A4 B8 Статистика неисправностей А4 В8, пробег т.км. Делимся.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Шибайчик, 14 май 2012.
  1. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    #1 Шибайчик, 14 май 2012
    В общем интерес такой. Создать ветку, где будет статистика поломок на определенный километраж.
    Будет удобно собрать всю инфу по подшипникам, заменам поршневой и так далее, в одной ветке. Зато и посмотрим у кого какие пробеги и сколько уже прошли те или иные коробки!
    Начну с себя, хоть и не А4, а А5, но тему спецом тут создал, четверок больше и пробеги уже серьезней, а машины идентичны! В общем, делимся!
    У меня:
    2009 год, СБ, 20Т (211) Ква.
    Пробег 50 т.км.
    Что менял прежний хозяин не знаю, но я за последние 8 т.км. поменял 2 ступичных подшипника!
    Муфта на генераторе. 4700р
    53 т.км. Закинуло свечи, буду делать Куланц.
    59 т.км Замена плат мехатроника. Все работы у Дилера, цена 24000 руб.
  2. bril
    bril Участник форума
    1 июн 2010
    136
    Audi А4/B8 1.8ТFSI 2010г.
    1. 25тыс. - замена задних стоек (первая зима)
    2. 40 тыс. - замена ступичных подшипников (перед)
    3. 60 тыс. - замена резинок стабилизаторов (перед)
    4. 65 тыс. - замена помпы
    5. 80 тыс. - замена вала с карданчиками в рулевой (стуки в процессе поворота руля)
    ...пока все, но есть еще претензии к машине.
  3. Fareast
    Fareast Живу я здесь
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    А как понять что умирают ступичные подшипники и помпа?
  4. Infected Mushroom
    Infected Mushroom Живу я здесь
    30 июн 2011
    1.216
    #4 Infected Mushroom, 14 май 2012
    подшипники - вой, гул при движении, при повороте руля становится сильнее
    помпа - уход ОЖ, визуально - подтеки в районе помпы
    1. 5 тыс. - замена кейлес (гарантия)
    2. 20 тыс - МОПС (гарантия)
    3. 42 тыс. - замена балансирных валов и масляных сеток (не гарантия, сумма порядка 90 тысяч, оплачено по кулансу)
    4. 46 тыс. - плата мехатрона и опоры двигателя (не гарантия, мехатрон 28 тысяч, опоры 10 тысяч примерно, оплачено по кулансу)
    5. 47 тыс. - замена маслоотделителя (негерметичность) и клапана адсорбера (негерметичность) (МО по моему в районе 8ми, клапан 7 с работой, куланс 100 на 70, в итоге оплатил в районе 4х с диагностикой)
  5. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Предлагаю после каждого пункта, в скобках, писать, сделано ли по гарантии или нет, если нет, то озвучивать цены на детали! Будет тогда совсем полная инфа для будущих владельцев.
  6. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    #6 Maxiimm, 14 май 2012
    Что предыдущие хозяин делал не знаю.(гарантии нет)
    пробег
    1.Пробег 67 т.км
    Пыльники внешних гранат по 700р+ работа 2500
    2.Пробег 70 т.км
    датчик холостого хода 2600р,поменял сам за 5 минут.
    3.Пробег 72 т.км
    два датчика безключивого доступа по 2500р,замена у од 900р.
  7. Fareast
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    #7 Fareast, 14 май 2012
    48 т.км. неисправностей нет, тьфу, тьфу, тьфу десять раз))))
    Полгода еще гарантии, пугает такой список поломок у комрадов, думаю заехать перед концом гарантии на диагностику не к дилеру.
    PS уровень охлаждающей жидкости уходит на 3 см/20 т.км уже два раза подливали, подтеков не видно - к чему бы это))
  8. Infected Mushroom
    30 июн 2011
    1.216
    3 см за 20 тысяч это норм, просто иногда визуально на помпу поглядывай нет ли подтеков
  9. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    94.000
    -замена фар 3 раза. гарантия
    -замена ручки кейлесс. гарантия
    -замена ГБЦ. гарантия
    -замена поршневой. гарантия
    -замена нижних рычагов. гарантия
    -ну и одна замена колодок+диски и оба передних ступичных подшипников за свои кровные :)
    -сейчас чудит коробка, 4 ошибки по перегреву :)
  10. Infected Mushroom
    30 июн 2011
    1.216
    ГБЦ и поршни по какой причине??
  11. Romero979
    Romero979 Участник форума
    1 июл 2009
    254
    A4 B8fl 2014 White
    40 ткм- фары.левая шаровая, привод сцепления. Гарантия.
    70. Неделя назад - правый ступичный. Перед. Кровные.
    Колодки родные)) все ништяк, тьфу тьфу тьфу!
    Ребят, как вы ездите? Вот читаю и офигеваю- поршни...гбц... Ппц. Или 2. 0 tdi такой удачный, или машина мне попалась такая, или я такой ездун... Дороги ужасные, топливо тоже не верх совершенства! Но... Незнаю...))
  12. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    94 тыс это уже гуд. Отпиши потом сюда по коробке! Желательно с ценником!
  13. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Вот это сильно!!! :D
    Мои замены:
    26400 Замена лев. пер. ступичного подшипника (гарантия)
    39500 Вытекла правая опора двигателя, заменили обе по гарантии
    44665 Замена лючка бензобака (гарантия)
    50200 Замена механизма фазовращателя (акция 15D6 гарантия)
    51000 Замена прав. пер. ступичного подшипника (гарантия)
    52750 Ремонт радара АСС (6740руб) - так нормально и не сделали.
    Ну, про кучу сношенных колодок и прочие фильтры, естественно, не пишу.
  14. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    В гбц разрушилась сеточка:) поршневая по масложору:)
    Фары 3 раза просто чтоб новые были :))))
  15. Braga
    Braga Участник форума
    5 окт 2009
    220
    BMW
    А4 В8 1.8 2009, поехали:
    29 000 - замена сигнала (выявили на ТО, гарантия)
    54 000 - передние диски и колодки (естественный износ)
    61 700 - датчик давления кондея (2400р - ЮВС, не стал ждать очередь на диагностику к ОД)
    72 950 - ЗТК (естественный износ)
    73 300 - замена ГБЦ в сборе, натяжители, успокоители и цепи + расходники (Гарантия кончилась, З/Ч - 100% Куланс, работа у ОД - 60.000р)
    Причина: разрушение натяжителя - изменение фаз - загиб клапанов.
    Сейчас 82 000 км, ездит еще
  16. Google[Bot]Самара
    Google[Bot]Самара Старожил
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    #16 Google[Bot]Самара, 14 май 2012
    Почувствуете)
    Не могу понять,почему так рано(40-50 т км) умирают ступичные подшипники. Ведь 40-50 т.-это мало! 90-100т срок подшипника.
    Возможно защита плохая? Ну не молотками же их сажают на заводе)
    ПС 2 Шибайчик Отличная тема.
  17. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Спасибо, чую должна быть в топе. Последнее время оч много спрашивающих, тем море создается одинаковых. Эта ветка им поможет-однозначно!! Главное что б больше людей откликнулось и не поленились отписаться!!
  18. ALF555
    ALF555 Участник форума
    30 мар 2008
    130
    А4 B8 - продана
    Подскажите где фары меняли? По причине песка? Мне отказали в Севере, несли всякий бред что пучку света фар помех нет.
    Мой список:
    15 тыс. программа управления коробкой периодически путалась в передачах (гарантия)
    27 тыс. маслоотделитель (гарантия)
    На 30 тыс смазывали регулировали петли дверей (скрип - гарантия)
  19. vizora
    vizora Участник форума
    31 май 2011
    251
    A4/B8 1.8T 09г.
    Но тут нужно понимать: здесь пишут только то, что сломалось или не устраивает. А то сейчас сложиться мнение об авто будто оно хуже советского тазика. Свое уже где-то выкладывал
    - заменены подшипники ступицы передних колес по гарантии на (28тыс).
    - не запирается лючек бензобака (необходима замена моторчика) (35тыс)
    - замена шаровой опоры (45тыс)
    - умер моторчик омывателя лобового стекла (60тыс)
    - еще раз заменен передний левый подшипник ступицы (63тыс)
  20. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    Да, там просто был песочек :) он и щас есть :) песок-гарантия :) не хотят-письменный отказ :)
