Вопросы по Ручной коробке на 3.0TDI
Тема в разделе "A5", создана пользователем G.R.E.K., 14 май 2012.
  1. G.R.E.K.
    G.R.E.K. Участник форума
    8 апр 2012
    141
    A5 3.0TDI MT Stаg2
    #1 G.R.E.K., 14 май 2012
    Итак. Автомобиль Audi A5 3.0TDI полный. ручка.
    1) Словно не хватает оборотов на первой. Нет-нет, я не глохну, но будто вот-вот задохнется, когда отпускаю сцепление. У нее же автоподгазовка. Она должна четко и без тыр-тыр небольшого газу прибавлять или самому все равно надо на газ жать? В любом случае и так и так- тыр-тыр. Как не крути. Иногда слабые тыр-тыр. Иногда сильные. Повторюсь-словно оборотв не хватает ей изначально. Нет экой слаженности и нежного трогания. Коробас чтоль жесткий такой? приходится трогаться чисто сцеплением, потом уже немножко газу и переключатся на 2ю и уже расслаблятся.
    Вы не подумайте, что я чайник. Я и на жигули ездил несколько лет и хорошо переключался. Да и Ауди А6 была на ручке. Но я уже не помню, как должно быть.
    2) Сколько должно быть оборотов на тахометре на холостых у ручной?
    3) На второй, если выжать сцепление и довести его до того момента, как машина потянет, слышен какой-то звон. Словно защита начинает трястись. В общем вибрация мелкая такая. Дрожь. Это что?
    4)При нажатии на сцепление на 1\4- идет дрожь в педаль сцепления. Как от вибромассажера. Она должна быть. Но на сколько сильной ?
    5)Далее. При переключениях, на хорошем разгоне-слышен какой-то звук при переключениях. Типа блоуофа. Только немного другой. Какой-то Щщщах! ...Щщааах! Но именно когда переключаю, на повышенную и снова нажимаю газ. Это все на высоких оборотах (в районе 3500-4000 (не забывайте-дизель))
    Это какой-то выпускной клапан или у меня какая-то жесть одногО?
    В общем, проблема вибраций у меня странных. На холостых и в момент трогания на 1й или задней. Далее все идеально. Если чутк на холостых прибавить оборотов на 200-300 вибраций нет ни каких. У меня сейчас на холостых где-то 500-600. Стоят четко, не болтаются. Так должно быть или мало?
    Не смотря на все это. Коробка ручная четко втыкается. Четко реагирует.
    Ни чего больше не беспокоит. Но я просто не знаю как должно быть.
  2. Axle
    Axle Участник форума
    6 фев 2008
    189
    100/C4
    боюсь не единственный ли вы обладатель 3.0 тди мт в клубе... я в том смысле что "на своем опыте" вряд ли вам многие подсказать смогут
  3. G.R.E.K.
    8 апр 2012
    141
    A5 3.0TDI MT Stаg2
    Быть может эти моменты не связаны с двигателем. :shock:
  4. MKI
    MKI Завсегдатай
    26 авг 2010
    667
    А5 Спортбек 2.0
    Абсолютно тоже самое на 2.0 ТФСИ.
    Долго не мог приловчиться, пока не нашел наилучший алгоритм.
    При отпускании сцепления, я теперь вообще не добавляю газу.
    Старт получается очень плавным.
    Наиболее удобно в пробках.
  5. G.R.E.K.
    8 апр 2012
    141
    A5 3.0TDI MT Stаg2
    Вот я тоже начал в пробках вообще газу не нажимать)
    Просто отпускаю сцепу-покатилась. Нажимаю-2я- покатилась быстро)) даже газ в заторах не нужен)
    Значит этот момент понятен и тут все нормально. Спасибо)
  6. phoenix603
    phoenix603 Guest
    Извняюсь за небольшой оффтоп, расскажите про владение агрегатом. Собираюсь заказать 3.0 TDI на механике. Сделали бы такой выбор еще раз? )
  7. DayWalker
    DayWalker Новичок
    18 авг 2011
    64
    A5 3.0 TDI Quattro
    У меня трактор на ручке :))) притом специально искал дизель на механике
    Звон много из-за чего может быть и не факт, что тут коробка или мотор причиной являются.
    Вибрация на педали ощущается, но еле-еле заметная. Тяги хватает всегда, пофиг как сцепление отпускать. В-общем у меня ваших проблем не наблюдается :)
    Да, да и еще раз да :)))
  8. SAIeksey
    SAIeksey Участник форума
    2 апр 2012
    190
    Audi 80 quattro
    +1 аналогично таких проблем нет, да и звона тоже, трогаюсь сцеплением тяги заглаза хватает, двигатель при этом ненапрягаясь работает автоматическим повышением оборотов, единственное есть только мелкая вибрация при выжиме педальке но это дизель к нему быстро привыкаешь)
    - Выбрал ли я еще раз механику а не типтроник?
    - конечно)))
  9. Sean 01
    Sean 01 Участник форума
    27 сен 2012
    286
    f10
    А ВЫ не могли бы пояснить , почему ваш выбор пал именно на мкпп ?
  10. Titofff
    Titofff Живу я здесь
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    А что тут пояснять? Те, кто предпочитает механику, не пересядут на автомат, даже на дизеле. Тем более на дизеле, уверен, особый кайф управления моментом.
  11. varera
    varera Завсегдатай
    9 мар 2005
    567
    VW Pass 03г 1,9tdi
    +стопяцот!
  12. dim55
    dim55 Завсегдатай
    14 сен 2010
    952
    Беларусь
    А6С6 3,0ТДИ Кватра
    у меня до 3.0 тди на мкпп было2.7 тди на типтронике.
    Искал мкпп принципиально и осознанно.
    Не жалею.
    Связка классная.
    Единственное, что Москву и пробки с этой связкой сложно представить)
    А минск как большая деревня,совсем не напрягает:)
  13. Sean 01
    27 сен 2012
    286
    f10
    "кайф от управления моментом"- это когда педалью сцепления регулируете подачу крут.момента ?
  14. dim55
    dim55 Завсегдатай
    14 сен 2010
    952
    Беларусь
    А6С6 3,0ТДИ Кватра
    неее
    кайф от другого
    в механике первая это первая, вторая это вторая...
    а в акпп кто его знает что у нее в мозгах просходит и как она думает.
    А хочется принимать решения и отвечать за них САМОМУ!!
    лично у меня так:)
  15. SP1TFIRE
    SP1TFIRE Живу я здесь
    3 фев 2012
    1.181
    A5 3.0 TDi
    Ну а для чего в акпп есть М режим? Ставишь и получаешь свои честные 1-2-3-4-5 - помогает резво дернуть на светофоре:). В D-режиме да, коробка тупит, когда резко вдавишь тапку.
  16. Titofff
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    Если бы еще с места Акпп ехала нормально. А то полуминутная пауза меня лично напрягает. С высоких оборотов не поедешь, и не надо говорить про лаунч-контроль. Рывки, не адекватное поведение при понижении...
  17. Devish
    Devish Завсегдатай
    31 янв 2012
    829
    А5 3.0 TDI
    Не надо так категорично. Я пересел с механики, точнее с множества механик на АКПП, потому что в Мск МКПП себя не оправдывает. Больше неудобств, чем кайфа, если ездишь в часы пик.
  18. SP1TFIRE
    3 фев 2012
    1.181
    A5 3.0 TDi
    Никакой паузы, М-1передача, рвет с места сразу (у меня типтроник если что). Настоящий аналог секвентальной коробки, как я люблю - в NFS:Shift только так и гоняю:thumbup:
  19. Titofff
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    Каждому своё, меня Мкпп в пробках не сильно напрягает, тем более что на моей машине оно достаточно легкое и ход педали короткий. На старой четверке было потяжелей, и все-равно я легко справлялся. Хотя, один раз было тяжко, когда простоял в пробке на ленинградке около пяти часов, как раз когда началось её строительство...))
    Тип мне лично нравится больше всего, в отличии от С-троника. Но, опять же, с высоких оборотов не поедешь.
    А в идеале я бы предпочел секвенталку...;)
  20. Devish
    Devish Завсегдатай
    31 янв 2012
    829
    А5 3.0 TDI
    2-2,5 часа в день полусонным рано утром и вечером в состоянии выжатого лимона, и никаких положительных эмоций МКПП уже не доставляет.
    Я банально после перехода на автомат стал меньше нервничать при виде пробок. Последний мой опыт катаний на Порсхе 996 с мешалкой лишь придал уверенности. Возвращаясь в Мск застрял в тягучей пробени на Рублевке и испортил себе все впечатления от чудесной автопрогулки.
    ИМХО, механика доя души, а не для мегаполиса.
    А на счет секвентала Вы сообще погорячились. Вы на нем хоть раз пробовали ездить? Секвентальный механизм переключения передач устанавливается на кулачковые КПП. Я на своей боевой СТИхе один раз на кулаке проехался до Мячково и потом только эвакуатор. Ощущения сильно ниже среднего. Доехав до трека желания кататься уже отсутствует. Хочется перевести дух и убить кого-нибудь)))
