максимум 40-60 минут (если все уже куплено и разобрано - минут 20). Экономия - 15 руб. против $60 думаю убедительна.
    Уф, вроде ничего не забыл. Надеюсь, что кому-нибудь поможет. Удачи
    4 пользователям это понравилось.
  2. maxplx
    maxplx Завсегдатай
    7 сен 2005
    509
    A8 4.2Q 06г.
    Ответ: Что делать, если сгорела подсветка термометра на панели приборов А6 (в кузове С4)
    Авантовец, это такой маленький черный экранчик под тахометром? У меня такае же проблема, тоже нет света(Бубайс и тут побывал), просто еще есть один дисплейчик- который выбор коробки АКПП, вроде такой же экранчик... может там так же сделано, просто его снимал, но этот экранчик показался мне неразборным. Ты случаем не в курсе, так же там как и описал с термометром?
  3. Авантовец
    23 май 2005
    765
    Ну правильней было бы сказать, что он под спидометром и тахометром посередине. А так - да, "это такой маленький черный экранчик".
    А вот про индикатор АКПП не скажу - у меня же мешалка стоит. Но думаю, что по аналогии, немцы - народ рациональный, зачем дважды огород городить?!
    P.S. А с Рыжим мы еще разберемся - куды он лекстричество заховал :hot: :hot: :rock: :rock:
  4. Kama2
    Kama2 Новичок
    10 фев 2005
    19
    X5
    #4 Kama2, 18 окт 2005
    Система и лампочки такие же, только лампочек две
  5. quickdeer
    quickdeer Живу я здесь
    26 авг 2005
    1.904
    A6 / 2001 / 2.8 / tiptronic / quattro / navi+
    С позволения (надеюсь) автора дополню описание похожим, но с фотками (по ссылкам внутри)
    http://www.12v.org/maintenance/repairs/backlight.php
  6. Hotrod
    Hotrod Новичок
    23 сен 2005
    51
    Audi 100/C4 2.8 AAH 92г.
    Если с подсветской термометра разобрался, то с подсветкой положения АКПП - без проблем. Только лампочки две - по краям.
  7. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.607
    Audi 100/4А ААЕ
    Осталось пополнить FAQ :up:
  8. Авантовец
    23 май 2005
    765
    Это нужно делать самому или направить запрос ув. модератору Sewerok?
  9. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.520
    ВАЗ 21083
    надо нажать на значок "" Прочие опасности" и попросить внести в ФАК ну или ПС написать.
  10. maxplx
    maxplx Завсегдатай
    7 сен 2005
    509
    A8 4.2Q 06г.
    УРА, победил!!! Поменял 3 лампы, 1 в температурном экранчике и 2 в экранчике передач(АКПП). Всем респект за инфу. Ауди клуб рулит!!!
  11. Авантовец
    23 май 2005
    765
    :up: :up: :up: :up:
    Молодец! А сколько кайфа теперь, когда ВСЕ ЭТО - РАБОТАЕТ! :rock: :rock: :rock:
  12. maxplx
    maxplx Завсегдатай
    7 сен 2005
    509
    A8 4.2Q 06г.
    Согласен, охота после этого еще и еще, а так же дурная голова ногам покоя не дает. Кстати- не нашел нормальных ламп, купил в ЧипиДип такие же по 3.40р. только крашенные в зеленый цвет!!! 5 минут *****ил смывкой для ногтей! Но оно этого стоило, мелочь а приятно!!!
  13. savih
    savih Новичок
    17 окт 2005
    33
    Audi 100/45
    Воспользовался советом по замене лампочки в термометре только на 100 и поял лампочку обычным пояльником всё удачно теперь в салоне свой гидрометцентр.
  14. forrester
    forrester Живу я здесь
    26 дек 2004
    4.816
    XC90 2017
    Блин криворукий я, гуманитарий, боязно такие мелкие предметы паять!!!
    Ещё не одной А45 не видел с этой горящей лампой :-(
  15. Авантовец
    23 май 2005
    765
    Андрюш, глаза боятся, а руки делают. Я вот тоже не технарь.
    Хочешь, привози все, вместе сделаем.
  16. maxplx
    maxplx Завсегдатай
    7 сен 2005
    509
    A8 4.2Q 06г.
    Спаяю и переделаю все что нужно, касаясь этих ламп :).
  17. Hotrod
    Hotrod Новичок
    23 сен 2005
    51
    Недавно обнаружил интересную вещь!!! У кого есть клима в салоне, можно с помощью системы бортовой диагностики, а точнее пользуясь каналами ее памяти выводить нужные параметры на дисплей. Например канал 55 - внешняя т-ра в градусах цельсия, 56 - показания плафонного датчика т-ры, 57 - показания датчика на торпеде. Можно даже скорость автомобиля просмотреть (канал 17) и частоту вращения двигателя (28). Короче целый "компьютер" в твоем распоряжении!
  18. quickdeer
    26 авг 2005
    1.904
    На 17 канале интересно наблюдать как привирает спидометр, особенно на больших скоростях :rotate:
  19. Hotrod
    Hotrod Новичок
    23 сен 2005
    51
    У меня тоже заниженную скорость кажет в сравнении со спидометром.
  20. Авантовец
    23 май 2005
    765
    Народ, хорош флудить!
    Я темку эту специально не закрываю, может кто мнение свое по сабжу выскажет, или еще что.
    А про каналы на климе есть отдельная темка. Прошу - не засирайте ветку :umnik: :umnik:
