у меня 1BR. Полазил по этке и сделал список что надо сделать чтобы немного (около 1.5см) опустить машину. СЗАДИ: 1) убрать проставку 2) убрать пыльник аморта 3) амортизатор 4F0513032H 4) другой упор 4F0512131 СПЕРЕДИ: 1) пружина - 4F0411105BH 2) амортизатор - 4F0413031AM ничего не упустил? или может чего лишнее написал?
Сзади хватит убрать только проставку. Спереди хватит пружины поменять, амортики и пыльники не трогать.
Ну да, а смысл амортизаторы трогать ? Хотя может быть и надо, если там чашка не в том положении в стандарте. Тогда придётся и аморты докупать. Но лучше их снять и сравнить со стандартом.
Вообще я так подумал спереди может быть надо будет только аморты поменять. Т.к. клиренс спереди может регулироваться чашками, которые одеты на аморты.
