A6 c4 2.6 ABC Ошибка по ДТОЖ (G62)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем antitouch, 14 май 2012.
  1. antitouch
    antitouch Новичок
    28 янв 2012
    78
    A6/c4 96г ABC 2.6
    Всем привет! проблема в ошибке на ДТОЖ G62, но датчик 100% исправен. на холодную плохо заводится, прогревочных оборотов нет, на горячую долго крутить приходится стартером и когда заведешь черный дымок явно смесь переобогощена. расход повышен. Вагал пишет к/з на плюс. Мерял вольтаж на датчике на холодную выдает 6,3 вольта. На сколько слышал не должно привышать более 5 вольт. У кого какие мнения?
  2. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.984
    Кемеровская обл.
    Замерять надо сопротивление датчика, а не напряжение. Вагом также при заводке посмотреть сколько он показывает можно.
  3. antitouch
    antitouch Новичок
    28 янв 2012
    78
    A6/c4 96г ABC 2.6
    Сори за долгое отсутствие! Сопротивление на датчике в норме по шкале) и это уже 2й датчик
  4. antitouch
    antitouch Новичок
    28 янв 2012
    78
    A6/c4 96г ABC 2.6
    Дело в том, что я гдето читал, что поступать на датчик от эбу при температуре 20 градусов и заведенной машине должно не более 5 вольт.
  5. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.984
    Кемеровская обл.
    Напряжение от ЭБУ не зависит от температуры.
  6. antitouch
    antitouch Новичок
    28 янв 2012
    78
    A6/c4 96г ABC 2.6
    приходит на ум только 2 варианта. либо неисправность эбу или перетертый жгут, который делает к/з на + ? так?
  7. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    А в чем проблема померить что приходит на ЭБУ от датчика? :shock:
    Распиновки фишки на форуме есть, вот и будеш знать, коротит ли по дороге к ЭБУ или нет.
  8. antitouch
    antitouch Новичок
    28 янв 2012
    78
    A6/c4 96г ABC 2.6
    спасибо за совет сейчас посмотрю распиновку и попробую сегодня! потом отпишусь
  9. antitouch
    antitouch Новичок
    28 янв 2012
    78
    A6/c4 96г ABC 2.6
    Подскажите еще Пусковая форсунка сидит в цепи с ДТОЖ G62 или отдельно от мозгов на нее жгут идет?
  10. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.984
    Кемеровская обл.
    Какая ещё пусковая форсунка на АВС?
  11. antitouch
    antitouch Новичок
    28 янв 2012
    78
    A6/c4 96г ABC 2.6
    #11 antitouch, 19 май 2012
    тогда прошу прощение за свою неграмотность( я новичок(. спасибо что поставил на путь истенный :) по схеме посмотрел, вроде датчик температуры идет напрямую на ЭБУ. Подскажите как правильно проверить что выходит с ЭБУ и проводку до датчика, какие измерения должны быть? проверяется на вольтаж?
  12. antitouch
    antitouch Новичок
    28 янв 2012
    78
    A6/c4 96г ABC 2.6
    По схеме это А 6 и А 12 разъемы на эбу. Их мерять на вольтаж?
  13. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.984
    Кемеровская обл.
    Отсоединить разъем от ЭБУ и замерить сопротивление датчика.
  14. antitouch
    antitouch Новичок
    28 янв 2012
    78
    A6/c4 96г ABC 2.6
    Ок спасибо тебе за помощь! Сегодня буду пробовать, потом отпишусь
  15. antitouch
    antitouch Новичок
    28 янв 2012
    78
    A6/c4 96г ABC 2.6
    Вчера полез расковырял! Добрался до ЭБУ. начал замеры делать этого датчика температурного все по 0. по схеме смотрел из ельзы как я понял это контактная группа А с 6 и 12 контактами, но звоню поочередно что тот что другой на массу там никого. полез к датчику звоню каждую лапку его на массу там тоже никого, звоню две лапки показывает примерно 240 Ом на холодном, что самое удивительное на датчике провода Коричневого и желто-серого цветов, хотя по схеме смотрел должен быть зелено-черный и серо- красный, на эбу подходят именно такие цвета. Я в полной растеренности. Помогите разобраться пож(. Датчик брал Febi до этого вроде JP-group
  16. DmytroST
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    #16 DmytroST, 20 май 2012
    Это сопротивление соответсвует температуре около 90 градусов. Мозг думает что двигатель гарячий. Датчик на помойку. (Если замеры действительно верны).
    Что первое, что второе томно. На мозг брать только VAG (на крайний случй Hella, FAE).
    Зачастую провода до датчика родные не доходят (по цвету). У меня на растоянии 20см от датчика было доточено другими проводами (после сам все перебрал и перепаял). У знакомых идентично. Понять немогу зачем кто-то так делает.
    P.S. Вот тебе график, меряй
  17. antitouch
    antitouch Новичок
    28 янв 2012
    78
    A6/c4 96г ABC 2.6
    Тогда еще вопрос перед заменой датчика. Я читал тут что сопротивление меряется не между двумя контактами а каждый контакт датчика с его массой. так? просто я мерял между 1 и 2 ногой самого датчика.
  18. antitouch
    antitouch Новичок
    28 янв 2012
    78
    A6/c4 96г ABC 2.6
    #18 antitouch, 20 май 2012
    И еще в чем фишка повода в родной изоляции идут( странно, что не совпадает маркировка проводов( Ну это я выясню, прозвоню. на тестере длинные провода) Я когда взял ее с болячками там контрактный двигатель ставили. вот я и думаю может всему причина, что мастер с чего либа в областе датчика перепутал фишку с другого чего?) может и бред конечно...
  19. antitouch
    antitouch Новичок
    28 янв 2012
    78
    A6/c4 96г ABC 2.6
    Идея с перепутанными фишками оказалась правдой) Достал все разъемы от ЭБУ и начал прозванивать тестером, оказалось что когда меняли двигатель сервисмены перепутали провода и подключили к ДТОЖ разъем от датчика уровня тормозной жидкости а к нему разъем который должен был быть на ДТОЖ. Одним решением снял 2 проблемы: 1 перестал моргать индикатор (!) 2 проблемы с ДТОЖ. Всем спасибо за помощь, кто откликнулся
  20. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.984
    Кемеровская обл.
    :D
